Если подумать о магнитодвижущей силе то кое что начинает проясняться. Например, для того что бы получить такую же МДС как у катушки в 1000 витков с током 0,01 А в катушке с 10 витками нужен ток 10 А. МДС связана с магнитным потоком через коэффициент, значит у этих катушек будут равны и магнитные потоки, которые они порождают. Но при одинаковом магнитном потоке ЭДС, наведенная в десятивитковой катушке будет меньше в 100 раз. Видимо, это значит что и ток потребуется во столько же раз бОльший что бы достигнуть требуемого значения магнитного потока что бы сгенерировать в первичной обмотке ЭДС равную приложенному напряжению. Т.е. речь уже о 1000 А, т.е. фактически о коротком замыкании. На сколько правильны такие рассуждения?
Вообще изначально эти вопросы у меня этот возникли применительно не к 50 Гц трансформаторам а к радиочастотным. Выбор индуктивности первичной обмотки становится довольно важным особенно если нужно попытаться сделать хоть немного широкополосный трансформатор. В литературе встречал такой критерий как рассчитывать на реактивное сопротивление обмотки в 10 раз более высокое чем сопротивление источника сигнала, типа что бы не сильно шунтировать его. Отсюда и начались размышления и попытки разобраться как же "на самом деле" работает трансформатор. Так же не понятно, будет ли что-то плохое если индуктивность будет "слишком" большой.
