Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ас пылесос в дс теория
Текущее время: Чт апр 02, 2026 23:39:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ас пылесос в дс теория
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 03:50:07
Рейтинг сообщений: 2255
Например в машину обычный ас пылесос на 220 захотелось мне. Путем несложных вычислений мне понятно стало что на дс нужно меньше напряжение. А насколько меньше? И можно ли это теоретически вычислить или только опытами? Например 1,5 киловатта, 2 киловатта пылесосы
 Заголовок сообщения: Re: Ас пылесос в дс теория
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 04:50:24
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
чтобы пышесос работал так-же, ток через обмотки должен быть тот-же.
Активное сопротивление не меняется, реактивное ротора практически то-же (там своя частота генерируется от вращения), а вот реактивное статора обращается в 0.
В первом приближении - бери мотор и измерь напряжение на щетках, оно и будет напряжением питания мотора на постоянке. (далее можно учесть падение на статоре = I*Rст)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 07:49:22
Ок, измерю отпишусь. Но имхо там плавать же будет напряжение от нагрузки. А ну да, еще и статор нужно отдельно запитывать через источник тока наверно
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 12:14:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Там же коммутация последовательного возбуждения, может не стоит статор отдельно то..? Есть же универсальные коллекторники, имхо они от обычных коллекторных и не отличаются вроде кроме отводов от статора https://engineering-solutions.ru/motorc ... universal/ . Но вот насколько надо этот отвод делать..загадка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 19:53:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
работает такжеи от постоянки но искрит чуть болше
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 19:59:38
Рейтинг сообщений: 13
Напряжение питания для якорного двигателя нужно уменьшить в полтора раза при переходе на постоянку. И если цепь якоря соединить с цепью статора в параллель, напряжение питания можно ещё уменьшить в два раза.
Последний раз редактировалось korsaj Вс июн 12, 2022 22:37:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 20:16:46
Карма: 123
ниче там уменшаьть не нужно у мощных сериесных мотороф это вам не бритва в брятве да чуть менше можнго например на 127AC нормално крутит 100-110DC
f в резиме 230 без разницы порчти там все падает на якоре
на стататорных не боле 10в на обоих
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
и джа нужды переводить сериесный мотор н7а отделный возбудитенль нет если таки нужен токе мотор а вот если гена или мотор с реждимом рекукпрератора то таки да возбудитель нужен
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 22:34:49
vlasovzloy искрит он сильнее не зря, так что позовешь musor на похороны своего двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 22:56:59
Карма: 123
искрит он по причине того что комутация стала хуже на постоянке по идее в очень мощных машинах за это отвечают доп полюса убирающие РЯ так сделано например в тяговых мотороах ЭВ и транваеф но в пылесосах их никто не делает
решить проблему можно неболшим поворотом цеточного узла отн геонейтрали так чтобы улучшить комутацию....вот тока позволияет ли конструкци нонешних мотороф такое вапрос в старых совецких моторах колекторниках задня крышка ила пазы на регулировку угла оси щеток отн гео нейтрали
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 23:09:37
Все понял. Идея изначально забагованная. Проще автоинвертор замутить
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 23:28:40
Карма: 123
идея вполне здравая в поездах стандартные пылесосы с мотором на 127 юзают от сети 110VDC тянет чут похуже отого но работает вполне сноснодля уборки вагона проводком
пылеслсы на 220(импорт) для этого в депоперематывали под 110 специално в депо в моточном цехе
Добавлено after 6 minutes 21 second:
от чего вы собираетесь питать его ??
лучше рещение СРАЗУ перемотать мотор полососа на 12/24 или скока там у вас бортсеть
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
мытут ради прикола перемотали 1 мотор на 28в без балансирофки якоря и пропитки в печи -работал но недолго-обороты огромные разбило его
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 23:35:17
Не, мотать не буду, трудозатратно и неповторяемо. Инвертор давно планировал в машину там микроволновку с собой например в лес или электронику некоторую быстро починить в машине, вот и пылесос тоже салон чистить
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 23:38:10
И электро плиту не забудьте ))
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 23:52:48
А чо бы и нет. Индукционку маленькую тоже вариант
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2022 06:03:51
Карма: 52
ну, коллекторные сериесники с переменки на постоянку легко переводятся и работают, не дохнут, Eduard-VIII (тот, что гоняет на моторах от стиралок) не даст соврать.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
но, ради универсальности (чтоб не гадать, понравится ли постоянка подключаемому устройтву (кондиционеру, там, например)), лучше сразу делать преобразователь как минимум в 50 Гц меандр, а ещё лучше в синус.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2022 07:09:42
А чё его делать - взял любой бесперебойник на нужную выходную мощность, подключил к АКБ и фсё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2022 08:56:35
Карма: 123
смысда делать там инвертор теряя КПД и грея ключи =0 колекторник тем и хорош что ему не нужна переменка боле того DC даже лучше но с учетом того nxnj я описал выше-неболшая фазовый сдвиг требует к4омпенсаци ее(РЯ) в мелких моторах делают 2 способами-1 широкая щетка и 2 поворот оси от геонейтрали на нужный угол(в нереверсивных) так вот на нереверсных поворот часто реализован на самом якоре при намотке распайкой на колектор смешением на 1-2 пластины(но такой мотор хорошо крутит тока вперед) в реверсируемых так не делают-там либо широкая ср высокомная щетка(иногда скошеная для дешевизны ка в стирках)либо доп полюса в мошных интересно что эфект силне проявален в моторах на высокое напряжение-итересное рещени по реверсу применял бошь в ряде перфоратороф -поворот щетколержателей вокруг оси мотора на нужный угол
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2022 08:59:03
Плюсанул бы, да карма мешает )
