Форма меандра на выходе ТГР
Re: Форма меандра на выходе ТГР
3842 и 494 не та не другая не выдают меандр, они выдают прямоугольные импульсы.
Просто 3842 имеет полный выходной каскад, а 494 половинчатый.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4244511#p4244511"]Просто 3842 имеет полный выходной каскад, а 494 половинчатый.[/uquote]
Это называется не полный а тотемный выходной каскад, грамотей блин.....
Полный......половинчатый - это в деревне у себя так называй.
Мусорок - не пи......ди - любое ферритовое кольцо без зазора и в однотактнике размагничивается без принудительных мер перемагничивания, нужно лишь определенное время, а какое ты не знаешь в силу своих способностей, а я пока говорить не буду.
Мороз правильно говорит - включите тгр через конденсатор.
По поводу регулировки частоты извне - были схемы для применения подобных задающих генераторов таких микросхем в резонананскных преобразователях или с для работы с фапч. Там ставился внешний транзистор кажись (надо смотреть).
Так понятней, даже новичкам.Килиманджаро писал(а):Полный......половинчатый - это в деревне у себя так называй.
Если тупа надо регулировать ШИМ, собери на ir2153. Она хорошо регулирует. И по одному 3205 потянет. Транзюку.
Ругаюсь матом.!!!
Спасибо
Только вот длительность импульса регулировать проблематично. Она и частоту будет менять.
На 3842 это сделать очень просто, к тому же на этой микросхеме можно задать автоматическую регулировку длительности импульса по тогу через дроссель. К тому же с этой микросхеме ток через полевики не когда не превысит установленные вами значения.
Да пофиг, инфо доставлено. Пущай ТС сам думает. Может и прокатит.
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
honect, поисковиком найдите генератор на КМОП 561 серии с изменяющейся скважностью и частртой. На выход прилепите эмиттерный повторитель и качайте свои дросселя.
- musor
- Друг Кота
Килиманджаро, ты можеш свои тупейшие советы засунуть себе знаешь КУДА?? не знаешь??? уточню -В СВОЮ ЖОПУ!!! паять ШИМ на 561 это еще тупее чем тупо на анале и расыпухе Компаратьорах Глин на транзисмторе...
времена этого расыпущног гавна закончились в начале 90х выьор спец ципок ШИМ/ЧИМ/LLC стол широк что каждыйц вправе выбрать себе свою ЦИПКУ.... и пеотом сотворить себе дизайн референц...
Подскажите, чем генератор прямоугольных импульсов на 561 отличается от 494 с эмитерным повторителем. Спасибо
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
На данный момент с генератором на 494 и эмитерным повторителем не могу получить загиб насыщения. На второй фотке нагрев идёт снабберной цепи и транзистора ключа.
- (113.39 КБ) 81 скачивание
- (110.48 КБ) 89 скачиваний
Шим не 99%. А всего 50 у вас.Либо частгта сшишком высокая.
Ругаюсь матом.!!!
Оконечный каскад сделан по схеме на фото, к нему прилеплен генератор на 494 с эмитерным повторителем.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Генератор с регулировкой длительности по схеме ниже
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Если накручивать длительность больше, то срывается сигнал на осциллографа и идет перегрев.
- (83.72 КБ) 91 скачивание
- (52.98 КБ) 83 скачивания
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
honect,
По какой схеме делаете?
В эмиттерном повторителе составные 972/973 надо заменить на обычные амперные биполярники.
А так на 494 с эмиттерным повторителем схема ОК.
Разницы нет никакой что 561 что 494 - квадраты одни и те же.
Загиб характеристики дросселя/трансформатора можете смотреть на малоомном резисторе на прямом ходу (напряжение на нем будет "заворачиваться"), включенном последовательно в коллекторную или эмиттерную цепь вашего выходного полевика.
Добавлено after 1 minute:
musor,
Твое - это веник, совок и мусорное ведро. Не пытайся осилить иностранные слова дизайн и референц, значения которых ты не знаешь - ты на своем родном разговаривать то толком не можешь.
musor,
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн июн 13, 2022 21:03:17, всего редактировалось 3 раза.
- musor
- Друг Кота
Килиманджаро, твое место на ПАРАШЕ вот туда и ступай
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
musor,
А твое этажом ниже как обычно говорят.
Ты сегодня даже на гранчак не заработал, че так гамнецом то фыркаешь?
Эмитерные повторители на кт814 и кт815. Меряю осциллографом на мощном 5 ваттном резисторе 0,1 Ом в цепи истока полевика. Полной схемы сейчас под рукой нет чтобы скинуть. Будет завтра. Но всё по аналогии. Генератор качает сигнал, эмитерные повторитель, на полевой транзистор. Для гашения выброса диод, конденсатор и вместо стабилитрона стоит супрессор на 36 вольт.
Это фото всей схемы
- (105.99 КБ) 96 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
R5 1килоОм многовато. Поставь 330 470 Ом
Есть 2 недостатка.
1. При снижении напряжения питания полевик может войти в линейный режим и перегреться.
2. И нет защиты от превышения тока через полевик.
При применении микросхемы UC384Х всех этих недостатков нет, и повторитель на транзисторах не нужен (у вас Т2 не верно включен). Эта микросхема заточена под полевики.
телекот всё таки не выдержал
нормальная схема ,все просто и надежно
у этой микросхемы вроде как компаратор напряжения есть
а вот вместо С1\VD1\VD2 наверно можно супрессор поставить
