Не работает плата управление колонки ehringer EUROLIVE B215A
Сообщение kentgaryk »
В схеме не бывает распиновки, там рисуют как удобно. Распиновка в даташите дана отдельно в самом начале.
Сообщение smart12 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4244727#p4244727"]В схеме не бывает распиновки, там рисуют как удобно. Распиновка в даташите дана отдельно в самом начале.[/uquote]
распеновку я имел виду на самой TDa7283 у неё такая https://ibb.co/xL0trKs в итоги надо найти должна ли она 10 контакт званиться через 22ком резистор схеме через него проходить и также пересекаться с 13и7 контактом через этот резистор нету не звониться на 10 контакт а должно ли ? вот в интернете я нашёл даже плату но так мутно видно но понять можно но на 10 контакт не понять это лишь фото .
https://ibb.co/2Npx8vW
https://ibb.co/Zx9Dgmh
(238.23 КБ) 81 скачивание
Сообщение gsmart »
Скачайте наконец нормальный даташит на вашу TDA7293
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222912.pdf
там несколько схем включения и разрисованы печатки, как односторонние, так и двухсторонние, не думаю что китайцы заморачивались рисуя свои печатные платы, вот пара печаток из даташита:
Вот схемы включения из даташита:
Последний раз редактировалось gsmart Пн июн 13, 2022 10:57:26, всего редактировалось 1 раз.
gsmart писал(а):не думаю что китайцы заморачивались рисуя свои печатные платы, вот пара печаток из даташита:
Бывает и заморачиваются но сама схема будет близка к даташитной.
Сообщение smart12 »
gsmart, а я то думал печатные платы до понять не мог оказывается схемы из 2х сторон да верх сошлись дорожки интересуют 10 контакт вот выделил что за перемычка нарисована ну значит через резистор уходит если смотреть схему 10ком а где на плате пока не нашёл .
https://ibb.co/zFz5ZDs разве эта не та схема но она без печатной платы ? https://ibb.co/JRqN7bp
Добавлено after 32 minutes 51 second:
Re: Не работает плата управление колонки ehringer EUROLIVE B215A
на плате вроде как резистор r20 10ком он а кандицатора не вижу как в схеме 10мкф в плате то кого нет но вроде как это рестор 10ком .
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
https://ibb.co/KrhBpFJ
Сообщение gsmart »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4244812#p4244812"]интересуют 10 контакт[/uquote]
10 контакт это mute, режим тишины/молчания, при закорачивании его на общий провод звук на выходе отключается, при появлении на нём положительного потенциала звук появляется.
Если на пульте устройства есть кнопка mute, то этот 10й вывод подключается через транзисторный ключ для включения/отключения звука, если эта функция не используется, то он тупо подключается через резистор к плюсовой шине питания.
Сообщение smart12 »
gsmart, посмотрю завтра у меня он на роботе уселок спрошу у клинта ест ли пульт от него тоесть получается у мулте режим два выхода либо он через резистор подключается или через ключ а какой есть марка там стоит и где искать его ?
Добавлено after 3 hours 30 minutes 49 seconds:
интересует 2 дорожка вот с низу идёт дорожка она не откуда как я нарисовал красным дугой и вот из жёлтого кондёра с3 дорожка тоже идёт отметил стрелкой вроде как не должны пеоесекатся эти дорожке ну 4 с верху вроде дорожку идёт .
https://ibb.co/zmkqm5q
https://ibb.co/gJXtSjh чёта в схеме не понятно где печатная плата .дорожки не плказаны.
Сообщение smart12 »
Привет всем! мощный динамик замерил на омох 06.2ом пещалкатоже целая 06.7ом как щитайте целые если как простой динамик мерется он целый https://ibb.co/P42QpjP
Сообщение Чумак »
Целый, но звучать может из рук вон плохо, после проверки сопротивления, он подключается к заведомо исправному УМ и оценивается на слух. Всё это в своей полосе, если басовик можно подключать напрямую, то пищалку со своим фильтром.
Сообщение smart12 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4245415#p4245415"]Целый, но звучать может из рук вон плохо, после проверки сопротивления, он подключается к заведомо исправному УМ и оценивается на слух. Всё это в своей полосе, если басовик можно подключать напрямую, то пищалку со своим фильтром.[/uquote]
то есть если он прозванивается мултимитром то он целый я так думаю а если проверит чтоб его проверить нужно саму плату сделать сперва .
Не поднять тебе плату по совокупности заданных вопросов. Единственное что реально сделать - заказать на Али два готовых модуля на ТДА7293. Один для нижних второй для верхних и запитать от родного БП. Мощность максимальная конечно упадет, но для помещения хватит.
Сообщение gsmart »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4245423#p4245423"]то есть если он прозванивается мултимитром то он целый я так думаю.[/uquote]
Если мультиметром звонится, то катушка и гибкие подводы не в обрыве, то есть электрическая часть вроде исправна.
Но динамик - это электромеханическое устройство, и его нужно проверить в работе, подав звуковой сигнал со стороннего заведомоисправного УНЧ.
При электрически исправной катушке с неё могут сползти витки, она может затирать за керн, или её зажало сместившейся магнитной системой, может отвалится/отклеится центрующая шайба, пылезащитный колпачёк или подвес.
Всё это будет проявлятся в виде искажений звука, шорохов, хрипов, лязгов, прпёрдований...
Сообщение smart12 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4245428#p4245428"]Не поднять тебе плату по совокупности заданных вопросов. Единственное что реально сделать - заказать на Али два готовых модуля на ТДА7293. Один для нижних второй для верхних и запитать от родного БП. Мощность максимальная конечно упадет, но для помещения хватит.[/uquote]
ищё не пробовал подымать плату всё жи попробую отпишусь ! клиент ездить с колонкой по бонкетам и свадбы проводить есть у него ещё такая колонка надо попросит и зделать с донлра замкры он мне как врубил как то раз у меня ажно чуть стёкла на работе не вылетели :kill: там когда зашкаливает громкость то горит красная лампочка громкости хватит они и так арут колонки на сколько уподёт мощность ну колонка чиши будет играть что за модули предлагайте есть фото глянуть ? итересна индикатор красной лампоки при громкости со схемы откуда идёт не 13 нога 7 ?
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
gsmart, да на омох мерил 06.02ом я так понял а на звук это только через уселок проверить можно то есть при громкости будет понятно если храпит то значит они изнлчились я так понял я попрошу клиент чтобы пришёл со 2 колонкай чтобы запусти и проверить звук я думаю чтобы проверить звук врубить на всю и ге надо выше вы писали смотреть а что нужно смотреть ели играет значит динамик исправен.
smart12 писал(а):и зделать с донлра замкры
Схъ нать! Это обязательно попробуй Зделать!!!1111
А еще попробуй читать свои сообщения перед отправкой. Не все участники форума знают в совершенстве спиртогонский езыг!
