Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-ion
Re: Питание напряжением 5 и 3,3v от резервного источника Li-
По итогам ваших прений обнаружилась еще и лп5108 - те же функции и ток до 2-х ампер.
Корпус с 16 ногами, шина и2с, даташит, зараза весь в иероглифах, но оОчень вкусная штука.
Надо кой-чо запитать, думаю будет в самый раз.
Там их целое семейство - 3; 6; 7; 8; 9 и т. д.
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3630290#p3630290"]По итогам ваших прений обнаружилась еще и лп5108 - те же функции и ток до 2-х ампер.
Там их целое семейство - 3; 6; 7; 8; 9 и т. д.[/uquote]Именно!
На любой вкус и цвет!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Всем привет.
Тоже возникла необходимость в питании от резервного источника Li-ion.
Остановился на платах с IP5306. Есть индикация заряда + кнопка управления + защиты.
В документации не нашел информацию о токе заряда, точнее о том как ее ограничить.
Кто знает, подскажите:
1. Есть ли возможность ограничить ток заряда?
Хочу подключить к плате IP5306 аккумулятор на 1000 мА·ч. Ток заряда должен быть ±500mA.
IP5306 сама как то определит ток заряда исходя из емкости аккумулятора?
или IP5306 начнет заряжать аккумулятор на 1000 мА·ч током 2,4А?
2. И что будет с компьютерным USB портом, если подключить к нему плату IP5306?
т.е. компьютерный порт USB = max 500mA, а ток заряда до 2,4А (например установлю аккумулятор на 4000 мА·ч).
[uquote="miwbox",url="/forum/viewtopic.php?p=4245950#p4245950"]Остановился на платах с IP5306.
1. Есть ли возможность ограничить ток заряда?[/uquote]
Ставить IP5305 с током заряда 1,2 А.
[uquote="miwbox",url="/forum/viewtopic.php?p=4245950#p4245950"]2. И что будет с компьютерным USB портом, если подключить к нему плату IP5306?
т.е. компьютерный порт USB = max 500mA, а ток заряда до 2,4А (например установлю аккумулятор на 4000 мА·ч).[/uquote]
а по поводу второго пункта, кто что подскажет?
[uquote="miwbox",url="/forum/viewtopic.php?p=4246363#p4246363"][uquote="miwbox",url="/forum/viewtopic.php?p=4245950#p4245950"]2. И что будет с компьютерным USB портом, если подключить к нему плату IP5306?
а по поводу второго пункта, кто что подскажет?[/uquote]
А с чего ты решил, что получишь 500мА? Если не ошибаюсь, то USB обязан дать тебе 150мА, а остальное по отдельному запросу. Поэтому DC/DC от USB имеют подключение к DP-DM, чтоб отправить туда этот запрос.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Во вложении схема с питанием от одного из двух источников 5В или от резервного Li-Ion. Девайс потребляет меньше 150мА, поэтому обошёлся без изысков с увеличением тока до 500мА.
Настоятельно рекомендую все микрухи кормить одним напряжением 3.3В. И не забываем, что потребляемая мощность пропорциональна квадрату частоты, поэтому W5500 лучше использовать в режиме 10Мбит.
- (148.45 КБ) 134 скачивания
Может быть оно и так. Но меня смущает не это.
Не могу понять, можно ли заряжать через эту плату, аккумуляторы большой
емкости через USB порт компьютера (или зарядником от телефона ~500mA)?
Если ток заряда до 2,4А, USB порт (зарядник) - не выгорит?
Или ток заряда аккумулятора, зависит (корректируется) от источника?
Ну же народ!
Все понимаю лето, отпуска.
Но проясните ситуацию по поводу источника напряжения (тока) для модулей зарядки Li-Ion АКБ.
В статьях в интернете акцент делают на ограничение тока заряда АКБ.
Не нашел информации по поводу какой должен быть блок питания и какие модули можно заряжать от USB компьютера.
Если ток заряда АКБ до 2,4А, USB порт компьютера (зарядник от телефона ~500mA) - не выгорит?
Контроллер заряда на модуле сам определит макс ток источника? А АКБ просто дольше заряжаться будет?
Или как это все устроено и работает?
компьютер - это не зарядная станция........покупаешь БП 5 В 5 А и заряжаешь от него то, что там у тебя 2,4 А....(про контроллер заряда на каком-то неизвестном модуле - думать же надо задавая вопрос...
- electroget
- Друг Кота
[uquote="miwbox",url="/forum/viewtopic.php?p=4249059#p4249059"]Если ток заряда АКБ до 2,4А, USB порт компьютера (зарядник от телефона ~500mA) - не выгорит??[/uquote]
Если модуль заряда сделан на специализированном чипе контроллера зарядки именно через USB порт компьютера, то не порт не выгорит. В модулях такого типа есть токозадающий резистор Rx, который и определяет максимальный зарядный ток. Если взять модуль с токозадающим резистором Rx задающим ток заряда в 400 мА, то ничего не сгорит, просто аккумулятор большой ёмкости через такой контроллер будет довольно долго заряжаться.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4249060#p4249060"]компьютер - это не зарядная станция........покупаешь БП 5 В 5 А и заряжаешь от него то, что там у тебя 2,4 А....(про контроллер заряда на каком-то неизвестном модуле - думать же надо задавая вопрос...
)[/uquote]
Модуль на мискросхеме IP5306, писал выше.
pdf foto1 foto2 foto3
Хочется универсальность, чтобы от любого зярядника с USB заряжался.
Даже если неделю будет заряжаться.
Главное что бы USB порт или слаботочный зарядник не выгорел...
Поэтому и интересуюсь как это все устроено и работает?
Вот в этом то и дело на модуле (и в даташите) нет резистора задающего ток на заряд АКБ.1en2 писал(а):Если модуль заряда сделан на специализированном чипе контроллера зарядки именно через USB порт компьютера, то не порт не выгорит. В модулях такого типа есть токозадающий резистор Rx, который и определяет максимальный зарядный ток. Если взять модуль с токозадающим резистором Rx задающим ток заряда в 400 мА, то ничего не сгорит, просто аккумулятор большой ёмкости через такой контроллер будет довольно долго заряжаться.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так и устроено. В даташите таблица с токами заряда и микросхемами
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4249211#p4249211"]Так и устроено. В даташите таблица с токами заряда и микросхемами[/uquote]
Все верно. Есть информация о токе заряда АКБ. Нет информации о токе источника, или о том как он себя будет вести.
"Если ток заряда АКБ до 2,4А, USB порт компьютера (зарядник от телефона ~500mA) - не выгорит?
Контроллер заряда на модуле сам определит макс ток источника? А АКБ просто дольше заряжаться будет?"
Возможно, я полный невежда, но если вы используете источник питания 500 мА 5в, вы никак не получите 2A 4.2в по законам Ома и тэдэ.
