Электрическая ёмкость уединённого проводника (пластины).
Сообщение Teijo Kano »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4246314#p4246314"]Если пластину в один атом толшиной, то модно посчитать атомы и умножить, они же круглые)[/uquote]
Ответ зачтен!
Сообщение Динозавр »
Teijo Kano, Шар сплющить , площадь поверхности уменьшится, ёмкость пропорционально.
Сообщение ddr4 »
У заряженного шара потенциал одинаков в любой точке поверхности, тоже самое у пластин конденсатора. А вот у поверхности уединённой пластины, потенциал не одинаков.
Причём если это реальная металлическая пластина, то и распределение заряда будет неоднородным, так как электроны будут пытаться разбегаться и скопятся у краёв.
То есть это нетривиальная задача по нахождению ёмкости уединённой металлической пластины.
Можно конечно проводить теоретические изыскания по этому поводу, например найти среднее значение потенциала на площади. :sleep:
Но на практике, наверное, проще измерить ёмкость пластины.
Сообщение B@R5uk »
Можно скачать FEMM и численно посчитать ёмкость диска заданного диаметра и толщины в полярных координатах. Там же можно ему фаску нарезать любой желаемой формы. Тип задачи электростатика, материалом будет проводник, которому надо будет задать либо суммарный заряд, либо потенциал. В каждом случае программа рассчитает дополнительную величину, а имея обе можно посчитать ёмкость.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 40 seconds:
Например, диск диаметром 200 мм и толщиной 2 мм будет иметь ёмкость где-то 7,2...7,3 пФ (Ёмкость сферы того же диаметра 11,1265 пФ).
Аналитический расчёт будет весьма непрост. Что мне видится, так это следующий план: задать плотности зарядов на поверхности проводника в виде неизвестных функций, посчитать через эти функции потенциал и потребовать, чтобы внутри проводника этот потенциал был константой (градиент равен нулю). Это приведёт к интегральному уравнению на неизвестные функции плотности зарядов. Возможно, существует более хитрый подход, дающий решение меньшей кровью.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пт июн 17, 2022 00:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
площадь изменилась примерно в 2 раза (спасибо B@R5uk за поправку), объём раз в 60, а ёмкость в 1.5... отсюда вывод, что для увеличения ёмкости выгодней увеличивать количество пластин, чем площадь одной, или раздувать её в шар :)
хотя не, площадь одной - это отсюда вовсе не следует, ошибся...
Последний раз редактировалось Martian Пт июн 17, 2022 00:26:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение B@R5uk »
Это не удивительно, потенциал очень похож на сферический.
Только диск имеет две стороны, так что площадь изменилась всего в 2 раза (с 4пR^2 до 2пR(R+d)).
(4.75 КБ) 857 скачиваний
Сообщение ddr4 »
Так как у уединённой пластины распределение заряда будет неоднородным (электроны будут пытаться разбегаться и скопятся у краёв). Таким образом, придётся руками задать распределение зарядов на пластине. Либо решать задачу по нахождению этого распределения. После чего, к примеру суммировать ёмкость по каждому элементу поверхности. И так построить модель вычисления ёмкости.
Однако вы не знаете, правильно ли вы вычислили распределение зарядов и наши ёмкость. И вам придётся измерять ёмкость пластины, после чего подгонять модель под этот результат. :sleep:
Сообщение B@R5uk »
Вот ещё интересный объект: стержень длиной 200 мм и диаметром 20 мм:
Его ёмкость 4,25 пФ. Если диаметр уменьшить в 2 раза до 10 мм, то ёмкость уменьшится до 3,4 пФ, то есть всего на 20%.
Добавлено after 19 minutes 59 seconds:
Вот график плотности заряда на боковой поверхности стержня (с точностью до множителя ε₀ :wink: ):
Видна неровность, связанная с конечной точностью метода конечных элементов, который использует FEMM для решения электростатической задачи в частных производных с граничными условиями.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 19 seconds:
Хотя, если выкрутить густоту разбиения у поверхности проводника на максимум, то можно получить весьма гладенький график:
Значение ёмкости при этом изменилось в четвёртом знаке всего.
(2.49 КБ) 874 скачивания
(8.72 КБ) 591 скачивание
(37.78 КБ) 590 скачиваний
(1.3 КБ) 599 скачиваний
(6.59 КБ) 983 скачивания
Спасибо!
Очень подробно и интересно.
Не думал, что на самом деле, какая-то пластина, а вычисление её ёмкости не так проста.
Ну, да, получается, у пластины, где 4 угла под 90 градусов, плотность зарядов будет разной.
Интересно, а можно ли это подтвердить эксперементально.
Наверное, обычным ESR- метром, где есть возможность измерить ёмкость, ничего не выйдет, так как может изменить конденсатор с двумя пластинками и диэлектрика между ними.
Наверное, надо делать высоковольтный генератор, весы Кулона, зная подаваемое напряжение на пластину и силу отталкивания одноимённо заряженными пластинами, можно узнать заряд.
Зная заряд и напряжения, можно вывести ёмкость пластины.
А далее даже вывести формулу данной фигуры.
Но у меня такое чувство, что и здесь есть подвох.
Сообщение Martian »
B@R5uk, спасибо за информацию о программe (FEMM)! Она ещё и с исходниками...
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4246714#p4246714"]Вот ещё интересный объект: стержень длиной 200 мм и диаметром 20 мм:
Его ёмкость 4,25 пФ. Если диаметр уменьшить в 2 раза до 10 мм, то ёмкость уменьшится до 3,4 пФ, то есть всего на 20%.[/uquote]
Интересно, что площадь падает в два раза, а ёмкость всего в 20%
Сообщение ddr4 »
[uquote="Teijo Kano",url="/forum/viewtopic.php?p=4246792#p4246792"]Интересно, что площадь падает в два раза, а ёмкость всего в 20%[/uquote]Это происходит из-за того, что заряды распределены по площади неравномерно.
Сообщение B@R5uk »
Если на концах стержня снять сферическую фаску, то максимальная поверхностная плотность зарядов уменьшится в 2 раза (и в целом заряды будут более равномерно распределены в области сферических концов), а ёмкость при этом уменьшится меньше, чем на 3%. Так что дело тут не только и даже не сколько в том, как распределены заряды. Скорее тут вопрос именно в характерных размерах системы. Можно заменить систему описанной сферой, прикинуть ёмкость и быть уверенным, что ошибка не превысила одного порядка.
Сообщение Martian »
таким образом можно ведь промоделировать работу терменвокса? то есть, оценить предварительно влияние руки на поле вокруг стержня?
Сообщение B@R5uk »
Может и можно, но не с помощью FEMM, она работает только с 2D задачами. То, что аксиальная задача покрывает всё 3D — это счастливая случайность. Симметрии встречаются только в модельных случаях.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4246791#p4246791"]B@R5uk, спасибо за информацию о программe (FEMM)! Она ещё и с исходниками...[/uquote]Это всегда пожалуйста. Хорошая прога в своей области. И главное, документация есть. Даже если напрочь забыл что к чему, не трудно за часик разобраться. Вот архив с файлами задачи, если интересно:
Ёмкость уединённого диска.rar
(764 байт) 93 скачивания
Благодарю за программу!
Очень интересно.
Попробую тоже её попользоваться и нарисую в нём мой конденсатор :)
А программа может выводить формулы той или иной функции после решения какой-то задачи? Чтобы посмотреть как будет выглядеть формула, её переменные.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Тогда у меня следующий вопрос.
Если я возьму уединённый проводник (пластину) заряжу его, допустим, отрицательным зарядом в 10 кВ от высоковольтного трансформатора собранный на срочника ТВС и умножителе напряжения, узнаю силу отталкивания на весах Кулона, будет ли потенциал напряжения прямопропорционально зависить от заряда и ёмкости пластины?
Это я к примеру.
Или заряды распределяться не равномерно, что-то не зарядиться, улетучиться, и когда я буду высчитывать ёмкость пластины, то посчитаю её не правильно.
Может быть такой вариант событий?
Сообщение B@R5uk »
Весы Кулона подразумевают взаимодействие двух заряженных тел. Да, силу взаимодействия можно связать с ёмкостью через энергию. Сила — это производная энергии системы по перемещению, а момент силы — по углу:
F = dE / dx
M = dE / dβ
Если заряды фиксированы (а так же равны и противоположены по знаку как в конденсаторе), то энергия системы будет равна:
E = Q^2 / (2 C)
Откуда получаем для силы и момента силы формулы:
F = -1/2 (Q / C)^2 dC/dx
M = -1/2 (Q / C)^2 dC/dβ
Если же поддерживается постоянным разность потенциалов взаимодействующих тел (через токопроводящие нити подвеса, например), то энергия будет:
E = C U^2 / 2
И формулы чутка упрощаются:
F = 1/2 U^2 dC/dx
M = 1/2 U^2 dC/dβ
Однако, это будет именно что ёмкость системы двух взаимодействующих тел, другими словами, взаимная ёмкость двух тел. К их собственным емкостям она не будет иметь никакого отношения.
Если же вы всё-таки хотите экспериментально изменить именно собственную ёмкость тела, то можно подумать над следующим подходом. Необходимо подвесить исследуемое тело в воздухе вдали от всех токопроводящих и электростатически активных предметов (включая землю и стены зданий), подключить тело тонким проводом к генератору переменного синусоидального напряжения, подать напряжение и измерить импеданс (комплексный) получившейся системы. Если собственная ёмкость тела и частота достаточно велики, то емкостная реактивная компонента импеданса будет весьма заметна.
К сожалению, у этого подхода куча проблем, первоочередная из которых — это собственная ёмкость, а также паразитная индуктивность и сопротивление провода, которым осуществляется подключение. Надо будет их измерять и вносить соответствующие поправки. Так же, на высоких частотах может быть заметен эффект излучения, который добавит активную компоненту в импеданс в добавок к уже имеющейся, связанной с сопротивлением провода. Фактически, придётся промерять АЧХ системы без и с изучаемым телом и смотреть, где на ней собственная ёмкость внесла изменения. Гиблое дело, короче. Задача решаема, но она очень сложна.
Последний раз редактировалось B@R5uk Сб июн 18, 2022 22:27:19, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!
Очень подробно ответили.
Всё стало намного понятней.
Ясно, почему, наверное, было проще замерить ёмкость сферы, чем какое-то тело иной фигуры.
Вот это да.
Сообщение B@R5uk »
Вообще, я тут так подумал и понял, что я покривил душой, когда сказал, что взаимная ёмкость не имеет ничего общего с собственными. Это не совсем так. Если два тела удалены друг от дуга достаточно сильно, то взаимная ёмкость системы ведёт себя как составной конденсатор, в котором последовательно включены два конденсатора с ёмкостями, равными собственным емкостям тел (на всякий случай напомню, что для емкостей при последовательном включении Cобщ = C1 || C2 = C1 C2 / [C1 + C2] ). Даже в предложенном мной способе измерения собственной ёмкости неявно присутствует вторая удалённая обкладка — Земля. Однако, её собственная ёмкость на столько велика (порядка 1 Ф), что последовательное включение такого конденсатора с любым конденсатором с разумной практической ёмкостью не изменяет эту самую вторую ёмкость.
Вернуться в «Теория»
