Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Upgrader »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4202276#p4202276"]Здесь антидребезг сделан на CR-цепочке. Кто-то пробовал это непотребство?[/uquote]Только так и делаю. Усложнения ни к чему!
Сообщение yellowraven »
Всем привет, короче подскажите программу для расчета ачх некоторой рандомной rc цепи, или подскажите как в LTspase провести такие рассчёты? проблема в том , что у меня получилась чудо херня, которую осмыслить совсем не просто, да и дело не в ней, а в том, что хотелось- бы иметь такой инструмент.
Сообщение 12943 »
Схему в ЛТС научился рисовать? Если да, то выкладывай схемный файл, только не картинку с экрана, потом можно о чём-то говорить.
12943, я ожидал этого вопроса, по этому уточнил, что некая хрень не самоцель, интересует принцип вообще, в частности программные анализаторы
Сообщение 12943 »
Принцип простой - наливай, да пей.
ПКМ по полю шмяк, в выпавшем меню выбрать АС, настроить по своему усмотрению параметры и нажать на бегущего человечка.
За другими принципами в Беркли, пожалста.
Сообщение Динозавр »
yellowraven, Использую MC 12, AC анализ.
12943, вам конечно спасибо, но это и так понятно было, а конкретики нет. В тех настройках моделирования я запутался к чорту, пойду сейчас гайды искать в интернетах.
Сообщение 12943 »
Я же говорю: спрашивай конкретно, тогда будет толк.
12943, теперь понял, спасибо, не понял только каким образом сгенерировать этот сигнал на входе, схемы.
Сообщение 12943 »
К схеме должен быть подключен только один генератор в настройках которого есть " 1".
Другие генераторы - в которых нет этой единицы - будут автоматически заменены для переменного тока перемычкой.
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4253522#p4253522"]К схеме должен быть подключен только один генератор в настройках которого есть " 1"[/uquote]
Не обязательно 1. Достаточно ненулевой магнитуды входного сигнала.
Остальные генераторы будут заменены не 0, а своим заданным внутренним сопротивлением, а точнее, импедансом.
Сообщение 12943 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4254294#p4254294"]Не обязательно 1[/uquote]
Потом не забыть спросить, почему у повторителя усиление 0,01 или 100.
Друзья, ваши советы сильно помогли, жаль я не понял что это значит, но я увидел, как работают фильтры частот образованные различными частями схемы, очень спасибо, да прибудет с вами мяу!!!
Сообщение 12943 »
Будь здоров, не кашляй.
Сообщение Golcina »
Здравствуйте. В наличии - «Радиотехника-301». Решил приобрести модель поновее. Хочу взять обычный (не электрофон) проигрыватель. Но к нему, как я понимаю, необходим усилитель. Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать в его качестве свой нынешний электрофон? Если «да», то каким образом? Заранее благодарю за ответы.
Сообщение korob »
Golcina писал(а):могу ли я использовать в его качестве свой нынешний электрофон?
Можно. :)
Golcina писал(а):Если «да», то каким образом?
Станет понятно после прочтения инструкции. :wink:
Сообщение Golcina »
korob, ценю Вашу лаконичность))) В любом случае - спасибо Вам.
привет пацаны, вопрос такой, собираюсь я юзать такую схему как защита ас, в которой помимо всего предусмотрено отключение реле при подаче земли на нужный контакт от кнопки включения при выключении (так- же от доп контактов слота для наушников). Короче в оригенале на радиотехнике я увидел эту схему, там используется кнопка с перекрёстным включением- выключением двух контактных групп (это когда одна группа включается, другая выключается) Вопрос№1: как называется такая распиновка? Вопрос №2: не приоритетно, но как реализовать это на схеме 4пин on/off ?
Сообщение 12943 »
Называется переключающие контакты, если нужно два независимых направления, то типа такого: https://www.chipdip.ru/product0/8013271160
Дошло до меня, тумблер 6pin on/on подойдет, точно )
