Активный ККМ
Ivanoff-iv
Re: Активный ККМ
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4246355#p4246355"]А действительно просто обычную повышалку пусть ток будет противоположен напряжению что в этом плохого? Да и БП будет намного шире диопазонее и работать на низкой напруге будет стабильней. В принципе уже не будет резкого броска тока в пик полупериода.[/uquote]Собственно, эту идею я тут и проверял - освободить от чрезмерной нагрузки итак загруженный пик синусоиды.
Понятно, что это только теоретические изыскания и 555 для этого не совсем подходит... впринципе, сюда прикрутить можно практически любую микросхему повышающего дс/дс преобразователя с внешним ключем, но т.к. они НЕ предназначены для такого применения, то у них может не оказаться необходимых защит (например от снижения напряжения питания самой мс) также могут быть проблемы с запиткой мс, или с её настройкой...
т.е. бп может и взлетит, но, скорее всего, низэнько....
опять-же применение, в мощных бп такой ккм применять опасно, а в маломощных просто нет смысла ставить ккм...
П.С. схема на 555 разрабатывалась для стабилизации напряжения ветряка, и была немного другой...
Зеленый - потребляемый ток
Синий - напряжение на входе
Желтый - напряжение на нагрузке
Красный - управление ключом
(41.96 КБ) 221 скачивание
Килиманджаро
Re: Активный ККМ
Сообщение Килиманджаро »
Нормальные параметры у вашего прибора судя по осциллограмкам. На Западе стандарт применения ККМ в устройствах мощнее 25 ватт если память не изменяет.Смотрел их сертифицированные коммерческие схемы светодиодных светильников бездрайверных мощностью от 40 ватт, так там сигнал не идеально "гладкий", но продаются же ведь.
covid-19
Re: Активный ККМ
Сообщение covid-19 »
Вы наверное имели ввиду в маломощных?
Это фантастика! А вот этот порог для низковольтных ШИМ не подходящий для высоковольтных ключей. Есть с регулируемым порогом. Но применять любой высоковольтный ШИМ коех валом.
Это с какого чиха то DC-DC не предназначены для DC-DC? Я сдох и попал в параллельную вселенную?
Ivanoff-iv
Re: Активный ККМ
не все микросхемы готовы к тому, что входное напряжение будет падать от максимального до 0 100 раз в секунду
DX168B
Re: Активный ККМ
Сообщение DX168B »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4245530#p4245530"]А зачем нужен ККМ??? :shock:[/uquote]
Если не хочется ср@ть хотя-бы в свою домашнюю электросеть, где может быть чувствительное оборудование (например, домашняя студия или аудиоаппаратура высокого класса). Помимо этого, грамотно спроектированный ККМ расширяет диапазон входных напряжений в нижнюю сторону. Порой, от 98 вольт. Он так же снижает зависимость основного преобразователя от всевозможных капризов внешней сети. При фиговой сети, преобразователь с ККМ работает стабильнее преобразователя без ККМ.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Martin76
Re: Активный ККМ
Сообщение Martin76 »
DX168B писал(а):Если не хочется ср@ть хотя-бы в свою домашнюю электросеть,
КкаКаЭм сам срет в сеть очень хорошо, не даром в аппаратуре нормальной по два три дросселя на входе с ним ставят.
DX168B писал(а): Порой, от 98 вольт.
Это если он правильно рассчитан, а не как китайсие "Муравьи", которые горят под номинальной нагрузкой при 210В в сети, горит именно ключ ККМ. А правильно сделать, чтобы от 90 до 260, получается дорого - вместо двух три ключа надо, вместо колечка 130го 157е, диод заметно мощнее нужен и так далее.
DC-AC
Re: Активный ККМ
Сообщение DC-AC »
"Бульдюк" для самодельного частотника Восьмикрут на 3842, 15кГц, железный дроссель, стабилизирует выходное 310В - для асинхронного мотора критично питающее напряжение. Режим непрерывного тока дросселя (CCM) При хорошем качестве изоляции пластин железа и не экономии на габаритах дросселя КПД очень хороший получался. В связке с частотником конечно общий КПД ниже, чем при использовании частотника с простым удвоителем напряжения. По ссылке есть вся информация
https://disk.yandex.ru/d/yPw-yHgQ3HRWUM
covid-19
Re: Активный ККМ
Все! А вообще то напруга и так гуляет с частотой сети 100Гц просто амплитуда больше будет вот и всё так что такого бреда я еще не видел! ШИМ контроллеру похуй что там напруга падает до 0 просто в этот момент будет максимальное заполнение, а у нас есть ШИМ контроллеры которые умеют ограничивать заполнение так что проблем? На прямоугольных импульсах будет куда жоше для него :))) . Но опять таки в случае какого то пропадания напряжения заполнение выйдет на полную и появится может в любой момент.
Но да ККМ он учитывает учитывает напряжение еще и ограничение зполнения, хотя такое можно легко сделать и к любому ШИМ отсечку по напряжению добавить и всё ниже заданной напруге не будет просаживать у меня такое используется в питалове микшера ФЭМ что бы полностью не провалить напругу.
Значит ток отсечки выбран не правильно! При правильном токе оно ни как сгореть не может, для этого отсечку по току и нужна что бы не допустить сгорания.
Но вообще в сеть срать можно сколько угодно сейчас нет чувствительных к этому вещей.
Телекот
Re: Активный ККМ
Сообщение Телекот »
DX168B писал(а):Помимо этого, грамотно спроектированный ККМ расширяет диапазон входных напряжений в нижнюю сторону. Порой, от 98 вольт.
Это где в 21 веке такая просадка есть? Это не кому не нужно.
К тому же по опыту ремонта блоков питания бытовой аппаратуры чаще всего Ка-Ка-М в основном и дохнет. А срут в сеть они все не хило.
Ка-Ка-М нужен только для получения сертификата и всё, в любительской аппаратуре он не нужен.
Это в 3 раза ниже надёжность, в 1,5 раза хуже кпд и в 2 раза выше цена. Назовите плюсы для владельца кроме того что будет работать при 98в.
Ivanoff-iv
Re: Активный ККМ
ну, это может быть не просадка, а штатное напряжение Японии... :))
свой ккм для ветряка из 555 я так и не собрал... т.к. взял готовый АТХ БП с ККМ и переделал его под нужное мне напряжение, да изменил резисторы в цепи запуска. Получил стабилизатор, запускающийся при около 40В и продолжающий работу при снижении до 12В и выдерживающий 250В на входе, на выходе стабильное регулируемое ±20% напряжение 72В для заряда аккумуляторов... (ток до 6-7 А, если ветер позволяет)
kentgaryk
Re: Активный ККМ
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Это где в 21 веке такая просадка есть?
Видимо у того у кого
DX168B писал(а):чувствительное оборудование (например, домашняя студия или аудиоаппаратура высокого класса).
DX168B
Re: Активный ККМ
Сообщение DX168B »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4246900#p4246900"]
Это в 3 раза ниже надёжность, в 1,5 раза хуже кпд и в 2 раза выше цена. Назовите плюсы для владельца кроме того что будет работать при 98в.[/uquote]
Одно дело - срать помехами, на которые любому нормальному оборудованию начхать. Другое дело - срать реактивными токами. Давай предположим, что "ККМ - это способ грабить производителей на сертификации" и откажемся массово от него. А что потом будет с сетью? Я посмотрю, как будут материться соседи, потому что какой-то умник врубил самодельный сварочник на 5кВт и у них все приборы в доме начали сходить с ума. А на моей практике, случаев выхода из строя бытовой техники из-за соседской сварки была масса.
Горит в БП то, что стоит первым со стороны сети. Если это ККМ - сгорит он, если его нет - сгорит преобразователь. Какая хер разница? Все равно что-то сгорит. Я уже не говорю о том, что ремонт ККМ будет дешевле, чем ремонт мостового преобразователя, который обычно стоит за ним.
Плюсов я приводить не собираюсь, ибо не хочу опускаться до сраной демагогии. Кому-то это может быть критично, особенно при автономном питании от дешевенького генератора или ветряка или солнечных батарей.
Телекот
Re: Активный ККМ
Сообщение Телекот »
Я живу в частном секторе, сейчас начало лета сварки работают почти в каждом десятом дворе. Я сам варил ворота. В доме работал комп, и смарт телевизор. За 2 дня не чего не повисло и не сдохло. так что кончай писать свои пугалки. :))
DX168B писал(а): А что потом будет с сетью?
С сетью как видно не чего не случилось.
И ещё, вы не внимательны Я писал что Ка-Ка-М не нужен в любительских конструкциях. потому что эти конструкции достаточно маломощны и не имеют массового производства. Так что с сетью не чего не случится, если даже сотня приборов мощностью 200Вт подключаться к одному ТП. Просто вершина синуса станет немного плоской и всё.
Кстати сказать что только примерно 30% телевизоров имеет Ка-Ка-М, а они имеют очень большое производство, в каждой семье в пользовании находятся 2-3 телевизора. и не чего с сетью не происходит.
Кстати сказать чем больше приборов без Ка-Ка-М подключены к сети и вершина синуса становится плоской то импульсные токи становятся меньше.
Martin76
Re: Активный ККМ
Телекот писал(а):Кстати сказать что только примерно 30% телевизоров имеет Ка-Ка-М,
Я бы сказал, что все современные дюймов до 40 не имеют ККМ, хотя потребление у них указывается до 50-60Вт.
covid-19
Re: Активный ККМ
А какого наха? Чем сварка отличается от другой нагрузки? Вот даже у меня никогда не было никаких но от сварки даже с одной розетки :))) .
Я такое в сеть пускаю ради эксперементов конденсатор 50-100мкФ заряженный врубается в противоположный пик такой импульс можно обнаружить уже в любой точке на любой фазе, это я пробовал такой метод передачи данных :))) .
А еще использовать заземление трансформатора для анодной защиты + подавать в 0 а - на сваи они же заземление что бы медленнее ржавело.
У нас всё есть! И линейное в сети тоже :))) но там 0 оторвался.
Там где я раньше жил а это город, бах напруга пропала потом появилась правда 150В, UPSсы сказали не мы от АКБ работать продолжаем и в скором завершили работу, ЦСУ же работало от сети АКБ продолжало заряжаться. Где то через сутки опять пропало ненадолго и появилось нормальные 243-247В.
Вы круТТо ошибаетесь что ККМ что то защитит, для защиты от выбросов есть надёжные средства которые работают идеально. А для защиты которой срать на это всё в виде трансформатора развязки вот за ним если сгорит только от разряда мощного не иначе.
Еще можно колебательный контур с 25-100мкФ ёмкостью на 50Гц врубить хорошо все импульсы сглаживает можно и просто ёмкость но реактивный ток будет большой. Но или контур за дросселем там еще эффективнее, конечно это получатся всё большое и гудящее немного.
Ага жди больше сглаживания верхушки.
Ясно дело ККМ не нужен, нужен если только есть требования к БП в виде гарантированного запаса энергии на ёмкости в независимости от напряжения питания.
kentgaryk
Re: Активный ККМ
Martin76 писал(а):хотя потребление у них указывается до 50-60Вт.
Они и потребляют примерно так, на самом деле поменьше. Я наблюдаю периодически сетевой синус с проломленной вершиной уже более 40 лет и могу сказать что проломлена она была 40 лет назад намного сильнее.... и это не благодаря Путину и Чубайсу так улучшилось, а благодаря партии Единая Россия тому что потребление бытовой техники имеющей выпрямитель элементарно снизилось.
Ламповый ТВ потреблял 200ВА+, радиола 100ВА+, усилитель 100ВА+ и не о каких КА-КА-ЭМах тогда не ведали. Ведали конечно о фильтрах после выпрямителя начинающихся с индуктивности, писали в учебниках про них, но в бытовухе не использовали никогда!
Так жили и ничего, а теперь вот геи, лесбиянки и ка-ка-эмы...одного все поля ягоды. :)) :kill:
Телекот
Re: Активный ККМ
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):вершиной уже более 40 лет и могу сказать что проломлена она была 40 лет назад намного сильнее.... и это не благодаря
kentgaryk писал(а):Ламповый ТВ потреблял 200ВА+,
Ну только стой разницей что 40 лет назад в семье был один телевизор, редко 2(второй на кухне у богатых).
Сейчас в семье 2-3-5 телевизоров, даже у людей с среднем достатком иногда стоят телевизоры в туалете.
Большой в зале, маленькие на кухне, в спальне, и у ребятишек. 150+60+60+60Вт
И вообще потребление электроэнергии в бытовом секторе ничтожно, и заморачиваться с ним овчинка выделки не стоит.
Ка-Ка-М в основном маркетинговый ход.
kentgaryk
Re: Активный ККМ
Телекот писал(а):Ка-Ка-М в основном маркетинговый ход.
Ну а я что написал?
kentgaryk писал(а):а теперь вот геи, лесбиянки и ка-ка-эмы...одного все поля ягоды.
Это примерно одно и тож! :)))
Сейчас актуальнее частотники, сварочники и даже стиралки инверторного типа. Там возможно это актуально, а ТВ и компьютеры это херня. Ну и факт остается фактом - в жилом секторе синус был кривее 40 лет назад. ....Сколько ты говоришь там телевизоров в сортире? Один хер в них или Путин, или пропагандоны, или медийные пидоры, ...можно ведь и не включать. :wink:
Ivanoff-iv
Re: Активный ККМ
лет 40? странно, а проводку, нормально выдерживающую 3ю гармонику от выпрямителей (это у которй 0 значительно толще фаз) закладывать начали относительно недавно...
kentgaryk
Re: Активный ККМ
Ivanoff-iv писал(а):странно
Да ничего странного. Старая проводка рассчитана под равномерно распределенные лампы накаливания утюги, электроплиты которые тогда были основными потребителями. Сейчас тех ламп нет, а вместо них....ну ты понял и без всякого ка-ка-эма, есть правда и бЭз конденсатора, но их все не любят, ибо считают что их нЭжное зрение они портят! :))
Провода нейтрали кстати в жилом секторе горели и тогда - только в путь, со всеми вытекающими. Сейчас стали это учитывать.
