Перенастройка КВ диапазонов
Сообщение gsmart »
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4239772#p4239772"]почему у меня измерения по осциллографу частоты колебательного контура получаются меньше, примерно в 1.3 раза?[/uquote]
Как давно осциллограф проходил поверку и калибровку в метрологии?
Сообщение Morroc »
у него вроде цифровой, на столько плохо вряд ли может быть
Сообщение cocasola01 »
кто знает, почему осциллограф меряет в 1.3 раза меньше частоту ? как измерять правильно?
а пока вот, работает на ~15Mhz
Сообщение Morroc »
можете сфоткать или точную схему зарисовать измерительной схемы ?
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4246808#p4246808"]как измерять правильно?[/uquote]
измерять частоту генератора в схеме
Сообщение Asmodey »
Как генератор и осциллограф подключены к исследуемому колебательному контуру?
Asmodey, Morroc,
(110.81 КБ) 69 скачиваний
(116.7 КБ) 63 скачивания
Сообщение Asmodey »
Какой щуп используется для подключения входа осциллографа к контуру?
Asmodey, такой:
Сообщение Asmodey »
Какой у него коэффициент деления?
Сообщение int4880053 »
Ну кто ж сует щуп прямо к контуру у которого емкость
добавляется к контуру вот и частота ниже.
Обычно виток подносят и применяют активный, ну
то есть с усилителем на полевичке ну или щуп 1:10
с емкостью 15пф и иголкой к части витков ближе
к холодному концу
Сообщение Asmodey »
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4247096#p4247096"]Asmodey, такой:[/uquote]
А ежели коэффициент деления переключить на 10?
С щупом 1:1 вся емкость кабеля и входная емкость осциллографа будет включена в контур.
Asmodey, при переключении на 10 влияния на частоту затухания не оказывается, только изменяется уровни делителя развертки осциллографа.
int4880053, поясните, пожалуйста, иначе, я не понимаю. делал схему по приложенной картинке.(других знаний нет у меня). выходную емкость не ставил, так как вроде как щуп уже обладает емкостью.
Сообщение Morroc »
В этой схеме скорее всего имеются в виду небольшие емкости относительно контурной как раз для того чтобы избежать влияния генератора и измерителя на частоту.
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4247219#p4247219"]Asmodey, при переключении на 10 влияния на частоту затухания не оказывается, только изменяется уровни делителя развертки осциллографа.[/uquote]
Это само по себе странно даже с учетом приличных других емкостей.
Сообщение Asmodey »
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4247219#p4247219"]выходную емкость не ставил, так как вроде как щуп уже обладает емкостью[/uquote]
Именно потому, что щуп (и вход осциллографа) обладает паразитной емкостью, нужно ставить конденсатор C2 минимально возможной емкости. Чтобы отвязать щуп от контура.
Как заметил Morroc, щуп необычно себя ведет. При коэффициентах деления 1:1 и 1:10 емкости щупа должны заметно отличаться.
Короче, включите мелкий конденсатор между щупом и контуром.
Ниправильный вид измерения. Если без делителя то 1м на 40пф
если с делителем то 10м но 15пф
Только какое выходное сопротивление генератора?
Обычно 50-75 ом. так оно зашунтирует Ваш контур
Для этого необходимо согласование с контуром
Обычно это делаем витком связи с генератором
через резистор 50ом чтобы не перегрузить генератор
вне резонанса контура.
Ну а если c "горячего брать" шупом 1:10 то это
смотря на каких частотах. Если на 100мгц то
15пф емкости уведет частоту резонанса значительно
