Гайка не торчащая с панели
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть приборчик на шпильках, сверху стекло и там вроде как крепить надо гайками М3, но теперь вижу что надо чтоб ничего не торчало.
Первая мысль поставить потайные шурупы на длинные гайки. Но между стеклом и платой 5мм и туда крепко не прикрутить. В добавок придётся откручивать вдвое больше.
Потом думаю есть такая штука как нипеля для спиц G12 со старобританской резьбой, где вроде как стиль дюймовой, но шаг метрический, и вроде как к М3 оно подходит. Но их тоже купить можно только в китае, или какимто дорогим заказом. В продаже только обычные G14 там резьба на 2.5 вроде как.
Гугл говорит что есть какаято гайка-втулка, но на М3 их тоже не продают, хотя М4 вроде как есть. Тоже есть в китае.
Какие ещё есть вариаты?
Martian
Re: Гайка не торчащая с панели
Сообщение Martian »
выточи сам, такую, какую надо.
АлександрЛ
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Мне не вклеивать, мне вкручивать.
Варианты я показал, проблема где их побыстрее найти у нас.
Из строительных, всеинструменты, но там как и везде от 4мм крепёж, у нас в городе может и крупнее.
Может от мотоцикла спицы поискать ?
gsmart
Сообщение gsmart »
Использовать декаративные или колпачковые гайки не?
https://1001krep.ru/din-466-a1-gayka-ne ... 0320094623
Либо применить гайки-заклёпки:
https://aton40.ru/product/zaklepka-gayk ... -23m03so1/
musor
Сообщение musor »
гайки заклепки вешь подтверждаю аттернатива 1 разовым саморезам в тонкой стали/жести если отверсти ат сверла а не было тятуто штампом(ка положено по ГОСТ для саморезоф)
проблема толка в том что для боле толстых от М% нуден спец пресинструмент с ценой от 3 тыр...ради 10 клепок сомнително
но м2.5 м3 м4 можно расклепать и твердосплавным винтом с сответствуюшей ризьбойкрутя его шуриком задатым за голофку
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Укоротить шпильку и накрутить на нее удлиненную гайку, а в панель болтик с шестигранной головкой торкс, будет красиво. Удлиненную гайку недолго и самому сделать хоть из чего хоть из пластика хоть из латуни стали
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Мне нужно крутить за саму гайку, щпилька не крутится. А мне второй раз предлагают наоборот.
Гайка заклёпка вроде бы норм еслиб они продавались, прорезь сделать и вкручивать.
"Гайка нажимная рифлённая высокая DIN 466 (A1), M3" токарное излелие 22р штука от 100 штук мне столько ненадо, дорого заказывать будет. Вариант явно самый дорогой.
А вот обычная с колпачком надо поискать, врятли они есть меньше м5, но тоже торчать будет высоко.
vlasovzloy, расстояние между крышкой маленькое 5-8мм. Вот думаю может както потайной шуруп можно припаять к длинной кайке чтоб они вместе крутились. Но верхняя панель оргстекло от подсветки моника , хотя этому акрилу 10мм почти. И наверно можно углубить, но оно близко к краю просверлено около 6мм
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4248088#p4248088"]А вот обычная с колпачком надо поискать, врятли они есть меньше м5[/uquote]
Покупал колпачковые гайки м3 в обычном хозмаге, в метизном отделе, там-же брал и колпачковые м4.
musor
Сообщение musor »
такие и подобны с фиксатором гайки делают начиная м2 резбы естьи дюймовый стандарт но тонше чем м4 и с дюймами мелкого шага в продаже редкость и вполне понятно почему -их потребитель весма специфичен(не домохозяйка и не строитель ТОЧНО) и торгофцы крепа их завозят нехотя и редко чисто ДЛЯ АСОРТИМЕНТА на витрине если и лежат а по базе 1С\по факту в наличии=0 так что изучайте месный асортимент и да упаковка там гдет от 1кг идет такшо изза 2шт вам их никто не привезет и не пришлют... минимум 1 упакофка
да и не выгодно изза доставки 6шт -цена превысит ту что будет у токаря который сделает сегодня и точно по вашему чертежу из того метала что вы хотели -любой каприз...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нашёл нечто Регулировочная гайка уровня стола 3D принтера М3, 10 шт., но дороговато, там похоже цена логистики нехилая, они и 1 штуку больше 100р продают.
Подумал может углубить и торцовым ключом обычные гайки.
Есть ключ автодело на 5мм, диаметр 8.3мм, толщина стенки в углах около 1.1мм. Толстовато. А что если самодельный намутить.
Начал считать, получилась формула
Периметр шестигранника p=6*((2*h)/sqrt(3)) ; Диаметр круга d=p/pi
Внутренний диаметр трубки для торцового ключа d=(6*((2*h)/sqrt(3)))/pi
для 6мм=6.6мм, с толщиной стенки 0.5мм, будет 7.6мм.
Но даже если толще, это всяко меньше 8.5мм заводского ключа.
Осталось найти трубку. Чёт первый раз не то посчитал
Последний раз редактировалось 74LS00 Вт июн 21, 2022 00:52:21, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
74LS00 писал(а):Подумал может углубить и торцовым ключом обычные гацки.
Гайка М3 рассчитана под ключ/головку 5,5 мм..
Короткая головка с накатанной головкой
https://aliexpress.ru/item/4001076455283.html 67 руб
Примерно то же самое, что и "регулировочная гайка для стола 3Д принтера
https://aliexpress.ru/item/32684620361.html
https://aliexpress.ru/item/32996988539.html
https://aliexpress.ru/item/1005004344019110.html
https://aliexpress.ru/item/32879641113.html
https://aliexpress.ru/item/32958031776.html
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вот по 2 ссылке от принтера поинтереснее будет, но долго. Вот только алик козлит и не принимает киви, поэтому мы его обложим и покупать ничего не будем, пусть сам жрёт свои 66.
Ну я оба ключа както купил, замерил этот. 5.5 у гаек, а у латунных шпилек 5мм. Ну наверно так.
Ещё есть вариант просверлить латунные стойки и сунуть туда шпильку, а по краям шайбочки подпаять. Ну или одну снизу, а закручивать трубкой с разрезом. Такую трубку наверно можно из штыря сделать, просверлить и пропилить.
В советской технике (ламповых мобильных десантных радиостанциях) в том числе в часах маяк, гайка просто круглая с разрезом. Тонковата, маловата, но было бы что пропилить.
Я уже думаю просто гайки поставить, а сверху фанерную рамку типо декор, делать её тоже не быстро, зато как временный вариант сойдёт.
АлександрЛ
74LS00 писал(а):Ну я оба ключа както купил, замерил этот. 5.5 у гаек, а у латунных шпилек 5мм. Ну наверно так.
Латунные стойки бывают "какие попадётся" - есть 5,5, есть 5 мм, и есть 3/16"
Все стойки были приобретены в чипдипе..
Ну, вот такую "гайку"
можно сделать самому, достаточно иметь несколько стоек, особенно круглых-
https://www.chipdip.ru/product/pcss-6-ni
https://www.chipdip.ru/product/pcss-10
Если есть длинные, то их можно распилить на короткие отрезки, предварительно просверлив длинную стойку сверлом 2,4 мм, и нарезать в отверстии резьбу..
А потом на каждой "гайке" пропилить шлиц под отвёртку. :dont_know:
(29.38 КБ) 116 скачиваний
(67.99 КБ) 118 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Купил пока колпачковые на пробу по 5 рублей за штуку, там ещё с нержавейки были по 9, они вроде чуть длинее, но зачем дороже если всё равно выбрасывать или терять.
Иных вариантов ниже М5, М6 вообще нет. Кроме обычных гаек.
И тут подумал, а чёб самому такую не сделать их потайного шурупа. Зажать его в тиски, и дырявить шляпку по центру пока не получится по центру, побольше взять сразу на случай брака.
Хотя просверлить железяку дрелью 2.5мм на глубину 10-12мм будет не просто.
Но надо ещё и шуруп найти нужный. Как показал расчёт, 4мм будет маловато, под резьбой слишком тонко, надо 5мм, у них вроде как центр 4.2мм выходит.
Но мебельные М5 которые видел, как и на картинке, тоже под тонкий шестигранник на 4 или 5мм, он фактически высверлится и крутить будет незачто.
Можно бы взять крест, они вроде как ph3, но тоже высвертится, по диаметру они похожи. Хотя оставшегося милиметра шлица может достаточно. Или прорезать под плоскую отвёртку.
А потом стачивать резьбу снаружи
АлександрЛ
74LS00 писал(а):И тут подумал, а чёб самому такую не сделать их потайного шурупа. Зажать его в тиски, и дырявить шляпку по центру пока не получится по центру, побольше взять сразу на случай брака.
:)) :)) :)) Собственно, вот что у меня получилось "на скорую руку" из конфирмата 5х60 мм:
"исходник"-
И что получилось:
Использованные инструменты-
ножовка по металлу, настольные тисочки, шуруповёрт, сверло 2,5 мм, метчики М3,
Правда, я сверлил "наоборот"- сам отрезаный кусок конфирмата зажал в шурик, а сверло зажал в тиски.. Резьбу тоже резал, не вынимая заготовку из шурика.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4249380#p4249380"]Правда, я сверлил "наоборот"- сам отрезаный кусок конфирмата зажал в шурик, а сверло зажал в тиски.. Резьбу тоже резал, не вынимая заготовку из шурика.[/uquote]
Может кому пригодится технология сверления отверстия по центру на винтах/болтах/прутках. Для того что-бы просверлить винт по центру берётся деревянный брусочек из твёрдой породы древесины, закрепляется на столике сверлильного станка и сверлится тонким сверлом насквозь.
Далее не смещая деревянный брусок меняем сверло в патроне сверлильного станка на сверло большого диаметра (немного меньшего диаметра чем винт), и сверлим им брусок на половину толщины, получается этакий кондуктор.
Затем закручиваем винт в деревянный брусок в большое отверстие до упора, и через тонкое отверстие в бруске керним винт (например керном из хвостовика сверла по диаметру тонкого отверстия в бруске), и сверлим винт через брусок по центру, получается довольно точно. :)
Полимер
Сообщение Полимер »
Существует масса вытяжных заклепок разных размеров из разных материалов. Берем подходящую заклепку, выбиваем стержень, нарезаем внутри резьбу, а в головке аккуратно пропиливаем шлиц под отвертку. Способ испытан и работает.
Тише едешь - дольше ехать.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4247730#p4247730"]Гугл говорит что есть какаято гайка-втулка, но на М3 их тоже не продают, хотя М4 вроде как есть.[/uquote]
Поищи в магазинах «стяжка мебельная межсекционная» (у нас таких полно в Леруа Мерлен)… правда М3 не видел… М4 попадались, но больше М5.
(14.08 КБ) 60 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
