Мелкие практические вопросы
Сообщение HochReiter »
Если есть опасность, что при крайних значениях всё будет в порядке, а при среднем - нет, то надо посчитать. Но я сходу даже не могу придумать такую ситуацию.
Сообщение kentgaryk »
Грамотные разработчики рассчитывают схемы для любого значения Н21 данного типа транзистора. Аминь.
Сообщение Martel- »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4246235#p4246235"]
Martel- писал(а):Неужели не пыхнет сразу?
У тебя обязательно пыхнет! Еще и к поджаренным ладоням прилипнет!
Воизбежании травматизма разбери лучше трансформатор.[/uquote]
Не пыхнуло, не прилипло, но без лампочки не вариант. Оба свои пинцета я размагнитил, но просто петля размагничивания не вариант. Я её свернул в компактный вариант. И за 1-2 секунды (2 раза) эта петля законно нагрелась до плавления синей изоляции, которой она была обмотана.
Чем с трансом возюкаться, я бы оптимизировал под свою задачу (всего-то два пинцета надо размагничивать) эту петлю. Видимо её нельзя скручивать в дополнительные витки, или просто включать через лампочку, утюг, или эл.плитку.
Но к пыху я был близок))
Martel- писал(а): Но к пыху я был близок))
Вовремя ладони убрал - молодец! Только изоляция поплавилась! :)))
Через лампочку ток упадет в десятки раз и эффект будет намного хуже.
Сообщение Андреев Василий »
имеются в наличии часы электроника-1.
заменил батарейки результата никакого.
не реагируют ни на какие команды кнопок на корпусе.
мне интересно можно их отремонтировать?
какая распространенная может быть поломка?
рассмотрел их внутренности под увеличилкой никаких явных горелостей не обнаружил. :dont_know:
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V (уже умер! :))) ), Мухнун 100% игнор! :kill:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4247652#p4247652"]заменил батарейки результата никакого.[/uquote]
Полярность батареек при установке не перепутал?
Попробуй заметить кварц. :solder:
Если это не помогло… то смирись. :roll:
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Вовремя ладони убрал - молодец! Только изоляция поплавилась!
Заклинило тебя на ладонях. Не понимаешь ты , как это всё происходит.
Кольцо висит на рейке торчащей из ящика комода. Включение кнопкой. При включении заметно мощнейшее электро-поле. Кольцо потряхивает когда я подношу туда пинцет. И сам пинцет потряхивает.
Изоляция начала плавиться через аж десятки секунд после законченного процесса. Инерционный процесс.
Это я к тому, какая жёсткая там была мощь. Явно избыточная для моих целей. И если ток упадёт в десятки раз, то это и будет, наверное, то что надо для обычных пинцетов.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4247795#p4247795"][uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4247652#p4247652"]заменил батарейки результата никакого.[/uquote]
Если это не помогло… то смирись. :roll:[/uquote]
полярность не попутал.
кварц менять сложно я думаю но попробую.
надо где то такой же еще найти.
спасибо за совет.
Сообщение falkonist »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4247844#p4247844"]кварц менять сложно[/uquote] Совершенно несложно. Выпаяли два вывода - запаяли два вывода. Другой вопрос, что кварцы совершенно не переносят резких ударов/падений на пол.
Сообщение Upgrader »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4247866#p4247866"]Другой вопрос, что кварцы совершенно не переносят резких ударов/падений на пол.[/uquote]Это как сказать. И часы и пульты от бытовой техники бросали и бросают... как-то ничего не вышло из строя. Большинство пользователей не знают о том что этого делать нельзя и вероятно не узнают никогда, потому что опыт штука определенно доходчивая. Был свидетелем как пульт въебашили в стену со всей дури - ничего не сломалось.
Зато в usb-bluetooth адаптере один навернулся с легкого падения метровой высоты. Видимо дефектный изначально был, что-то не закрепили.
Раз на раз не приходится. Как говорят на Востоке: "На Аллаха надейся, а ишака привязывай"...
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4247844#p4247844"]кварц менять сложно я думаю но попробую.[/uquote]
Менять его не особо сложно… со стороны индикатора имеется эти два вывода от кварца… менять можно на сигарообразный (часовой - 32768 Гц), только желательно его чем-то сверху переложить (поролон или типа него), чтобы не болтался…
Сообщение Martian »
кварц менять... фу! настоящий радиолюбитель так бы не поступил. Даже если бы часы работали, он всё равно сделал бы свою схему, лучше, на современной элементной базе (ардуино и ин-18) :)))
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4247866#p4247866"][uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4247844#p4247844"]кварц менять сложно[/uquote] Совершенно несложно. Выпаяли два вывода - запаяли два вывода.[/uquote]
мдя надо искать подходящий паяльник.
моим такое аккуратно не спаяешь. :(
завтра куплю.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4247942#p4247942"]лучше, на современной элементной базе (ардуино и ин-18) :)))[/uquote]
да!?
а как четыре ин-18 вмандулить в корпус электроники-1??? :dont_know:
Сообщение Martian »
Можно любым, намотав медную проволоку на жало.
Тут всего два нюанса:
желательно чтобы статики и фазы на паяльнике не оказалось;
если паяльник большой и дрожат руки - использовать подпорку.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4247947#p4247947"]а как четыре ин-18 вмандулить в корпус электроники-1??? :dont_know:[/uquote] настоящий радиолюбитель не останавливается перед таким препятствием!... потом спросит на форуме :)))
четыре... там и 1/4 одной не влезет :)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4247949#p4247949"]Можно любым, намотав медную проволоку на жало.[/uquote]
спасибо я как то не догадался об иэтом. :beer:
значит я еще не настоящий.... :cry:
Сообщение Martian »
не, скорее всего, уже. или вообще удачно удалось миновать эту стадию.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4247947#p4247947"]моим такое аккуратно не спаяешь.[/uquote]
Ух ты… они более современные… :shock: я встречал только с большим кварцем, который располагался как раз в той нише со стороны батареек (там как раз контур ниши под кварц…)… а твой экземпляр уже имеет маленький кварц… ну тогда его ещё проще выпаять… :) пинцетом захватил кварц и жалом сразу на два контакта… секунда и кварц выпаян… :solder: :))
кварц найден в старой материнке.
завтра буду пробовать его менять.
сейчас не хочу так как нет соответствующего паяльника а колхозить не хочется. :sleep:
VNS
Сообщение VNS »
Правильно, спешка нужна при иных обстоятельствах… :)))
Вернуться в «Практика»
