ремонт радио няни игрушка не включается
electroget
Re: ремонт радио няни игрушка не включается
Сообщение electroget »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4248535#p4248535"]отсутсвие тока не причина мастеру списывать ...[/uquote]
Мастеру - да. Но ТС не мастер по ремонту бытовой электроники. (Это не в обиду ему конечно.)
Если первичные цепи питания выгорели на что указывает отсутствие тока, то с большой степенью вероятности сгорело и то что дальше по схеме.
smart12
Сообщение smart12 »
electroget, помойму пипец плате не известно что но как говорилось подать 5в с лаболоторника на разъём места блока то тока в амперах ноль нет смысла ее ченить ?
electroget
Скорее всего, ремонт нецелесообразен.
smart12
Сообщение smart12 »
musor, если это процесс какой смысла его ремонтировать? а ты мне про что писал проверить я всё проверял все целые ключи контрол4р там есть может ли он это что такое писал жи ? https://ibb.co/WDsqRWQ
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
electroget, а где там контролир стоит ? не похож на него
