Не обязательно связанного с электроникой.
Самодельный инструмент
Поделитесь фотографиями и описанием вашего или который вы видели самодельного инструмента или переделанного заводского , сделанного из нескольких инструментов или из сломанного.
Я из крестовой отвёртки сломанной сделал шило.
Фотографии нет, только описание:
берётся испорченная крестовая отвёртка, и надфилем затачивается под шило.
Потом из этого шила я сделал маленькую плоскую отвертку.
Фотографии опять нет, есть только описание:
берётся шило, сделанное из испорченной крестовой отвёртки, и надфилем с двух сторон стачивается, получая хреново отцентрованную плоскую отвёртку.
Таким нехитрым макаром все отвёртки (не только крестовые) превращаются в универсальный инструмент, под общим названием на латыни hren` koviral`naya
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4249822#p4249822"]Поделитесь фотографиями и описанием вашего или который вы видели самодельного инструмента.[/uquote]
Да дофига чего делал, допустим самодельные станочные тиски из горячекатанных уголков, расстояние между полностью разведёнными губками 120 мм штука полезная, на фото всё понятно:
Вообще из обычных горячекатанных уголков получаются хорошие устойчивые станины с достаточной жёскостью для маленьких, и не очень станочков, типа всяких сверлилок/точилок/полировалок.
Как пример - полезное мини-точило со станиной из 25х уголков, на фото всё понятно - размечаем, отрезаем, сверлим, торцуем, нарезаем резьбу, скрепляем винтами, пользуемся:
Ещё надо?
Ещё надо?
Борисович, Хотел сказать что первая картинка стёкла на сотовых разбивать, но один только провод.
Значит второй цепляется куда то, на точечную сварку аккумуляторы сваривать ......
Второй
валенки подшивать не пойдёт, значит дросселя, на кольцах, мотать вместо "челнока"
Или на электродвигателях обмотки связывать, протягивать шнур.
gsmart,
Видно что руки не из Опы растут, сделано с "любовью", но как инструмент это сложно признать.
Для мелких поделок пойдёт.
Да,.... я не ради там вы"бона, а просто то что в галаза сразу бросается, в смысле что не совсем отвечает...
Тиски - зажать деталь можно только в нижнем положении, выше уже держать не будет из-за отсутствия жёсткости губок.
Есть ещё мелочь, но не столь важная.
Точило- с каких пор вулканитовый круг точилом стал? Или там есть сменные насадки?
А интересует
мотор- откуда слямзил? С военнки?
Автор "шкафы" полные радиодеталей выложит.
Второй
gsmart,
А интересует
На безрыбье и Хек Хариус. Только шутка.HariusHek писал(а): Замечательно.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
А вот мой мегаинструмент, чтобы раздавать пиздюлей в онлайне! https://disk.yandex.ru/d/PEoJUiYM_mDKTQ
Выглядит это примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=_slzTGr4dMQ&t=2s
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250015#p4250015"]Есть ещё мелочь, но не столь важная.
А интересует
Автор "шкафы" полные радиодеталей выложит.[/uquote] У тебя ко мне что? Шутка? Я по шуткам дураков не принимаю, советую запомнить.
Отвёртки и прочий ручной инструмент научился делать под себя ещё в 70-х годах, многое просто не сохранилось, учитывая мою биографию. Ножи делал, дарил и просто украли, даже порой на стадии заготовки. Украли курительную трубку, вырезанную из корня вишни, прослужившую мне года два с лишним. Значит, неплохо я её сработал. Украли из дома, вместе с ноутбуком и айфоном.
А обо всяких самодельных приспособах, которые мы сами клепали на "фабрике" распространяться не буду.
А интересует
Ща придёт ЛА3 и покажет шкаф на роликах
У меня такая дергалка из скрепки сделана. Одевается на палец и можно выдергивать детали.А второй для демонтажа выводных деталей.Чисто ремонтёрский инструмент из прошлого века.
Потерялась крутилка от набора биток, в продаже отдельно не нашел, ключ для гаек М3 не подходит, пришлось делать самому.
Технология изготовления:
Засверливаем пруток из стали 40...50 (нужна не самая мягкая, но пригодная для холодной ковки), вставляем в отверстие битку, обковываем молотком со всех сторон, пока внутренняя полость не примет форму битки.
Обтачиваем снаружи, приделываем ручку по вкусу.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4250046#p4250046"]SALEXUS.
Первый пусть ЭЛЕКТРОНИКА угадает.
А второй для демонтажа выводных деталей.Чисто ремонтёрский инструмент из прошлого века.[/uquote]
Эх, жаль, что только Электронику позволено угадывать.
Я узнал первое устройство, но у нас мужик из бригады сразу для всех на токарном станке выточил. Вид промышленного изготовления получался. С щёчками. и метров пятнадцать провода можно было намотать. Работал с ним очень много. Совершенно незаменимая вещь была в своё время.
Вторым можно не только выводные детали доставать
А я так и не понял что это за хрень. Для чего она?Я узнал первое устройство, но у нас мужик из бригады сразу для всех на токарном станке выточил.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250015#p4250015"]Видно что руки не из Опы растут, сделано с "любовью", но как инструмент это сложно признать.
Тиски - зажать деталь можно только в нижнем положении, выше уже держать не будет из-за отсутствия жёсткости губок.[/uquote]
А вы что в этих тисках собрались зажимать? Для большинства применений жёсткости за глаза.
P.S. Когда-то, уже очень давно, пришлось ставить антенную мачту, такую, основательную. 9 метровая, треугольный профиль, наборная из секций. Следовало растяжки сделать. Ничего подходящего не было под рукой. Тросики закрепляли с помощью фланцев на транзисторы типа КТ805. Я думал, что мачта упадёт скоро. Всё порывался поменять на что-то более серьёзное. Прошло двадцать лет... Мачта стоит.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250015#p4250015"]Точило- с каких пор вулканитовый круг точилом стал? Или там есть сменные насадки?[/uquote]
Я там не увидел "вулканитовый" круг. Увидел абразивный отрезной круг.
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4250108#p4250108"]
Когда я работал в пуско-наладке, это был самый необходимый инструмент. Резиносмеситель в высоту был больше двадцати метров. Несколько технологических этажей, где стояли шкафы управления. Они все соединялись жгутами проводов через клеммники на всех этажах Прозванивать эти провода цэшкой было нелегко
. А эта приспособа позволяла на первом этаже подцепиться крокодильчиком на проводе к клемме, разматывать катушку, и "ловить" контакт на клеммной группе на другом этаже...
Ну и не только резиносмесители, и каландры, и прочие станки. И в экскаваторах выручала, да много где ещё...
Да, забыл добавить. Внутри корпуса ставилась батарейка, один контакт на передний стержень/шило, второй контакт на лампочку от фонарика. Второй контакт лампочки на провод.
А я так и не понял что это за хрень. Для чего она?[/uquote]Я узнал первое устройство, но у нас мужик из бригады сразу для всех на токарном станке выточил.
Всё таки отрезной, а не точилка.angren68 писал(а):Увидел абразивный отрезной круг.
А какой тогда смысл отдельного стержня, на фото? Чтоб с понтов сбить.angren68 писал(а):Прозванивать эти провода цэшкой было нелегко . А эта приспособа позволяла на первом этаже подцепиться крокодильчиком на проводе к клемме, разматывать катушку, и "ловить" контакт на клеммной группе на другом этаже...
У многих электриков такие были.Вокруг станка с Ц-шкой не набегаешся.
У тебя же абразив стоит, а не отрезной круг, для заточки.Борисович писал(а):Своё бы показал сначала.Потом уже критику наводил.
И потом, автор понтуется, темы разводит и вас.
Через Пару страниц появится, с умным Фейсом и всем нос утрёт.
А я что то выкладывать ему должен?
1 升 + 1 升 = 2 升。
angren68,
Не,это не пробник.
SALEXUS,
Ты мне мелкое точило покажи.
электроника, сюда не припутывай.Он всё равно ничего не покажет.Не умеет и нечего
Не,это не пробник.
SALEXUS,
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4250148#p4250148"]angren68,
Не,это не пробник.[/uquote]
Значит, обознался. Ну очень похоже.
Я же говорю, что стержень отдельно не спроста.angren68 писал(а):Значит, обознался. Ну очень похоже.
Цепляешь второй вывод к "листу", вставляешь стержень в устройство и водишь по "листу". На листе остаётся след от искрвого контакта, рисуй как хочешь. Стержень возможно подпружинен в устройстве.
Ничего нового,
Маленькое точило- да пожалуйста.
Как это топик стартер ничего не умеет?
Он Же Это!
Зайцев разводит.
1 升 + 1 升 = 2 升。
