Самодельный инструмент
Сообщение электроника »
Поделитесь фотографиями и описанием вашего или который вы видели самодельного инструмента или переделанного заводского , сделанного из нескольких инструментов или из сломанного.
Не обязательно связанного с электроникой.
Сообщение Martian »
Я из крестовой отвёртки сломанной сделал шило.
Фотографии нет, только описание:
берётся испорченная крестовая отвёртка, и надфилем затачивается под шило.
Потом из этого шила я сделал маленькую плоскую отвертку.
Фотографии опять нет, есть только описание:
берётся шило, сделанное из испорченной крестовой отвёртки, и надфилем с двух сторон стачивается, получая хреново отцентрованную плоскую отвёртку.
Таким нехитрым макаром все отвёртки (не только крестовые) превращаются в универсальный инструмент, под общим названием на латыни hren` koviral`naya
Сообщение gsmart »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4249822#p4249822"]Поделитесь фотографиями и описанием вашего или который вы видели самодельного инструмента.[/uquote]
Да дофига чего делал, допустим самодельные станочные тиски из горячекатанных уголков, расстояние между полностью разведёнными губками 120 мм штука полезная, на фото всё понятно:
Вообще из обычных горячекатанных уголков получаются хорошие устойчивые станины с достаточной жёскостью для маленьких, и не очень станочков, типа всяких сверлилок/точилок/полировалок.
Как пример - полезное мини-точило со станиной из 25х уголков, на фото всё понятно - размечаем, отрезаем, сверлим, торцуем, нарезаем резьбу, скрепляем винтами, пользуемся:
Ещё надо?
:beer: Замечательно.
Сообщение DrAl »
Внушаить, аднака! :beer:
Сообщение Борисович »
ЭЛЕКТРОНИКА.
Ты показал бы какую нибудь свою картинку.
А то только пишешь,как чукча- писатель.
Или картинки вставлять не умеешь.
Вот тебе инструмент.И угадай,что это такое.Изображение
А вот ещё один.Весьма удобная штука
Сообщение SALEXUS »
Борисович, Хотел сказать что первая картинка стёкла на сотовых разбивать, но один только провод.
Значит второй цепляется куда то, на точечную сварку аккумуляторы сваривать ...... :)
Второй :) валенки подшивать не пойдёт, значит дросселя, на кольцах, мотать вместо "челнока"
Или на электродвигателях обмотки связывать, протягивать шнур.
gsmart,
Видно что руки не из Опы растут, сделано с "любовью", но как инструмент это сложно признать.
Для мелких поделок пойдёт.
Да,.... я не ради там вы"бона, а просто то что в галаза сразу бросается, в смысле что не совсем отвечает...
Тиски - зажать деталь можно только в нижнем положении, выше уже держать не будет из-за отсутствия жёсткости губок.
Есть ещё мелочь, но не столь важная.
Точило- с каких пор вулканитовый круг точилом стал? Или там есть сменные насадки?
А интересует :) мотор- откуда слямзил? С военнки?
HariusHek писал(а): Замечательно.
На безрыбье и Хек Хариус. Только шутка. :)
Автор "шкафы" полные радиодеталей выложит.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А вот мой мегаинструмент, чтобы раздавать пиздюлей в онлайне! https://disk.yandex.ru/d/PEoJUiYM_mDKTQ
Выглядит это примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=_slzTGr4dMQ&t=2s :)))
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250015#p4250015"]Есть ещё мелочь, но не столь важная.
Автор "шкафы" полные радиодеталей выложит.[/uquote] У тебя ко мне что? Шутка? Я по шуткам дураков не принимаю, советую запомнить.
Отвёртки и прочий ручной инструмент научился делать под себя ещё в 70-х годах, многое просто не сохранилось, учитывая мою биографию. Ножи делал, дарил и просто украли, даже порой на стадии заготовки. Украли курительную трубку, вырезанную из корня вишни, прослужившую мне года два с лишним. Значит, неплохо я её сработал. Украли из дома, вместе с ноутбуком и айфоном.
А обо всяких самодельных приспособах, которые мы сами клепали на "фабрике" распространяться не буду.
Сообщение Martian »
Ща придёт ЛА3 и покажет шкаф на роликах
SALEXUS.
И ни разу не угадал.
Первый пусть ЭЛЕКТРОНИКА угадает.
А второй для демонтажа выводных деталей.Чисто ремонтёрский инструмент из прошлого века.
А мелкое точило каждый делает из того что у него есть.Изображение
Своё бы показал сначала.Потом уже критику наводил.
Сообщение Aladdin »
У меня такая дергалка из скрепки сделана. Одевается на палец и можно выдергивать детали.
Сообщение ~Dimon~ »
Потерялась крутилка от набора биток, в продаже отдельно не нашел, ключ для гаек М3 не подходит, пришлось делать самому.
Технология изготовления:
Засверливаем пруток из стали 40...50 (нужна не самая мягкая, но пригодная для холодной ковки), вставляем в отверстие битку, обковываем молотком со всех сторон, пока внутренняя полость не примет форму битки.
Обтачиваем снаружи, приделываем ручку по вкусу.
Сообщение angren68 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4250046#p4250046"]SALEXUS.
А второй для демонтажа выводных деталей.Чисто ремонтёрский инструмент из прошлого века.[/uquote]
Эх, жаль, что только Электронику позволено угадывать. :) Я узнал первое устройство, но у нас мужик из бригады сразу для всех на токарном станке выточил. Вид промышленного изготовления получался. С щёчками. и метров пятнадцать провода можно было намотать. Работал с ним очень много. Совершенно незаменимая вещь была в своё время.
Вторым можно не только выводные детали доставать ;)
Сообщение Aladdin »
А я так и не понял что это за хрень. Для чего она?
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250015#p4250015"]Видно что руки не из Опы растут, сделано с "любовью", но как инструмент это сложно признать.
Тиски - зажать деталь можно только в нижнем положении, выше уже держать не будет из-за отсутствия жёсткости губок.[/uquote]
А вы что в этих тисках собрались зажимать? Для большинства применений жёсткости за глаза.
P.S. Когда-то, уже очень давно, пришлось ставить антенную мачту, такую, основательную. 9 метровая, треугольный профиль, наборная из секций. Следовало растяжки сделать. Ничего подходящего не было под рукой. Тросики закрепляли с помощью фланцев на транзисторы типа КТ805. Я думал, что мачта упадёт скоро. Всё порывался поменять на что-то более серьёзное. Прошло двадцать лет... Мачта стоит.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250015#p4250015"]Точило- с каких пор вулканитовый круг точилом стал? Или там есть сменные насадки?[/uquote]
Я там не увидел "вулканитовый" круг. Увидел абразивный отрезной круг.
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4250108#p4250108"]
А я так и не понял что это за хрень. Для чего она?[/uquote]
Когда я работал в пуско-наладке, это был самый необходимый инструмент. Резиносмеситель в высоту был больше двадцати метров. Несколько технологических этажей, где стояли шкафы управления. Они все соединялись жгутами проводов через клеммники на всех этажах Прозванивать эти провода цэшкой было нелегко :)) . А эта приспособа позволяла на первом этаже подцепиться крокодильчиком на проводе к клемме, разматывать катушку, и "ловить" контакт на клеммной группе на другом этаже...
Ну и не только резиносмесители, и каландры, и прочие станки. И в экскаваторах выручала, да много где ещё...
Да, забыл добавить. Внутри корпуса ставилась батарейка, один контакт на передний стержень/шило, второй контакт на лампочку от фонарика. Второй контакт лампочки на провод. ;)
Сообщение SALEXUS »
angren68 писал(а):Увидел абразивный отрезной круг.
Всё таки отрезной, а не точилка.
angren68 писал(а):Прозванивать эти провода цэшкой было нелегко . А эта приспособа позволяла на первом этаже подцепиться крокодильчиком на проводе к клемме, разматывать катушку, и "ловить" контакт на клеммной группе на другом этаже...
А какой тогда смысл отдельного стержня, на фото? Чтоб с понтов сбить.
У многих электриков такие были.Вокруг станка с Ц-шкой не набегаешся.
Борисович писал(а):Своё бы показал сначала.Потом уже критику наводил.
У тебя же абразив стоит, а не отрезной круг, для заточки.
И потом, автор понтуется, темы разводит и вас.
Через Пару страниц появится, с умным Фейсом и всем нос утрёт. :) Шкафами.
А я что то выкладывать ему должен?
1 升 + 1 升 = 2 升。
angren68,
Не,это не пробник.
SALEXUS,
Ты мне мелкое точило покажи.
электроника, сюда не припутывай.Он всё равно ничего не покажет.Не умеет и нечего
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4250148#p4250148"]angren68,
Не,это не пробник.[/uquote]
Значит, обознался. Ну очень похоже. :dont_know:
Сообщение SALEXUS »
angren68 писал(а):Значит, обознался. Ну очень похоже.
Я же говорю, что стержень отдельно не спроста.
:) Чё тут непонятного -это чертилка на жести, на металле.
Цепляешь второй вывод к "листу", вставляешь стержень в устройство и водишь по "листу". На листе остаётся след от искрвого контакта, рисуй как хочешь. Стержень возможно подпружинен в устройстве.
Ничего нового, :) я так думаю.
Маленькое точило- да пожалуйста.
Как это топик стартер ничего не умеет?
Он Же Это!
Зайцев разводит. :) Покажите ему своё и будет его. :)
1 升 + 1 升 = 2 升。
