Мелкие вопросы по питанию.
Необходимо посчитать: https://vip-cxema.org/index.php/online- ... m350-lm338
Чтобы получить 1,25 нужно просто adj соединить с землей, но выход лучше нагрузить резистором примерно 100 Ом. В варианте с делителем этой нагрузкой является делитель.
замкнуть R2.
Почему могут быть такие провалы в импульсах на верхнем крае? На фото выхлоп тл494, когда бп без нагрузки и с нагрузкой 2А.
- (36.89 КБ) 83 скачивания
- (45.33 КБ) 77 скачиваний
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4246861#p4246861"]yor и долго живет аккум после этого ?[/uquote]
Надеюсь, что дольше)) Точную статистику затруднительно вести. То того не этого то этого не того))
в какой схеме включения?Devilinall писал(а):На фото выхлоп тл494,
Что двухтактная это видно, какая обвязка выходов. Лень часть схемы показать.
В это время открывается второй транзистор драйвера и обмотка трансформатора закорачивается, ток этой обмотки течет через откывшийся транзистор и диод шунтирующий первый транзистор а результате коллекторный переход первого транзистора смещается в прямом направлении и уменьшает напряжение на базе, получается провал. ТЛка формирует только нижнею часть импульса, верх формируется внешними цепями (обвязкой).
Значит не туда лезу. Просто у меня бп в режиме ограничения тока не работает, издает страшные звуки, наверное возбуждение в ОС. Когда переделывал атх в зарядку на 16В удавалось подобрать rc цепь, а тут не помогает. Какой максимальный по емкости конденсатор можно ставить туда? Я больше 100нФ не рисковал.
Я бы переделал мост на среднюю точку, как писал выше, имхо они лучше работают в этих схемах, но гарантии конечно нет. Возбуждение может происходить от неправильной разводки.
Провалы есть некорректная работа ПОС. Если до переделки их не было ищи что ты поменял.
Переделал на среднюю точку, положительного результата нет. Единственное что я менял, это перемотанный силовой трансформатор. Но я так понимаю, если б я неправильно намотал вторую часть первички, трансформатор грелся б слету и даже на холостом ходу. Или нет?
Upd: подобрал rc цепочку на компараторе ограничения тока, провалов напряжения нет, но возбуд остался, скрежет и мгновенный перегрев силовых транзисторов. Компаратор регулировки напряжения с любой rc цепью на ситуацию не влияет.
Если трансформатор неаккуратно намотан он может иметь повышенную индуктивность рассеивания.Devilinall писал(а): если б я неправильно намотал вторую часть первички, трансформатор грелся б слету и даже на холостом ходу. Или нет?
С направлением намотки все нормально? Не попутал? Зазор не увеличен?
Мужики, всем спасибо кто отвечал. Намотал другой транс, с ним все нормально работает. Грешу что наверное трещина не дает ему работать на полную мощь. Тот транс, с которым происходило все вышеописанное был с отколотой одной стороной ш-образной части. Откололся не вдребезги, на мелкие куски не рассыпался, я склеил суперклеем. Как итог до 2А работает норм, дальше никак. Я читал здесь на форуме, что много кто клеил и все пахало, но мне видать не повезло.
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=4247938#p4247938"]много кто клеил и все пахало[/uquote]
Если был хороший запас по габаритной мощности, то склейка может не повлиять. Если же габариты на пределе, то склейка повлияет, т.к. появляется лишний зазор(ы) на пути магнитных линий и изменяется распределение магнитного поля.
Купил активные колонки Defender Mercury 55 в качестве компьютерных, а они дают небольшой фон по питанию (питание работает нормально - я уже заменил вспученный конденсатор, посмотрел результат осциллографом - всё красиво). Фон лёгкий, 100 Гц. Поскольку он не зависит от положения громкости и подключения входа, а также снизился дополнительной ёмкостью - уверен, что это по питанию. Ранее я использовал советские усилки (У-101 в разных видах) и не слышал фона, но в них питание предварительных каскадов стабилизированное - предполагаю проблему нынешних колонок именно в том, что у них предварительный и оконечник - одна микросхема и стабилизировать её питание уже накладно.
О колонках. Усилитель на TDA7265, заявленная звуковая (пиковая?) суммарная мощность 60 Вт. Блок питания на трансформаторе 50 Гц, мост и сглаживающие конденсаторы. Штатно шли на 6800 мкФ, я добавил ещё на 4700 мкФ. Амплитуда пульсаций сейчас 30 мВ в каждом плече (на 15 В постоянки также в каждом плече).
Подскажите, как проще (т.е. с минимальными доделками) поступить, чтобы снизить фон? Я пока вижу такие варианты:
1. Поставить 22 тысячи мкФ вместо нынешней гирлянды на 11,5 мкФ. Я думаю, что это снизит фон достаточно, но что-то я боюсь это делать без плавного пуска. Как считаете, критичен ли здесь будет плавный пуск?
2. Доработать фильтр до Г-фильтра, введя туда дроссель (или до П-фильтра - не только дроссель, но и второй конденсатор). Но я потерялся в том, как это дело рассчитать - у меня же фон слышен именно в покое, т.е. когда ориентировочно ток до 100 мА, при этом максимальный долговременный в районе будет 2 А будет.
В общем, буду рад советам. Вариант закинуть на полку и использовать для просмотров ТВ также рассматриваю, но в идеале хочется всё-таки победить фон.
Искать причину фона не в конденсаторах фильтра, они точно не при делах, если конечно исправны. Я приобретал именно эти колонки для офисных нужд не один раз. При закороченных входах никакого фона. Там еще входы микрофона для караоке есть, в ту сторону посмотри.dfox писал(а): В общем, буду рад советам.
Фон слабый, сравним по уровню с шумом на входе - я думаю, вы просто могли не обращать на негвнимание, особенно если рядом стоял не очень тихий системник. Фон хорошо слышно с расстояния 5-10 см от НЧ динамика Так что я всё-таки думаю, что это нормальный фон для этих колонок с завода. Вечером или завтра померяю осциллографом под нагрузкой амплитуду фона на выходе УНЧ, чтобы предметно обсуждать.
Последний раз редактировалось dfox Вс июн 26, 2022 15:25:06, всего редактировалось 1 раз.
При правильной разводке и сборке фон не должен прослушиваться на фоне шума. Подключается на выход чувствительный осциллограф и смотрится шум в режиме синхронизации от сети. Фоновая составляющая будет заметна. Дальше работаешь с землями.dfox писал(а):Фон слабый, сравним по уровню с шумом на входе
В усилителях где пред и оконечник питается от общего источника бороться с фоном бывает непросто. Думаю в этих шнягах не предусмотрено отдельное питание для предвариловки.
