Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серия дозиметров Микрон
Текущее время: Пн мар 23, 2026 21:47:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4899 ]     ... , , , 242, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Серия дозиметров Микрон
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 09:36:06
Рейтинг сообщений: 40
Что ещё за конденсатор?
15-20мкР это завышенные показания
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 22:22:51
Кондер обычный, высокую часть дозика не сделал ещё, ВВ кондеров нет, поэтому через умножитель зарядил электролит и подсоеденил его к плате. Фон 15 мкр. Иногда до 20 подскакивает.Счет идет только при удержании вывода сбм 20. вот почему импульсы становятся сильнее если держать пинцетом так ещё не разобрался. Без этого не считает, и импульсы именно на ноге меги слабее и она не реагирует на них. Читал, что было такое, замена транзистора помогла им, но я менял - не помогло(может и второй бракованный попался) Не случалось у Вас такого? Из за конденсатора я не думаю что оно было не работало(я припоял его зарядил и все умножитель выключил, там 100 мкф на долго хватит работать )
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 10:23:22
Схема довольно капризная,поэтому могу порекомендовать только полностью собрать и тогда испытывать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 14:09:12
Спасибо, буду на другой плате числовой вариант собирать, а то пока выбирал прошивку, на этой плате одну дорожку оторвал случайно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 23:43:56
Переделал прошивку авторскую 1.2 Vi7 под литий, а точнее что б батарейка нормально отображалась. Раньше никогда не лазил по прошивкам, но с батарейкой справился, разобрался что да как. Выставил полностью заряжена 4в, а разряжена 3.38 в. Питать буду от лто, плавающей накачки нет, поэтому и и разряд на таком уровне. И ещё, авторская прошивка (в ней я ничего не менял, питание от батарейки) не пикает при разряде или отсутствия сигнала датчика, хотя другие прошивки сигналят, в коде вроде прописано что б сигналил при разряде и отсутствия сигналы с датчика, буду пытаться разобраться. Жаль что исходника авторской первоначальной прошивки нет
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 11:10:12
Доброго дня форумчане! Надеюсь на ваши советы. Собрал ультра микрон 4.08. Но сейчас он не показывает дозу. Могу предположить что усановил не тот транзистор Q1 BC857C ( а должен был быть BC857CT в корпусе SOT-523-3).
После заметил что данный транзистор работает в ключевом режиме и его обвязка отличается в зависимости от версии схемы. Т.е. в одном месте R2=1.5k и R4=10k а в другой схеме в этом же узле эти резисторы перестелены местами. Попробовал и я переставить их, но теперь микрон показывает всегда завышенную дозу 2мкЗ/ч (это просто фон).
Возможно кто-то сталкивался уже с такой проблемой?
Добавлено after 2 hours 47 minutes 23 seconds:
дополнение.
Точнее теперь показания какие-то есть, но примерно на 2мкЗ/ч больше.
изображение_2022-01-15_082236.png [55.4 KiB]
изображение_2022-01-15_082158.png [16.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 23:46:38
Какой датчик? Сколько импульсов в меню статистика(первые числа после включения и через 10-15 минут работы)? Какой флюс использовался?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 21:43:19
обсудили в личной переписке. пока все сводиться к тому что нет импульсов от датчика для открытия транзистора.
генерация 400В есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 22:10:02
Всем привет!
Может у кого нибудь осталось лишняя печатная плата для сборки дозиметра?
Хотелось приобрести.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2022 04:58:02
Приветствую. Ребят, поделитесь прошивкой под микрон 2 окончательной версии без багов. Дисплей оригинал, батарейку планирую использовать 1,5в как у автора.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2022 14:57:51
Подскажите, где можно добыть STM32L152CBU6? Нигде нет в наличии, на али 3 результата, но высока цена и не понятно что придет вообще.
Если у кого вдруг завалялась с радостью купил бы.
Что нужно изменить в прошивке чтобы ультра-микрон заработал на СБМ-20?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2022 00:25:56
Тоже столкнулся с дефицитом STM32L152CBU6, при чем он отсутствует во всех крупных магазинах электроники, есть только на али за 50 долларов.
Зато есть STM32L152CCU6, разница в большем объеме памяти (256 вместо 128). Кто знает, можно запрограммировать и запустить C вместо B?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 21:01:04
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
На случай если кто не знал, автор выложил всё по Ультра-Микрону (исходники проекты итд), любой, кто использует руки и голову может переделать для себя под любое железо :tea:
https://ampnuts.com/ultra-micron/
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2022 18:59:12
Рейтинг сообщений: 7
О спасибо, а то у меня микрон Всё!, а жаль, хороший был прибор, к тому же я добавил корректировку счета, лог на 12 часов и еще пару плюшек. Теперь думаю что делать. И вот интересно 1 из 2х датчиков вышел из строя за 1,5 года где-то, реально ли у СБМ 20 ограничено время работы 10000ч или мне просто не повезло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2022 20:24:14
Рейтинг сообщений: 2
В документах пишут, что минимальная наработка 20 млрд импульсов. То есть, если в среднем щёлкает раз в секунду, то хватит на 634 года. Это если не превышать рекомендованные 400 В и ток на трубке.
Если ваш датчик вышел из строя за 1,5 года, то либо у вас он постоянно работал на скорости 423 имп/с, либо напряжение и ток выше положенных.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 15:55:27
Вот и я не понял, что с датчиком. Были куплены новые 2 шт СБМ 20-1 в магазине, напряжение 392В(делитель), ток не проверял вообще-то(все по схеме), но общее потребление 140мкА(в дежурном режиме из них 100мкА жрет MAX). среднее было 8мкр/ч, правда раз 10 облучался в сумке до 70000мкР/ч, все работало где-то 1,5 года без проблем (2 раза реагировал на людей и еще на одно событие …) начал показывать 60 мкр/ч постоянно, проверил напряжение, стабильно 390В. Заменил на 2 СБМ, все в норме 8мкр/ч
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 10:42:14
Внапряжение 392В(делитель), ток не проверял вообще-то(все по схеме)
Если судить по схеме Микрона, то под током видимо понимается импульсный ток разряда. И он вычисляется из напряжения.
А как вы проверили напряжение 392 В? В схеме конденсатор (С18) 10 нФ.
И какой делитель использовали?
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/02.gif
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 16:49:49
С18 15nF 500V по факту 13,6nF, делитель 3Гом на 1Гом щуп осциллографа 1:100 100Мом вобщем
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2022 20:44:57
Такой делитель и в Микрон можно поставить, для проверки напряжения
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 09:08:00
может проще супрессор на 440В использовать, а так хотел этот делитель прикошачить, но в меге8 уже место нет да и ацп лишние время обработки,пока думаю что делать (2 датчик и сам прибор вышли из строя чисто механически)
