Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):На проходных металлопроверка, (даже в кармане боятся пронести небольшой металл) а в частных конторках любую железку берегут.
Ужас нах!!!! :facepalm: Спиздить не получится и придется покупать! :cry:
Сообщение Андреев Василий »
вообще ради дела можно и купить.
думаю 200 рублей на это выделить можно из семейного бюджета.
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V (уже умер! :))) ), Мухнун 100% игнор! :kill:
Сообщение Стас38 »
купил паяльный фен
каждый раз когда втыкаю в розетку раздаются хлопки
как расчитать сопротивление термистора для конденсатора ?
там внутри стоит на 20 мкф
Стас38 писал(а):купил паяльный фен
Молодец! Теперь не мешай фену работать! :))
[uquote="Стас38",url="/forum/viewtopic.php?p=4251599#p4251599"]как расчитать сопротивление термистора для конденсатора ?[/uquote]
на мой непрофессиональный взгляд вот по ссылке статья
https://lemzspb.ru/raschet-termistora-d ... ykh-tokov/
Ну тогда для танкистов. Фен потребляет при работе примерно 500Вт. Он имеет электронный блок управления температурой который питается от встроенного маломощного ИИП в котором и стоит сетевая банка 20мкФ.
Так куда предполагается врезать термистор? В шнур питания или предполагается вскрыть электронный блок нового фена, разрезать на плате дорожки и вставить термистор на входе встроенного ИИП??? :wink:
Сообщение scsichnik »
[uquote="Стас38",url="/forum/viewtopic.php?p=4251599#p4251599"]раздаются хлопки[/uquote]
Ну, если так смущает стартовый эффект, то можно поставить плавный пуск :))
Последний раз редактировалось scsichnik Вт июн 28, 2022 06:35:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4251101#p4251101"]Да включите последовательно подходящую лампочку и размагничивайте , сколько душе угодно, проблема на пустом месте[/uquote]
Горе от "ума" имитация наличия такового
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4251711#p4251711"]предполагается вскрыть электронный блок нового фена, разрезать на плате дорожки и вставить термистор на входе встроенного ИИП??? :wink:[/uquote]Естественно, что не нравится?
Гарантия далеко не всех интересует, особенно если куплено в Китае.
Некоторые вещи новые приходится доделывать, потому что делают говно одноразовое.
Или религия не позволяет вскрывать новую технику? :)))
З.Ы. А вопрос стоял не куда ставить, а КАКОЙ ставить. :solder:
До сих пор влом ответить по делу, лишь бы обосрать любое начинание.
Upgrader писал(а): А вопрос стоял не куда ставить, а КАКОЙ ставить.
Ну тогда еще раз для танкистов, космонавтов и дартаньянов - если похер куда ставить, то безразлично какой ставить! Если шалорвливым ручкам нечем заняться, то совершенно не обязательно технику курочить.
Ответ на вопрос очевиден - в маломощном ИИП защитный термистор НЕ НУЖЕН! Иногда ставят резистор выполняющий одновременно роль предохранителя.
Upgrader писал(а): Или религия не позволяет вскрывать новую технику?
Религия позволяет мне вскрывать любую технику, а вот курочить исправную работающую технику мне не позволяет здравый смысл. Чем раньше ТС это осознает, тем скорее повысит свою квалификацию.
Но ты можешь посоветовать ему установить термистор там где он не нужен.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4251881#p4251881"]Ответ на вопрос очевиден - в маломощном ИИП защитный термистор НЕ НУЖЕН![/uquote]Нужен, термистор или тупо резистор. Хотя-бы для комфорта. Если нравится как летят искры из розетки - это ваш фетиш.
Я хорошо себе представляю какие искры летят из розетки при включении туда выпрямителя с электролитом фильтра 20мкФ и ты представляешь тоже, но будешь рассказывать сказки лишь бы поспорить.
Этот БП чуть мощнее хорошего ЗУ от смартфона. :))
ЗЫ: В фетишах нихера не разбираюсь. Тут уж кто на что учился! :dont_know:
kentgaryk писал(а):Этот БП чуть мощнее хорошего ЗУ от смартфона.
Я бы и там термистор поставил, но не разбираются они.
Когда щелкает и искрит в розетке это вообще беспонтово.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Конечно это мелочь. Но комфорт складывается из мелочей.
Upgrader писал(а):но не разбираются они.
Они разбираются, если руки не кривые, так же как и БП от ноутов, мелких телевизоров и паяльных фенов. Я их разбирал не один десяток. Но делать это без надобности бессмысленно.
kentgaryk, не разбираются потому что они неразборные.
Сломать и склеить - это определенно нарушение первоначального товарного вида и прочности. Что разумно только при ремонте.
Upgrader писал(а): это определенно нарушение первоначального товарного вида и прочности.
Я собственно с этого начал но....... :wink:
Upgrader писал(а):Гарантия далеко не всех интересует, особенно если куплено в Китае.
Сообщение O5SCP14 »
Увидел тут у дядюшки Ляо в продаже есть контроллеры жк модулей hd44780
Это получается что в принципе возможно на его основе создать индикаторный модуль на скажем так алс340, и он будет работать как стандартный 1601 или подобный ?
Так то была бы отличная возможность применения таких светодиодных матриц)
Сообщение mitkir »
Имею реле matsushita DS2Y-S-DC5V.
на нем написано:
0,3А 125VAC
0,3A 110VDC
1A 30VDC
как я понимаю это максимальные показатели коммутируемой нагрузки.
А в даташите написано, что коммутирует нагрузку:
220 VDC
250 VAC
Я не понимаю какой допуск у реле, на что ориентироваться, и расчитаноли оно на коммутацию маломощного 220VAC?
У всех реле такой прикол. Зависит от характера нагрузки, что будет включать это реле.
В идеальных условиях если нагрузка чисто резистивная на низком напряжении и искрения нет, то ток может быть 1 ампер.
А если искрение возникает, или дуга, или и то и другое, то тогда контакты подгорают, надежность резко снижается, по этому и ток маленький разрешается.
В сети не более 0,3А, а наших реалиях не более 0,25 А с учетом 230 вольт при заявленной мощности ДО 60 Вт.
И это правильно.
mitkir писал(а):расчитаноли оно на коммутацию маломощного 220VAC?
Конечно. До 60 Вт мощности при напряжении не более 250 вольт.
Ну по возможности надо сделать все возможное чтобы минимизировать искрение при включении реле, где-то надо резистор или термистор поставить. Так реле прослужит дольше. По опыту, надо всего 1-2 года чтобы ушатать довольно мощное китайское реле 10А на включение светодиодного драйвера (там большой пусковой ток).
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июн 28, 2022 18:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Что на реле написано, на то ориентир. Нагрузка должна быть активная
Вернуться в «Практика»
