Индукционный нагреватель
BebnevIO
Сообщение BebnevIO »
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает! Собрал известную простую схему нагревателя, но при включении ток сразу возрастает более 20 ампер, так понимаю замыкание происходит и не появляется генерация. Транзисторы на мультиметре в закрытом состоянии показывают - 495, в открытом 415. Что мог сделать не так не знаю, вроде всё просто и элементов не много
(96.25 КБ) 344 скачивания
scsichnik
Re: Индукционный нагреватель
Сообщение scsichnik »
Эта схема должна генерить на частоте выходного контура. Соответственно, под намотанную катушку надо подбирать конденсатор, чтобы резонансная частота была в нужном диапазоне. 1 мкФ, по-моему, многовато.
BebnevIO
[uquote="scsichnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4251557#p4251557"]Эта схема должна генерить на частоте выходного контура. Соответственно, под намотанную катушку надо подбирать конденсатор, чтобы резонансная частота была в нужном диапазоне. 1 мкФ, по-моему, многовато.[/uquote]
А как можно узнать какая частота генерируется, если на концах контура вообще ничего не происходит, а ток потребляется. Может вместо катушки нагрузку поставить, чтоб частоту узнать?
scsichnik
Можно померить индуктивность катушки и по формуле посчитать емкость. Можно подключить контур к генератору и осциллографом наблюдать амплитуду на контуре, и меняя частоту узнать резонансную частоту контура. Или меняя конденсатор, по максимуму амплитуды выяснить резонансную частоту.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если все компаненты исправны то я бы предположил что слишком медленно нарастает или/и просаживается напряжение питания и генератор не запускается.
увидеть генерацию без всякх приборов можно парой встречно-параллельных светодиодов последовательно с RC ~3.3k 100nF и это все параллельно одному из дросселей например.
можно попробовать резисторы 470 снять с +24V и запараллелить ими каждым свой диод обратной связи, так вероятно запуск будет более надежным.
BebnevIO
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4251631#p4251631"]если все компаненты исправны то я бы предположил что слишком медленно нарастает или/и просаживается напряжение питания и генератор не запускается.
можно попробовать резисторы 470 снять с +24V и запараллелить ими каждым свой диод обратной связи, так вероятно запуск будет более надежным.[/uquote]
Иногда появляется генерация но с частотой в 655 кГц, появляется случайно, если несколько раз вкл/выкл питание. Кондеры поставил как на китайской плате - 2 по 0.3 uF
(167.87 КБ) 200 скачиваний
(153.09 КБ) 162 скачивания
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
BebnevIO, конденсатор и резистор для питания светодиодов конечно надо было последовательно! теперь светодиоды скорее всего уже отгорели.
а как индуктор выглядит?? похоже у него индуктивность слишком мала. и судя по звонам на линейных участках переключений транзисторов они в этой схеме работают далеко не как задумано, затворы перезаряжаются вяло, может диоды в обратной связи слишком тормозные, попробуй шоттки. видно что для такой частоты емкость затвор-сток у примененых fet здорово больше и миллер слишком растягивает tt, стремно, могут рвануть, если есть возможность снизить на время экспериментов/настройки питание до 14..18V то былоб лучше.
BebnevIO
AlexS4, а у Шоттки не малое обратное напряжение?
Индуктивность индуктора 1.2 uH
(168.66 КБ) 140 скачиваний
scsichnik
По вашим данным, резонанс контура должен быть примерно на 188 кГц. А звон возникает на 655 кГц и, скорее всего, является результатом переходных процессов при включении/выключении.
И кстати, может, действительно, транзисторы попались слишком "китайские", с очень большой емкостью затвора.
BebnevIO
А в каких приделах ёмкость должна быть у них и можно ли изменить прибором?
Есть ещё транзисторы на 60В 210А (IRFP3206) можно ли их использовать ?
1en2
Сообщение 1en2 »
а дросселя намотаны на правильном феррите или что попалось ?
BebnevIO
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4251789#p4251789"]а дросселя намотаны на правильном феррите или что попалось ?[/uquote]
Что попалось, на некоторых сайтах пишут без разницы, на других мотают на металлических кольцах, я просто подгонял под индуктивность 50-150 uH. Насколько я предполагаю, они служат для сглаживания помех
1en2
Сообщение 1en2 »
дроссель должен быть для постоянного тока большой величины, а не "ото"....
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
1en2 писал(а):я просто подгонял под индуктивность 50-150 uH. Насколько я предполагаю, они служат для сглаживания помех
увы нет, это динамическая(реактивная) нагрузка каскадов, если эти дроссели сделать на общем сердечнике и питание подключить к середине - получится полноценный пуш-пулл, это кстати очень неплохая идея в смысле повышения надежности и эффективности генератора.
если оставлять в виде отдельных дросселей то сердечники должны быть порошковыми или с зазором, там неслабая постоянная составляющая. размеры и к-во витков должно быть таким чтоб сердечник не насыщался на максимальном токе импульсов (на закрытии fet).
ну шоттки бывают разные, есть и с 200V обратного(ss520 напр), здесь же хватит низковольтных шоттки на 30V 1A напр 1n5819.
шоттки диоды и резисторы 470 перенести параллельно им (увеличится эффективность, вроде без каких либо отрицательных эффектов).
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Удобные он-лайн калькуляторы давно придумали. Работают даже в мобильных версиях.
https://coil32.ru/calculate-on-line.html
Частоту желательно уронить до 60 кГц, увеличить индуктивность или ёмкость, лучше и то и другое.
Собирал на IGBT транзисторах FGA25N120, так тем вообще выше 40 кГц не подавай. Погарали ироды. И это всего-то на 24 В. Ещё и питание затворов им виделите 15 вольт отдельное подключи. Стабилитроны не помогали, в отличие от схемы на полевиках.
Дросселя ставил и синенькие и чёрненькие и жёлтенькие, что подруку попадалось, работало.
Сейчас в работе такая на четырёх транзисторах, по два на плечё.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
BebnevIO
В несколько слоёв можно намотать дроссель?
А то всего 49 uH получается
(71.09 КБ) 135 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
впринципе основных ограничений 2:
1. индукция пропорциональна ампервиткам и при прочих равных чем больше витков тем больше шансов перенасытить сердечник
2. тепло от меди и сердечника будет отводиться хуже при большем заполнении.
если действовать наугад то лучше взять сердечник покрупнее, напр от дгс atx блока питания.
достаточно 1 кольца (см выше).
BebnevIO
Получился вот такой индуктор. Подавал 16В, на холостую падало напряжение до 12, когда ставил щуп на индуктор, то до 9.6В. На БП ограничение на 3.3 ампера
Кондёров пока 3 поставил, греются ножки у них сильно, они по 470n, получилось 1.4 мкФ и частота 105 кГЦ. Индуктор получился на 2 uH
1en2
Сообщение 1en2 »
так в чём была причина, что ранее не получалось ???????
BebnevIO
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4252067#p4252067"]так в чём была причина, что ранее не получалось ???????[/uquote]
В дросселе и диодах вероятно
Но при 24В ток большой на холостом и ножки кондеров краснеют
Вернуться в «Практика»
