Тестер литиевых аккумуляторов
Сообщение GoldenAndy »
в обеих полярностях проверяете?
Вы плату сами делали? Разводка из статьи или самостоятельная?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Igor5264 »
Ток проверял в обеих полярностях. Плата ваша с небольшими не принципиальными изменениями под свои детали.
Igor5264, сведение земель в одну точку на нижнем конце R18 оставили?
Там должна быть отдельная земля к^
- операционнику - резисторы R22R27, транзисторы Q3Q4
- преобразователю питания для ОУ - C4C6C8D1
- отдельная дорога к МК
- к R37C9C10
И они все должны собираться в одной точке - на резисторе R18.
Попробуйте из этой точки землю проводком кинуть прямо до МК? На обкладку С7, например
Да именно так все разведено из одной точки на нижнем R18, оно у меня СМД.
Igor5264,
GoldenAndy писал(а):Попробуйте из этой точки землю проводком кинуть прямо до МК? На обкладку С7, например
Попробую, сопртивление дорожки 75мОм до этого конденсатора от общей точки.
ну я вот не знаю. вроде и мало. Но откуда то погрешность вылазит. А погрешность только на малом токе ?
Вот и я не пойму, измеритель то показывает все отлично, после калибровки и по току и по напряжению.
Добавлено after 10 minutes 1 second:
Да, постепенно уменьшается и к 500 по нулям.
Сообщение selnek »
GoldenAndy, Приветствую, собрал приборчик по вашей плате, пока идет процессу его изучения, прошел колибровки. Взял батарею 3,7v подключил, выставил режим заряда и пошел процес, но вот только не понятно напряжение заряда вместо 4,2v показывает 3,9 v, напряжение по графику на батарее показывает 3,8v, стоит секунд десять и пищит , надпись завершено , подключаю в разрыв батареи Амперметр при этих 10 сек, ток даже не дернулся! Может проблема в 4056 , но вроде я брал из той партии каторые ранее заменял на сгоревших платках?
Время словно как сказка про время....
selnek, Завершено или ошибка батареи?
Проявляется на любом аккумуляторе?
процесс завершения заряда определяется по наступлению одного из двух факторов:
- ток заряда нулевой.
- на выходе 4056 есть сигнал окончания заряда.
Если наступает любое из этих двух событий и держится 30 сек - аккумулятор считается заряженным.
Проверьте обвязку 4056, токозадающие резисторы...
сигнал включения приходит на восьмую ногу 4056?
Сообщение selnek »
GoldenAndy, Спасибо за наводку, думаю уже нашел недочет , как правил файлы перед отправкой не дорисовал дорожку между *G* транзисторов Q1,Q2 irlml2244, завтра проверю!
С уважением.
Сообщение selnek »
GoldenAndy, Поправил дорожку и все полетело)))
Ток по сравнению с образцовым амперметром занижает на 4-5мА, думаю это за глаза! Как я понял верхний порог по напряжению заряда =4.15v, или это только у меня с моей TP4056??
Может сделать программно регулировку верхнего порога?
Сообщение GRES61 »
[uquote="selnek",url="/forum/viewtopic.php?p=4251179#p4251179"] Как я понял верхний порог по напряжению заряда =4.15v, или это только у меня с моей TP4056??
Может сделать программно регулировку верхнего порога?[/uquote]
Да простит меня автор (как я уяснил работу устройства...).
(При условии, что контрольный прибор точный а устройство откалибровано,)
Исходя из описания работы устройства заряд - это функция ТР4056, она и следит за зарядом до нужной величины и сообщает процессору, когда достигла конца...
Нужно проверить исправность следующих цепей
Автор пишет:"Измерение напряжения производится непосредственно на клеммах для подключения аккумулятора. Но поскольку отрицательная клемма подключена к общему проводу через токоизмерительный шунт, на котором может падать до +/-50 мВ, применен дифференциальный усилитель на половинке ОУ (IC4.b). Кроме того, поскольку напряжение аккумулятора 4.25-4.3 вольта необходимо привести к диапазону ИОН на TL431 - это 2.5В, применена обвязка ОУ - R21-R24. Это два делителя для двух плечей усилителя с коэффициентом деления 18:10."
Лучше подобрать резисторы 100к и 180к попарно одинаковые...
Сообщение selnek »
[uquote="GRES61",url="/forum/viewtopic.php?p=4252261#p4252261"][uquote="selnek",url="/forum/viewtopic.php?p=4251179#p4251179"] Как я понял верхний порог по напряжению заряда =4.15v, или это только у меня с моей TP4056??
Лучше подобрать резисторы 100к и 180к попарно одинаковые...[/uquote]
спасибо буду пробывать
Сообщение Novice user »
Не надо там ничего подбирать,все корректируется программно при калибровке (как я понял)
К сожалению,мой дисплей 5110 умер-еле видно,чистил/промывал резинку-бесполезно...
Сначала работал так https://img.radiokot.ru/files/111886/me ... q7m4av.jpg
Последний раз редактировалось Novice user Ср июн 29, 2022 15:24:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pin1000 »
Novice user, Видимо дисплей 5110 синяя плата? Эти дисплеи самые плохие, "отправил их"в переплавку" изрядно. Промывать резинку ещё хуже становится. Проще выбросить.
Дисплеи на красных платах ведут себя много лучше, все сделанное исправно работает.
Сообщение Sailanser »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4252402#p4252402"]Novice user, Дисплеи на красных платах ведут себя много лучше, все сделанное исправно работает.[/uquote]
Такая же хрень :facepalm: Я выше писал и фотки прикладывал. Вот почему и спрашивал автора про вариации с другим дисплеем.
Было бы неплохо,дисплей нокиа 1202/1208 200 рэ
Сообщение selnek »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4252402#p4252402"]Novice user, Видимо дисплей 5110 синяя плата? Эти дисплеи самые плохие, "отправил их"в переплавку" изрядно. Промывать резинку ещё хуже становится. Проще выбросить.
Тоже заметил что на синих платках отоброжение какое то не четкое и какой то фон, а вот красная платка у меня дисплей работал на половину и при перво запускесразу показал четкую котрактность
У меня 3 новых красных (года 2 лежали) и не один не заработал на 5В - полосили, переделал на 3,3В всё отлично стало, на входа делители поставил на 3В.
