Разработка многофункциональной паяльной станции.
Victor_P. спасибо.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
интересная программа, а в ней есть резисторы 0805 с патерами (в терминологии пикада - посадочными местами)? перебирать все библиотеки уж больно муторно и долго. или какой нить менеджер библиотек что-ли.......
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
0805 это в дюймах? (по-нашему 2012?), а то в альтиуме футпринты (посадочные места) на СМД в стандартной библиотеке в мм, 1206 -> 3216sema писал(а):интересная программа, а в ней есть резисторы 0805 с патерами (в терминологии пикада - посадочными местами)? перебирать все библиотеки уж больно муторно и долго. или какой нить менеджер библиотек что-ли.......
там есть 2512 и 1005 (все в мм), картинку прилагаю
собственно, альтиум это продолжение ПиКАДа (насколько я в курсе: была "промышленная" прога dxp, потом контора, которая делала эту прогу купила ПиКАД (или они слились) и вместо двух прог dxp и PCAD начали выпускать Альтиум Дизайнер)
он прекрасно работает с ПиКАДовскими библиотеками и проектами,
собственно нашел я его благодаря Вам sema
первое устройство, которое я собирал после многолотнего перерыва в радиолюбительстве был Ваш паралельный програматор ЮСБ, там проект был в ПиКАДе, а так как последняя версия пикада была не-то 2004 не-то 2006 я захотел узнать почему нет новее, ну и узнал
з.ы. извиняюсть за оффтоп
эм.... японский бог, а почему в альтуме в метрической системе?.... 0805 вроде устоявшееся название габарита..... мдя
да не, системы там и метрическая и буржуйская, просто в стандартной библиотеке для СМД размер в мм, почему - я не в курсеsema писал(а):эм.... японский бог, а почему в альтуме в метрической системе?.... 0805 вроде устоявшееся название габарита..... мдя
в библиотеках от производителей там в тех форматах, как они (производители) решили
ну свои библиотеки само-собой можна делать, кстати, а можна выложить библиотеку от ПиКАДа, где энкодер есть, а то в альтиуме нету, придется от чего-то похожего футпринт переделывать
а с СМД я только с 1206(3216) работал, остальное все мелкое для меня
энкодеры разные по посадочным местам бывают, чуть позже выложу библиотеку пикада с энкодером (самодельная разумеется)
Victor_P
Если не сложно подскажите как в Altium Designer Summer 9 Build 9.1.0.18363 включить русский язык интерфейса.
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
А как с прошлых версиях не работает?
DXP - Preferences - System - General - Use Localized Resources/Localized menu
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Огромное спасибо,заработало-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):А как с прошлых версиях не работает?
- enk.zip
- (3.42 КБ) 450 скачиваний
угу, сам. фоторезист+ламинатор, не металлизацией дома заниматься больно муторно, да и результат как пишут на форумах оставляет желать лучшего
ОУ будут MPC6002 (Rail-to-Rail)
кстати есть мысля трансформатор запитывать через симистор, а включать станцию кнопкой без фиксации чтобы можно было программно оттключать станцию совсем (мысля сперта с одной из параллельных веток про паяльные станции). поскольку плату уже сделал думаю реализовать это пожертвовав одним из каналов станции (останется три канала), такие вот мыслишки....
А почему бы не использовать один из портов ISP? Они вроде больше никуда, кроме разъема не подключены. Все равно вывод МК "гуляет", а тут еще и разъем к нему припаянsema писал(а):поскольку плату уже сделал думаю реализовать это пожертвовав одним из каналов станции (останется три канала), такие вот мыслишки....
Где-то можно почитать про эту технологию? Я так понимаю, фоторезист листовой и наклеивается на стеклотекстолит с помощью ламинатора?sema писал(а):угу, сам. фоторезист+ламинатор
к этим линиям по плану "клаву" дублирующую энкодер
почитать тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=535 , и тут http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
хотя мысль здравая, так и сделаюmr_kot писал(а):А почему бы не использовать один из портов ISP?
да, классно, вопрос только возникает, а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет?sema писал(а):вот такой вот макетик получается
библиотеку энкодера принес с работы
чет-то сам не догоню никак
за библиотеку отдельное спасибо, щас попробую ее альтиуму скормить
Пропаивать с другой стороны, а рядом переходы делать...а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет?
так в том то и дело что на фото платы семы не видно никаких переходов рядомploop писал(а):Пропаивать с другой стороны, а рядом переходы делать...а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет?
библиотека не пошла, т.е. альтиум ее принял, но она вродь как пустая
и тип у нее схемная, а у остальных интегрированная, если ее подключить как библиотеку конкретного проекта, т.е. как схемную, то при обращении к ней запускается мастер импорта с ПиКАДа, и просит схему
ну собственно, не смертельно, переделаю с чего нибуть очень похожего
sema, а чем ты СМД компоненты паял, что они так идеально ровно сидят, пастой и феном?
просьба ко всем, кто в курсе, посоветуйте нормальную паяльную пасту, чтоб и не фуфло но и не переплачивать
а то в интернет магазине их столько, что не знаешь какую и взять, тем более когда опыта работы с ними нет
Выдернуть ножки из разъема, припаять, надеть корпус разъема обратно. До конца выдергивать не обязательно. Достаточно вытащить их на столько, что бы паяльником подобраться. Правда между корпусом и платой будет зазор около милимметра - из за припоя.Victor_P. писал(а):да, классно, вопрос только возникает, а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет?
BGA паста или шарики BGA (их тонким жалом на кончик сажаешь и припаеваешь -так точно выверенное кол-во припоя получаешь) если чип резиторы припоялись не ровно не беда - подуй феном, они сами за счет силы поверхностного натяжения выровняются. Но лучше шарики http://www.digisland.ru/shop/category/r ... materialy/просьба ко всем, кто в курсе, посоветуйте нормальную паяльную пасту, чтоб и не фуфло но и не переплачивать
