DC-DC Понижающий преобразователь на основе Joule Thief
infiniti1985
Сообщение infiniti1985 »
Приветствую, нужно решить проблему, есть батарея 50-58в и от нее помимо всего прочего нужно запитать яркий светодиод, резистор неподходит (сильно грееться) лм и прочее тоже самое, подумал можно ли сделать что то простое на одном транзисторе на подобии joule thief?
(22.6 КБ) 54 скачивания
Martin76
Re: DC-DC Понижающий преобразователь на основе Joule Thief
Сообщение Martin76 »
Яркий диод насколько мощный?
infiniti1985
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4253249#p4253249"]Яркий диод насколько мощный?[/uquote]
из китайского фонарика, думаю он 3.0-3.2V, 100-200mA
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Не думаю что у этого " Joule Thief " КПД выше ,чем у импульсных понижаек на микросхемах DC-DC.
infiniti1985
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4253258#p4253258"]Не думаю что у этого " Joule Thief " КПД выше ,чем у импульсных понижаек на микросхемах DC-DC.[/uquote]
даже если кпд будет 25% мне всё равно на это... импульсной понижайки рядом нет, купить негде, заказать китайскую - долго ждать да и сходу посмотрев у них параметры входное не больше 30в.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="infiniti1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4253257#p4253257"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4253249#p4253249"]Яркий диод насколько мощный?[/uquote]
из китайского фонарика, думаю он 3.0-3.2V, 100-200mA[/uquote]
Да, мощность офигенная)))
Конечно делайте на одном транзисторе че там голову морочить. Все ж не 10 вт будете рассеивать вхолостую как на балластном резисторе.
Проще не придумаешь, хотя можно попробовать избавится от катушки чтобы не мудохаться с ней - заменив ее балластным гасящим конденсатором (конечно же изменив схему).
infiniti1985
Дак вот у меня проблема возникла, если схемку пускать от 1-3 вольт то генерация идёт, а от 50в не могу ее запустить.. я не слишком хорошо разбираюсь, по этому и пришел сюда за помощью к радиокотам)
транзистор использую bul6802
L1 - 4 витка
L2- 40 витков
L3 - 2 витка
R1 - 1 до 100к пробовал но генерации нет
Килиманджаро
Нахрапом как вы нарисовали схему оно конечно не пойдеть, а вот изменив ее - можно сделать.
Что у вас за трансформатор - феррит какой?
Alex_641
Феррит у него ферритовый, и схема схемная ! Но ничего не работает ... Странно почему ?
infiniti1985
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4253401#p4253401"]Нахрапом как вы нарисовали схему оно конечно не пойдеть, а вот изменив ее - можно сделать.
Что у вас за трансформатор - феррит какой?[/uquote]
марка М2000НМ 28х16х9
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4253406#p4253406"]Феррит у него ферритовый, и схема схемная ! Но ничего не работает ... Странно почему ?[/uquote]
да, спасибо вам за дельный совет, а не за пустозвонство :D всё подробно расписал! наверно в MultiSim'е смоделил, просто чудо а не человечек! :)))
Alex_641
infiniti1985 писал(а):да, спасибо вам за дельный совет, а не за пустозвонство
ВОТ табе совет ! LM 5007 ( M81 ) ! Вход до 75 вольт , кпд 90 плюс . Катушка может быть самодельной, а может быть с ништяков . Ну что тебе ещё посоветовать ??? Только здоровья , и много деняг ))) И что бы солнце светило как на Мадагаскаре ))))))))))))))
infiniti1985
взаимно дружище! Ну вот можешь если хочешь :))) тока в след. раз. сильно так ненапрягайся а то морщины появятся :))) я уже писал что доступа нет к конвертерам DC DC, c китая ждать невариант, хочу сделать из того что есть под рукой либо можно найти в старом телевизоре, там есть транзисторы, резисторы, ферриты, медь и т.д.
Alex_641
infiniti1985 писал(а):взаимно дружище!
Удачи тебе ! Напиши как будет результат !
Килиманджаро
Схему подыскать можно, если чешским или английским владеете то зайдите на сайт danyk.cz там в группе SMPS есть пару схем на транзисторах. Феррит надо с зазором, сечением около 4×4 мм. У него там схемы на входное 220 вольт переменки - то есть те витки в его трансформаторах уменьшите в шесть раз. Цепочку снаббера для вашего напряжения и танзистора можно не ставить.
infiniti1985
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4253483#p4253483"]Схему подыскать можно, если чешским или английским владеете то зайдите на сайт danyk.cz там в группе SMPS есть пару схем на транзисторах. Феррит надо с зазором, сечением около 4×4 мм. У него там схемы на входное 220 вольт переменки - то есть те витки в его трансформаторах уменьшите в шесть раз. Цепочку снаббера для вашего напряжения и танзистора можно не ставить.[/uquote]
спасибо, поищю
сэм
Сообщение сэм »
Обмотку обратной связи надо подключить между базой и эмитером, последовательно с обмоткой переменник, для ограничения тока базы. Начало- конец обмоток играет решающую роль, надо правильно включить, если не заработает- поменять местами. L1 надо поболее витков 10-15
Последний раз редактировалось сэм Сб июл 02, 2022 00:28:15, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Поищите схему зарядки от старых телефонов, их часто делали на 1-2х транзисторах. Они начинали работать даже от 30-40в, естественно при меньшей мощности. Если пересчитать трансформатор то выдаст и всю мощность.
infiniti1985
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4253510#p4253510"]Поищите схему зарядки от старых телефонов, их часто делали на 1-2х транзисторах. Они начинали работать даже от 30-40в, естественно при меньшей мощности. Если пересчитать трансформатор то выдаст и всю мощность.[/uquote]
Кстати да! хорошая идея! но я уже разобрлся со схемой juli thief'а
Добавлено after 44 minutes 50 seconds:
Спасибо всем за советы, все получилось! заработала схема на основе juli thief, у меня была ошибка в малом кол-во витков, попался под руку развязывающий транс от ADSL-Фильтра, он идеально подошел! я лиш поверх намотал обмотку из 7 витков для съема, работает просто отлично! транзистор холодный, диод светит ярко!
Yurch1k
Сообщение Yurch1k »
Любопытная разновидность качеров.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Так это обычный блокинг вроде?
Обычный диод на выходе еще нужен, светодиоды не любят обратного напряжения, от нескольких Вольт могут сгореть.
