Переделка зарядного с 14.4 на 18 В
Сообщение AlexU96 »
Однако - это не все!
Так получалось, что под рукой всегда был Аймакс В6, им и заряжал (он полезнее для АКБ).
Но на днях его не оказалось. Поставил на зарядку в это зарядное и... В общем, опять 14.4 В. Все стоит на месте. И по вольтметру и по китайскому индикатору для 4S напряжение не растет!
Оказалось, что под нагрузкой напряжение с 18.3 и падает до 14.4.
Как и предупреждал Asaba - какая то защита стоит в микросхемах...
Что дальше с ним делать не понятно (выкинуть - не интересно!).
Сообщение Asaba »
Может быть и просто неисправность. Или напряжение может падать из-за ограничения тока заряда.
Если оставить подключенным заряд совсем не набирает?
