Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение fox_ »
kurilka писал(а):48/24=2А т.е требуемый ток для паяльника 2 ампера.
Если трансформатор на замыкании выдаёт 4А, то рабочий ток его чуть выше 2х ампер т.е нормальный запас прочности.
Ну судя по описанию ТН54-127/220-50 он выдает 4 с лишним на всех ногах, кроме 7-8,
а после моста естественно ток будет в средем 24+\-1В, я тоже подумал что запас прочности около 2а будет нормальным, но сомнения по поводу паяльника закрались.
Кстати в плане выбора достойный трансформатор?
Сообщение kurilka »
Ну для паяльника мощностью 48Вт использовать трансформатор мощностью 98Вт несколько не экономично. Я вот себе для паяльника мощностью 40Вт воткнул трансформатор на 35Вт и считаю, что этого трансформатора вполне достаточно. Ведь по сути паяльник потреляет при температуре 250-300гр.около 15-20Вт. И редко требуется использование паяльника при температурах свыше 400 градусов, а если и требуется, то кратковременное. В любом случае мой трансформатор мощностью в 35Вт выдержит 5-10 минут работы выдавая 40Вт.
Если к твоему трансформатору прикрутить термо-ручку ссылку на которую я дал выше, то транс наверное будет самый раз.
[img]http://photofile.ru/photo/lindros/1332605/28172646.gif[/img]
Сообщение Gudya »
kurilka обратите внимание на правый нижний угол на своих сообщениях, там есть кнопка правка, по моему по два поста подряд писать нельзя, считается флудом, модератор может рассердится.
на счет термокарандаша, а куда вы собираетесь термопару впихивать, там спираль D миллиметра 3
Сообщение fox_ »
kurilka писал(а):Ну для паяльника мощностью 48Вт использовать трансформатор мощностью 98Вт.
Но с другой стороны это дает неплохой запас на использования более мощных паяльников, всякое может быть, и может понадобиться более мощные.
Сообщение Gudya »
если есть место куда ставить, то и киловатный можно, больше чем нужно паяльник не возьмет, закон Ома I=U/R напряжение и сопротивление у вас неизменное.......
Сообщение kurilka »
Gudya - я обратил внимание и уже пару раз воспользовался, просто давно на форуме не был, забыл про такую функцию. А на счёт термокарандаша, думаю можно приспособить туда термопару, и вообще я хотел бы другую конструкцию применить с охлаждением самой ручки т.е воздух сначала попадает в ручку, проходит её и попадает на нагреватель, ну не в этом сейчас дело. Мне бы очень хотелось найти отзывы человека который бы её применил или же собирался применить. У меня в силу разного рода причин нет времени на эксперименты, а там поэксперементировать необходимо т.е найти оптимальное сопротивление спирали, оптимальный диаметр намотки, пропускную способность компрессора, общая требуемая мощность итд.
Мне кажется это хороший инструмент, которым можно заменить заводской термо-фен с мощным насосом. Ведь не каждый может себе позволить или же имеет необходимость в полноценном термофене по крайней мере занимаясь изредка СМД компонентами.
fox_ - я не знаю есть ли более мощные пальники для 24 вольт, я знаю, что мощными паяльниками паяются более громоздкие теплоёмкие детали, провода итд где не требуется термостабилизация :) Ну я спорить не буду я не большой специалист, могу сказать лишь то, что более мощные паяльники требуют большие токи, а в следствии чего необходимо удостовериться что ваши силовые элементы удовлетворяют потребностям. Обратите внимание на диодный мост, ширину дорожек (не видел вашей разводки) и замените фильтрующий конденсатор на емкость 2000-4000мкФ.
С ув.
Сообщение Gudya »
80Wx24V размером даже меньше чем со статьи ZD-929
там так и сделано, воздух через ручку :)
(24.18 КБ) 1674 скачивания
Сообщение kurilka »
Я не это имел ввиду, про саму ручку см. фото.
С ув.
(23.88 КБ) 1721 скачивание
Сообщение Gudya »
я в ДРЛ-лампах 600ватных видел керамическую трубку 2мм диаметром, выковыревал когдато на паяльник, в качестве изолятора для термопары подошла бы...
Сообщение Spruts80 »
dimarad писал(а):Spruts80
Большое спасибо за помощь, gndheat это я так назвал заземление фена, а конденсатор там был еще на фене который сломался и он и послужил основой для этого фена. С нял я этот конденсатор, показания стали не так забегать всего +-10 градусов, поставлю, как вы сказали экран и блокировочные конденсаторы, может еще лучше будет. А показания не соотствуют, при 250 на на табло реальная температура не более 150 так, что калибровать нужно будет.
Короче, провел я опыт, подключил внешнюю термопару от термометра вместо термопары фена (нагреватель пока отключил) , термопару прогрел паяльником до температуры 250 градусов выставил температуру 249 на на циферблате фена , чтобы шим коротко включался, и выключался. При таких условиях температура стояла стабильно +-1, при работающем шиме, и при подключенном нагревателе(подключал его ненадолго) Из этого следует , что гуляния температуры при термопаре фена вызваны не наводками на плате как думаете?
А из -за чего тогда?
Плохо разведённая земля, не поставленные блокировочные конденсаторы основная причина гуляния температуры, возле симистора я вообще не рекомендую землю проводить.
Неиспользуемые ноги LM358 соедините с землёй. ну и увеличение номинала конденсатора на входе термопары можно добиться стабильности показаний (напаяйте микрофорад на 10 и посмотрите на показания)
Для самостоятельного изготовления термофена очень подойдут Высоковольтные диоды типа КЦ-201Е в керамическом корпусе, вынув (высверлив) сердцевину вы получите керамическую трубку, используя трубку с термопарой от паяльника (если есть не рабочий нагревательный элемент) вы получите термопару защищенную керамикой а дальше творческий процесс.
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс мар 21, 2010 21:45:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fox_ »
Ок, спасибо всем за советы, как сделаю отпушусь.
PS. про закон ома можно уж было и не упоминать:)... я конечно новичек, но не имбецил же:).
Сообщение foxit »
Spruts80 писал(а):
dimarad писал(а):Spruts80 Спасибо за ответ Да вы правильно поняли lm358.
Не могли бы вы посмотреть мою плату и сказать, нормально ли у меня она разведена относительно помехоус тойчивости? Спасибо
В принципе правильно, что за Gnd Heat ? земля для нагревающего элемента? Зачем она? Зачем там конденсатор стоит? Вы же используете MOC+BT.
Так же повесте блокировачных конденсаторов на крен питающую микроконтролёр (смотрите стандартную схему включения КРЕН. И зачем вообще 2 Крен если можно использовать одну.
Ну и не кто вам не помешает убрать усилитель термопары в экран.
Так же можно повесить фильтрующий конденсатор в 47nF между резисторами R29 и R30 ( можно просто на ноги операционника 3 и 1, если вы используете этот каскад).
Стандартная доработаная схема включения LM358, подходит как для термопары так и для термистора (терморезистор)
Кто-нибудь использовал данную схему включения для терморезистораИзображение?
Как результаты?
Может есть печатка?
Сообщение Gudya »
эта схема для термопары, для резистора 50Ом вот эту
(25.33 КБ) 37718 скачиваний
Сообщение kurilka »
"Gudya" вы делали фен с этой схемы?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=18675
Сообщение Gudya »
эта с автоматическим отключением питания
у меня вот эта...
(22.1 КБ) 1605 скачиваний
Как результаты?
Может есть печатка?
Использовал такую схему так же под терморезистор но подгонял номинал R1, а потом подстроечником подгонял точно.
Если есть лишние стабилитроны TL431 то можно и на них сделать.
А результаты положительные, температуру показывает как положено, платы разводил под себя с учётом всех рекомендаций, так что глюков с прыгающей температурой на индикаторе не имел.
CodeVisionAVR
(19.94 КБ) 7875 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс апр 11, 2010 14:56:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kurilka »
Это хорошо, что эта проще схема т.к мне не для фена это нужно.
А где прошивка???
И еще вопрос, в этой прошивке есть какие нибудь таймеры отключения? Мне они как бы не нужны. Исходники не за семью замками?
Лучше в личку ответте.
Вообще как мне кажется здесь сплошной каламбур, тему зачистить нужно, все разработки разложить по полочкам. А то все кому не лень всё выкладывают, куча прошивок всяких разных, там же и от это станции и пачка всяких разных от luckey итд или я секрета незнаю как этой темой пользоваться?
Ну хотя бы кто написал содержание на 104 страницы текста и разместил на первой странице форума... :D
С ув.
Сообщение foxit »
Spruts80 писал(а):
Как результаты?
Может есть печатка?
Поделитесь платами с разводкой под терморезистор
Спасибо
Сообщение kurilka »
Там же изменять особо нечего, пару резисторов убрать, пару поставить.
На LM358 не нужно выводы переделывать, нужно оставить так как есть в первоначальной схеме.
6 вывод это 2
5 это 3 вывод
7 это первый.
Я бы свою тебе перерисовал бы, но у меня контроллер не в DIP корпусе
Сообщение romanopal »
Народ ПРИВЕТ!!!
Прошу у Вас набор печатных плат на робочую станцию, и чтобы 2 в 1.
Хочу чтобы и паяльник и фен были вместе.
Скиньте пожалуйста!!!
Фен наверное будет с нагревателем от 220.
Паяльник с термопарой.
Плиз!!!
