Вылетают ключи - полумост TL494
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):дело в том что старивчок лепит эту херню из того чо имел в готовые Б5-4x
это где ты нашел в Б5-47 современную комплектацию, из которой я мог лепить современный преобразователь?
Сообщение Dream555 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3801944#p3801944"]А не смущает что даже на минусе присутствует фазное напряжение. Которое очень опасно.[/uquote]
Какое фазное напряжение после выпрямителя с кандером?
Даже если ключи дают короткое, то либо лампочка загорается (кака= в моем случае) либо предохранитель вылетит.
Сообщение Slabovik »
Такое. Временами минус 310 вольт относительно окружающих тебя предметов и проводящих поверхностей, перемежающееся с относительно спокойными промежутками времени, когда это напряжение в районе нуля...
Сообщение Телекот »
Не смущает что каждые 20мС на вашем минусовом проводе появляется напряжение 320в относительно земли.
Вот так это выглядит в симуляторе.
Сообщение musor »
чел не вьезжает что такое отсутствие галваноразвязки...он и тб наверно не учил не слдышап= не знает.
.. он видимо не вьхал пока что будет если коснутся корпуса его блолка и другого устройства с потеннциалом равным ка и должно быть равным нулю
один раз попав под напругу 300в если выжитвет -поймет то то что выживет-вовсе не факт-2 прикосновение очень опасно!! особено если ток не ограничен ничем..
телекот ваша симкап тут не кместу толка учить тб-и принять все на веру те кто не верил в нужность ТБ...уже ничего не скажут...[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3801959#p3801959"]это где ты нашел в Б5-47 современную комплектацию, из ?[/uquote]
Старичок я имел ввиду конкретное издели кулда ты впихал это почему ты взял те детали а не другие? думаю банално нашел в своей мусорке ну не покупатьже 3846 если валюются атх где 494 халявные ну и осталное тоже
а почему ты не оставил штатные 2т840 ключи и ТГР? это былоб боле логично...(нудопустим они погорели а менять нечем )-так 13007-13009 селиб ка родные на родной радиатор
и сохранилоб аутентичность никакой нужды пихать туда мосфеты не было
мощито едва 100вт
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Сообщение Телекот »
просто некоторые люди не верят устным высказываниям, некоторые даже с симулятором начинают спорить.
Товарищи, я не кем не спорю!
Я же сразу сказал, что не нашел достоного решения с использованием оптрона при регулировки напряжения.
Уже давно сижу думаю, как его прикрутить.
Обновленную схему скину. (скоро).
Сообщение Телекот »
Dream555 писал(а):что не нашел достоного решения с использованием оптрона при регулировки напряжения.
Но так же пользоваться нельзя, зачем тогда делать?
Поэтому и называется ПРОТОТИП. :)
Именно на нем набиваю шишки и набираюсь опыта - и не быз Ваших советов и рекомендацый. :)
Сообщение Телекот »
так вот и придумай, реши сначала все схемные задачи потом уже делай в железе. Путь короче будет.
Сообщение musor »
не можешь придумать сам копируй готовое отлаженых серийных рещени море!!
Сообщение НУ понимаеш... »
симуляторы при правильно поставленой задачи от желаний позволяют отловить виртуально косяки которые будут в железе что весьма экономит время, да и симуль допускает экспирименты в широких пределах не затрагивая физическое здоровье и деньги
Сообщение Телекот »
Симуляторы не учитывают неудачный монтаж. А микросхемы IR очень чувствительны к монтажу.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3802917#p3802917"]Симуляторы не учитывают неудачный монтаж.[/uquote]
практически любая схема требует правильной разводки, это уже скорей вопрос к имеющим некоторый опыт
Сообщение misterkuk »
Мужики, подскажите. Был куплен повышающий DC-DC преобразователь на TL494 для зарядки аккумулятора шуруповёрта(21в 2А).
Блок питания импульсный 12в 10А.
DC-DC хотел именно с отграничением по току. Всё прекрасно работает.
Решил попробовать подзарядить аккумулятор с машины, выставил на выходе 13.8в, подключил к работающему DC-DC и у него сгорел транзистор. Сток, исток, затвор звонились накоротко.
Транзистор NCE8290 был заменен на STP80NF70, всё заработало без нагрузки. На выход преобразователя поставил мощный диод для защиты от
переполюсовки. При подключении АКБ китайский вольтметр начал моргать где-то 2с будто пропадало питание на входе в преобразователь (запитан от входящих 12в)
Транзистор сгорел. Сток-исток звонятся накоротко. Насколько я понял полазив по форумам - TL494 плохо работает в режиме ограничения тока.
Я не понимаю логику, по идее при подключении АКБ он потребляет ток, усилитель ошибки срабатывает,
уменьшает скважность шим, на выходе падает напряжение и падает ток потребления. Но почему не срабатывает?
Может при подключении большой нагрузки микросхема не успевает сработать и открывает транзистор, типа глючет?
Подскажите, как с этим бороться? Нагружал схему лампочками, 3.5А тока и работало отлично.
В импульсной технике не силён, сильно не ругаетесь пожалуйста если глупость написал где-то.
Схема преобразователя прилагается.
Изображение[/img]
Сообщение 1en2 »
всё правильно работает....не подключай сюда аккум....
Сообщение Agaev »
Если АКБ разряжена ниже 12 вольт ( т.е. ниже входного напряжения преобразователя), то такая фигня и будет.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4254896#p4254896"]Если АКБ разряжена ниже 12 вольт ( т.е. ниже входного напряжения преобразователя), то такая фигня и будет.[/uquote]
АКБ 12.5 вольт. Тоесть просадить напряжение ниже 12 вольт он никак не может.
Сообщение musor »
пораб идиотам поучить теорию и понять что в повышщайках STEP UP DCDC никакой защиты от КЗ обычно нет и быть не может для того там и плфкий пыр стоит а то ограничени просто ограничивае пик тока к4люча но он все равно 90% вероятностью сгорит при перегрузке если подключен подселый и не очень акум...
ваше яб настоятелно рекомендовал для такого толка DCDC SEPIC!!! они во первых развязаны по цепям вдох выдох и получить при пробое ключа там полное питание на выходе маловероятно но главное они могут работать ка вниз так и вверх что при работе на акум весма важно... особено если питалник просадистый по напруге
Сообщение Телекот »
misterkuk писал(а):Я не понимаю логику, по идее при подключении АКБ он потребляет ток, усилитель ошибки срабатывает,
Всё так, да не так.
Если напряжение на АКБ меньше чем входное то ток не чем не ограничен, ток проходит не зависимо ОТ ТЛки.
