резистор 50mΩF для ЭБУ автомобиля
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Дмитрий1978
Сообщение Дмитрий1978 »
Доброго времени суток! Ищу четыре резистора в ЭБУ автомобиля Ниссан-Жук.
маркировка
50mΩF
не могу купить в России, заказать за границей не получается (поставщик отказывается отправлять в Россию)
Характеристики резистора
(78.59 КБ) 165 скачиваний
общий вид платы
(174.61 КБ) 128 скачиваний
заводская маркировка
(88.68 КБ) 129 скачиваний
характеристики одного из продавцов, насколько корректны, не знаю
(110.15 КБ) 120 скачиваний
Martian
Re: резистор 50mΩF для ЭБУ автомобиля
Сообщение Martian »
вариант похуже: https://www.electronshik.ru/item/YAG/RL2512FK-070R05L
вариант получше: https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl ... =0.05&sh=0
размер надо уточнять, по фото лень мерять.
Последний раз редактировалось Martian Чт июл 07, 2022 08:57:02, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
на крайняк можно и з проволочки сделать замериф на ометре с зажимами кельвина или на мосте имено так я обычно и чиню когда в месном шопе smd-низомникоф
gsmart
Сообщение gsmart »
Сопротивление 50 мОм это 0,05 Ом, то есть практически перемччки, это как понимаю обрывные резисторы на случай КЗ?
Martian
Сообщение Martian »
это токоизмерительные
вот по этой ссылке лучше (ткс меньше) : https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl ... =0.05&sh=0
сэм
Сообщение сэм »
Есть советские резисторы в пластиковых корпусах, погрешность 1 проц, раздербанить взять нужную длинну провода
Borodach
Сообщение Borodach »
Думаю, что замена резисторов ничего не даст, они снова перегорят - для начала надо найти причину перегорания последних ...
musor
Сообщение musor »
бухточка манганина из СССР мост постояного тока и магазин классо 0.01 родом ОТТУДАЖЕ наше все... на край датчики тока даже из меди можно сделать но ТКС меди -гавно
ломать резисторы НЕ НАШ ПУТЬ я ремонтируя комутатор впаял проволояный С5-16 на место smd крупного редкого типоразмера 2518
Borodach, увы праф эти резики там стоят в истоках ключей так что или пробиты ключи или сответсвующая катуха имет КЗВ
zenner
Сообщение zenner »
Таких подобных резистивных шунтов полно
на старых платах ноутов. Каких угодно сопротивления,
но если уж сгорел то или ключ который на этот канал работал
или то, чем он управлял, нужно выяснить какая цепь на него работала
0,01
0,02
0,024
0,05
итд...
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4255824#p4255824"]Сопротивление 50 мОм это 0,05 Ом, ..... перемччки, это как понимаю обрывные резисторы на случай КЗ?[/uquote]Скорее- токоизмерительные
0,05 Ома на 10 ампер- 0,5 вольта.. :dont_know:
Есть вот такие резисторы:
Если я правильно понял, это 0,1 Ома, две штуки в параллель- (верхом друг на друга) :))) как раз 0,5 Ома.. :dont_know:
А какого размера эти резисторы?-
(143.35 КБ) 383 скачивания
(98.19 КБ) 384 скачивания
zenner
Сообщение zenner »
Так шунты и есть токоизмерительные резисторы.
По размерам с плат ноутов от 4..5мм шириной и 4..5мм длинной.
То есть обычный размер СМД резистора примерно типа 1210 или 2512
Вот они на фото
https://aliexpress.ru/item/32368758351. ... 7388336913
https://aliexpress.ru/item/1985453336.h ... _id=293744
https://aliexpress.ru/item/100500382239 ... 7274722254
размеры
ноутбучные шунты есть в вашем любимом чип-дип
https://www.chipdip.ru/product/fc4l16r0 ... u218725372
АлександрЛ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4256049#p4256049"]ноутбучные шунты есть в вашем любимом чип-дип
https://www.chipdip.ru/product/fc4l16r0 ... u218725372[/uquote]
Даже по вашей ссылке есть надпись- "нет в наличии".. А то, что он там числится- ничего не значит.
Минимальный резистор у них 1 Ом..
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Изначальный вопрос...... почему они сгорели? Заменить многим чем можно. Такие резисторы просто так не сгорают, это очень надо постараться 0,05 пожечь да на плате, да большой относительно.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
0,1 ома 2штуки в параллель. Неужели так трудно найти
https://radioremont.com/product/rezistor_cf_1_5_0_1_om/
Чо мозг надо включать иногда ядумаю
Добавлено after 1 minute 41 second:
Дмитрий М элементарно жгется в эбу, остальные детали все в порядке а резисторы в обрыве. Несколько раз чинил. Ставил выводные в параллель
Дмитрий М
И что, сразу все 4 выгорают разом? Что с ними там такое творят-то?
Martian
Сообщение Martian »
так ведь наружу идут. вот и коротят их там умельцы.
musor
Сообщение musor »
я канешео ибу не чиню часто но 1раз когда приинесли канал 1 сдвоенойкатухи был спалени так что даде плата пострадала-естествено катуха была дохлой о чем я предупредил ...но походу бестолку для тупых
Вернуться в «Ищу...»
