Ищу КМОП логику на 1.5 В
watchmaker
Существуют ли общедоступные серии КМОП микросхем с питанием 1.5 В? Нужно сделать схемку на трёх микросхемах (очень специфический кварцевый генератор на 4060, 4011, 4024), но чтобы она надёжно работала от одной D батарейки. Чип 4060 критичен - аналогов не нахожу.
Re: Ищу КМОП логику на 1.5 В
74LV серия имеет гарантированный нижний порог 1В. Но вот сможете хоть что то найти - хз. 74LVC -от 1,65В, более распространенная.
74AUPxx.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Они явно не общедоступные тоже, как и 74LV
watchmaker
Жесть, у нас из LVC только самая мелкая логика наподобие 74LVC00 и шинные приёмопередатчики, из нужного - только 8 D-триггеров 74LVC374 или 2 D-триггера 74LVC74.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
74AUP вообще ничего нет.
У 74HC, AC минимум от 2В, пробовать, может и от 1,5 заведется. Этих зато любых найти можно.
watchmaker
Да, 74HC4060 у нас есть. Но не уверен, что 1.5 В ей хватит, особенно в режиме кварцевого генератора. А заказывать можно только от 10 штук, просто так не купишь.
Ну для опытов можно попробовать любые другие, они на материнках и видюхах часто стоят. НС08, 14, 125, 74 и другие.
Правильно пишут, от сотиков нужно ИМС искать.
В корпусах SMD SOT-235 и похожих.
Но 4060 на 1,5в наверное нет точно. Эти ИМС древняя,
я её встречал ещё в оборудовании 1995г
Что бы обойти этот вопрос наверное нужно найти кто
прошивку напишет для мелких PIC10Fххх что бы
эту функцию генератора или делителя получить.
Ещё можно поискать промышленные ИМС
тактовых генераторов вроде CY25811/12/14
они с 0,5в могут работать.
watchmaker
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4256210#p4256210"]PIC10Fххх[/uquote]
А что, они умеют от 1.5 В работать?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Не мороч голову, есть шимки повышалки. В пультах сигналок например . Учитывая что еще и радиоканал передатчик ток потребляет и батарейки на полгода хватает
- electroget
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4256181#p4256181"]Существуют ли общедоступные серии КМОП микросхем с питанием 1.5 В?[/uquote]
Существуют, но они микромощные. Даже если вы их купите, ничего полезного на них вы не сделаете.
В большинстве пультов стоит повышалка, которая из 1,5В делает удобоваримые 3,3 или 5В. Есть современные повышалки, NCP1402 например, которые на холостом ходу потребляют микроамперы, да и батарейку там ставят хороший алкалайн.vlasovzloy писал(а):В пультах сигналок например .
- musor
- Друг Кота
смотря чо ТС мутит были часовые чипв для кварцевых мех и цифровых часоф
само ядро всегда работало от 0.7 до 1.9в (1 СЦ элемент)
в цифровых дале шел конденсаторный умножитель х2 или х3 или в крупных Х4
он питаль толка с[ему ДИ LCD
все очень экономное чипы 1 групы давали короткие секундные импулсы или импулсы 5гц(смотря какаой механизм) причен полярность их поперемено чередующаяся (так нужно ШД)
выход Н-мост
добыть такие можно влюбом кетайском будилнике или настеных часах на 1 батарейке дале можете обработать
Добавлено after 40 seconds:
НАПИЛНИКОМ ДО ГОТОВНОСТИ
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
чип имет также выхода 2048гц для такта будилника и выхода контроля поверки КГ но они в виде точек на плате под иглы
выход Н-мост
