Ищу КМОП логику на 1.5 В
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Существуют ли общедоступные серии КМОП микросхем с питанием 1.5 В? Нужно сделать схемку на трёх микросхемах (очень специфический кварцевый генератор на 4060, 4011, 4024), но чтобы она надёжно работала от одной D батарейки. Чип 4060 критичен - аналогов не нахожу.
Martin76
Re: Ищу КМОП логику на 1.5 В
Сообщение Martin76 »
74LV серия имеет гарантированный нижний порог 1В. Но вот сможете хоть что то найти - хз. 74LVC -от 1,65В, более распространенная.
korob
Сообщение korob »
74AUPxx.
Martin76
Они явно не общедоступные тоже, как и 74LV :(
watchmaker
Жесть, у нас из LVC только самая мелкая логика наподобие 74LVC00 и шинные приёмопередатчики, из нужного - только 8 D-триггеров 74LVC374 или 2 D-триггера 74LVC74.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
74AUP вообще ничего нет.
Martin76
У 74HC, AC минимум от 2В, пробовать, может и от 1,5 заведется. Этих зато любых найти можно.
watchmaker
Да, 74HC4060 у нас есть. Но не уверен, что 1.5 В ей хватит, особенно в режиме кварцевого генератора. А заказывать можно только от 10 штук, просто так не купишь.
Martin76
Ну для опытов можно попробовать любые другие, они на материнках и видюхах часто стоят. НС08, 14, 125, 74 и другие.
zenner
Сообщение zenner »
Правильно пишут, от сотиков нужно ИМС искать.
В корпусах SMD SOT-235 и похожих.
Но 4060 на 1,5в наверное нет точно. Эти ИМС древняя,
я её встречал ещё в оборудовании 1995г
Что бы обойти этот вопрос наверное нужно найти кто
прошивку напишет для мелких PIC10Fххх что бы
эту функцию генератора или делителя получить.
Ещё можно поискать промышленные ИМС
тактовых генераторов вроде CY25811/12/14
они с 0,5в могут работать.
watchmaker
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4256210#p4256210"]PIC10Fххх[/uquote]
А что, они умеют от 1.5 В работать?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не мороч голову, есть шимки повышалки. В пультах сигналок например . Учитывая что еще и радиоканал передатчик ток потребляет и батарейки на полгода хватает
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4256181#p4256181"]Существуют ли общедоступные серии КМОП микросхем с питанием 1.5 В?[/uquote]
Существуют, но они микромощные. Даже если вы их купите, ничего полезного на них вы не сделаете.
Martin76
vlasovzloy писал(а):В пультах сигналок например .
В большинстве пультов стоит повышалка, которая из 1,5В делает удобоваримые 3,3 или 5В. Есть современные повышалки, NCP1402 например, которые на холостом ходу потребляют микроамперы, да и батарейку там ставят хороший алкалайн.
musor
Сообщение musor »
смотря чо ТС мутит были часовые чипв для кварцевых мех и цифровых часоф
само ядро всегда работало от 0.7 до 1.9в (1 СЦ элемент)
в цифровых дале шел конденсаторный умножитель х2 или х3 или в крупных Х4
он питаль толка с[ему ДИ LCD
все очень экономное чипы 1 групы давали короткие секундные импулсы или импулсы 5гц(смотря какаой механизм) причен полярность их поперемено чередующаяся (так нужно ШД)
выход Н-мост
добыть такие можно влюбом кетайском будилнике или настеных часах на 1 батарейке дале можете обработать
Добавлено after 40 seconds:
НАПИЛНИКОМ ДО ГОТОВНОСТИ
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
чип имет также выхода 2048гц для такта будилника и выхода контроля поверки КГ но они в виде точек на плате под иглы
Вернуться в «Ищу...»
