Неизвестное силовое устройство
Сообщение Jackson84 »
Принесли плату какого то силового устройства неизвестного происхождения. Мне нужна помощь разобраться в ней. Может кто то подскажет что с этим можно сделать, создать. Кондëры 400V680mKF, какой то модуль IGBT 1200V 35A.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Не могу фото загрузить почему то
Сообщение кот кеша »
Ну для фото наверное сообщений мало
А по поводу что можно сделать ,так мы же не знаем вас
Что вы можете ,что знаете .
Да и вообще что бы вы хотели сделать ?
Сообщение musor »
вангую то был инвертор для генеки или частотник для мотора...
хотя без фото и схемы можно и погадать..
Сообщение >TEHb< »
Вероятно, что-то или питающее звено постоянного тока, или питающееся с него. от бесперебойника узел, например. Или что угодно ещё.
[uquote="Jackson84",url="/forum/viewtopic.php?p=4256501#p4256501"]Не могу фото загрузить почему то[/uquote]
Либо вы во "вложения" пихаете фотку больше 220 килобайт, или в img.radiokot пихаете фотку больше 2-х мегабайт..
Либо установите нужное разрешение у камеры, либо обработайте фотку на компьютере.. Если, конечно, вы умеете это делать.. :dont_know:
Вот, почитайте:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4195963
Сообщение musor »
а если вы лох |ДЕ бил иди от (нужное падчеркнуть!) кидайте на RADIKAL.ru
ИМ ПОХ НА ВАС РАЗМЕР ВАШЕГО ЧЛЕНА И ВАШЕ ВСЕ РАЗМЕРЫ ...И ТО КУДА ВЫ их теги запостите тока выберите правилный тег и 8 раза даже ДЕ билы это обычно делала впалне у3пешнол после пошаговай инструкции
и да для озабоченых!!!!-это не оскарбление ТС, а канстатация неопровержимава факта и не клевета на хозтинк а неагресивная его рикламама
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4256534#p4256534"][uquote="Jackson84",url="/forum/viewtopic.php?p=4256501#p4256501"]Не могу фото загрузить почему то[/uquote]
Вот, почитайте:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4195963[/uquote]
Я умею это делать. Но сейчас нет возможности, так как очень далеко от компа. Юзаю с телефона. Очень большое неудобство с этими фотками. В общем что хочу сказать по плате. Вход 400V выход примерно 24V. Возможно это даже от мощного вентилятора типо вытяжки. Конечно точно не могу сказать. Но питалово кажется очень мощное. Маркировка IGBT модуля 7MBR35SB120-50 Made in Japan. Запаяна снизу платы от основных компонентов. Вот ссылки на фото Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 24 minutes 24 seconds:
Изменил всё таки размер онлайн) Кондëры электролиты стоят 400В 680мКф
Сообщение Fuser »
частотник.
в модуле 3-фазный диодный мост и 3 полумоста из IGBT для формирования 3-фазного выхода
Что можно из этого собрать? Сварочник можно сконструировать?
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Я имею ввиду доработать его, что то добавить. У меня есть корпус от инверторного сварочника. Есть вообще у кого хорошая схема сварочника инверторного?
Добавлено after 27 minutes 16 seconds:
Я конечно глупый наверное вопрос задал. Я думаю выпаять самые крупные компоненты и использовать их в других схемах. Хотя перед этим проверю их позже на работоспособность с помощью тестера. А этот 3-х фазный модуль IGBT мне как бы не нужен. Мне просто некуда его применять. Ну а так конечно хочется получить хорошую схемку инверторного сварочника.
Сообщение Fuser »
можно собрать сварочник, полный мост. задействовав выпрямитель и 2 из 3 "полумостов" в сборке. правда из "силы" нужен будет еще крупный ферритовый сердечник, типа Е70 или Е65, и мощные выходные диоды.
но судя по задаваемым вопросам, за подобные конструкции тебе браться еще рано. кури форумы, изучай... http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
Сообщение >TEHb< »
Может быть ещё модуль от большого инверторного кондиционера какого-нибудь. Крутил компрессором. Впрочем, по сути частотник и есть.
Сообщение vlasovzloy »
Ну и чо ты там выпаяешь? Диодный мост на модуле, транзисторы на модуле. Конденсаторы только куда то применить
Сообщение Energizer-A »
Fuser писал(а):частотник.
Так и есть вход 3 фазы выход тоже три.. добавить можно что это не устройство, а только " нижняя плата" на нейблок питания и силовая часть инвертора- управления нет только буферные опто драйвера должны быть..
Собирать на этом ничего не нужно - лучше проверить жив ли модуль igbt и продать на Авито указав название модуля в объявлении :idea: потому что при таком уровне знаний все равно все спалишь :)))
