Неизвестное силовое устройство
Принесли плату какого то силового устройства неизвестного происхождения. Мне нужна помощь разобраться в ней. Может кто то подскажет что с этим можно сделать, создать. Кондëры 400V680mKF, какой то модуль IGBT 1200V 35A.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Не могу фото загрузить почему то
Re: Неизвестное силовое устройство
Ну для фото наверное сообщений мало
А по поводу что можно сделать ,так мы же не знаем вас
Что вы можете ,что знаете .
Да и вообще что бы вы хотели сделать ?
- musor
- Друг Кота
вангую то был инвертор для генеки или частотник для мотора...
хотя без фото и схемы можно и погадать..
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Вероятно, что-то или питающее звено постоянного тока, или питающееся с него. от бесперебойника узел, например. Или что угодно ещё.
"Привет!" - соврал он.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Jackson84",url="/forum/viewtopic.php?p=4256501#p4256501"]Не могу фото загрузить почему то[/uquote]
Либо вы во "вложения" пихаете фотку больше 220 килобайт, или в img.radiokot пихаете фотку больше 2-х мегабайт..
Либо установите нужное разрешение у камеры, либо обработайте фотку на компьютере.. Если, конечно, вы умеете это делать..
Вот, почитайте:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4195963
Вот, почитайте:
- musor
- Друг Кота
а если вы лох |ДЕ бил иди от (нужное падчеркнуть!) кидайте на RADIKAL.ru
ИМ ПОХ НА ВАС РАЗМЕР ВАШЕГО ЧЛЕНА И ВАШЕ ВСЕ РАЗМЕРЫ ...И ТО КУДА ВЫ их теги запостите тока выберите правилный тег и 8 раза даже ДЕ билы это обычно делала впалне у3пешнол после пошаговай инструкции
и да для озабоченых!!!!-это не оскарбление ТС, а канстатация неопровержимава факта и не клевета на хозтинк а неагресивная его рикламама
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4256534#p4256534"][uquote="Jackson84",url="/forum/viewtopic.php?p=4256501#p4256501"]Не могу фото загрузить почему то[/uquote]
Вот, почитайте:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4195963[/uquote]
Я умею это делать. Но сейчас нет возможности, так как очень далеко от компа. Юзаю с телефона. Очень большое неудобство с этими фотками. В общем что хочу сказать по плате. Вход 400V выход примерно 24V. Возможно это даже от мощного вентилятора типо вытяжки. Конечно точно не могу сказать. Но питалово кажется очень мощное. Маркировка IGBT модуля 7MBR35SB120-50 Made in Japan. Запаяна снизу платы от основных компонентов. Вот ссылки на фото
Добавлено after 24 minutes 24 seconds:
Изменил всё таки размер онлайн) Кондëры электролиты стоят 400В 680мКф
Вот, почитайте:
частотник.
в модуле 3-фазный диодный мост и 3 полумоста из IGBT для формирования 3-фазного выхода
Что можно из этого собрать? Сварочник можно сконструировать?
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Я имею ввиду доработать его, что то добавить. У меня есть корпус от инверторного сварочника. Есть вообще у кого хорошая схема сварочника инверторного?
Добавлено after 27 minutes 16 seconds:
Я конечно глупый наверное вопрос задал. Я думаю выпаять самые крупные компоненты и использовать их в других схемах. Хотя перед этим проверю их позже на работоспособность с помощью тестера. А этот 3-х фазный модуль IGBT мне как бы не нужен. Мне просто некуда его применять. Ну а так конечно хочется получить хорошую схемку инверторного сварочника.
можно собрать сварочник, полный мост. задействовав выпрямитель и 2 из 3 "полумостов" в сборке. правда из "силы" нужен будет еще крупный ферритовый сердечник, типа Е70 или Е65, и мощные выходные диоды.
но судя по задаваемым вопросам, за подобные конструкции тебе браться еще рано. кури форумы, изучай... http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
- >TEHb<
- Друг Кота
Может быть ещё модуль от большого инверторного кондиционера какого-нибудь. Крутил компрессором. Впрочем, по сути частотник и есть.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну и чо ты там выпаяешь? Диодный мост на модуле, транзисторы на модуле. Конденсаторы только куда то применить
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
Так и есть вход 3 фазы выход тоже три.. добавить можно что это не устройство, а только " нижняя плата" на нейблок питания и силовая часть инвертора- управления нет только буферные опто драйвера должны быть..Fuser писал(а):частотник.
Собирать на этом ничего не нужно - лучше проверить жив ли модуль igbt и продать на Авито указав название модуля в объявлении
