Что можно сделать из...
Сообщение Андреев Василий »
спасибо! :beer:
ведь точно же!
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V, Мухнун (оба 100% игнор)! :kill:
Сообщение Борисович »
борисович а что это у вас за часики? :roll:
Добавлено after 49 minutes 34 seconds:
коты тут я заметил одну странность.
она в питании матричного индикатора.
питается индикатор от 3,3 вольта выдаваемого модулем esp.
при таком напряжении яркость не очень по феншую то есть при дневном свете отображаемое матричным экраном плохо видна.
я рискнул и дал питание индикатора 5 вольт!
ничего не греется ничего не сгорело.
экран стал в два раза ярче.
подумав над проблемой решил поставить переключатель как нарисовано на схеме.
это для того что бы в летнее время переключать на 5 вольт а осенью когда такая яркость не нужна на 3,3 вольта.
а неплохо бы было примастырить фоторезистор и что бы яркость индикатора была в зависимости от освещения.
но тут я не силен в программировании. :(
вопрос такого плана: то что я сделал а именно увеличил напряжение питания матричного индикатора до 5 вольт не испортит индикатор или модуль esp?
Андреев Василий,
Часы на Атмеге.Мега с прошивкой были готовые.
Корпус двух часов из одной ПХВ трубы на 76 мм.Изображение Изображение
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4257665#p4257665"]Корпус двух часов из одной ПХВ трубы на 76 мм.[/uquote]
ухтышка какая!
надо взять на заметку.
спасибо!
Сообщение Мухнун »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4257616#p4257616"]вопрос такого плана: то что я сделал а именно увеличил напряжение питания матричного индикатора до 5 вольт не испортит индикатор или модуль esp?[/uquote]
Есть рекомендуемое значение питания для индикатора и соответствующий этому значению ресурс этого индикатора...
Сообщение musor »
Андреев Василий писал(а):я рискнул и дал питание индикатора 5 вольт!
Мухнун, да будет вам извэсно светодиоды питают током... и рес4рс указан для максимално допустимого тока
Андреев Василий, в вот чип пределное для которогот 3.6в питать от 5 в по меншей мере НЕРАЗУМНО..
скока оно проработает так тока Аллах наверно ведает(но и это неточно!)
боюсь от такого ненормативного питани подохнет оно быстрои внезапно несмотря на то
грется там особо нечему а вот деградация ПП структуры чипа идет очень быстрро ...потом просто тихо умрет ...или ХУЖЕ произойдет электрический пропой с переходом в тепловой и все сгорит
VNS
Сообщение VNS »
То что модуль работает от 3,3 В это вопреки нежели норма… так как по даташиту его питание находится в пределах 4…5,5 В.
(41.13 КБ) 152 скачивания
Но я в своё время тоже пробовал, ьудет ли работать от 3,3 В и да тоже работал…
Что касается яркости… можно конечно и таким (кривоватым) способом рулить, но если есть возможность переписать прошивку, то лучше в неё внести корректировку яркости исходя к примеру от временного значения суток… ночью тускло, днём ярко… к тому же 7219 имеет регистр как раз для изменения яркости…
(40.37 КБ) 135 скачиваний
В зависимости от значения в данном регистре микра рулит яркостью… то есть можно задавать яркость во всём диапазоне от минимальной до максимальной при необходимости…
0х00 – минимальная яркость
0х0F – максимальная яркость
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4257792#p4257792"]но если есть возможность переписать прошивку, то лучше в неё внести корректировку яркости исходя к примеру от временного значения суток… ночью тускло, днём ярко… к тому же 7219 имеет регистр как раз для изменения яркости…[/uquote]
о нет мне это не по зубам... :(
пока оставлю эти затеи с изменением питания.
вот что удалось сделать по совету musorа эммм.... простите но ник такой. :o
конечно не шик модерн кака у Борисовича :)
Сообщение musor »
если накрыть розовым стеклом (лучше меркорифленым)будет круто
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4257797#p4257797"]вот что удалось сделать[/uquote]
Да, короб тоже не плохо… :beer: но иногда для подобных целей можно использовать и школьный пенал… правда и он требует доработки (снять липкую плёнку с таблицей умножения и отломить перегородку в середине пенала)… :) они продаются разного цвета… можно подобрать под цвет свечения индикатора… правда в пенал удобно помещать не 4 матрицы а 6.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4257803#p4257803"]если накрыть розовым стеклом[/uquote]
Я использую в виде светофильтра плёнку для тонировки авто стёкол… они есть и зеркальные… её можно использовать при любом цвете индикатора…
Сообщение Upgrader »
Точно, я тоже. Нормально так выходит, дешево и сердито. :))
З.Ы. А еще один раз использовал китайский антистатический пакет от электроники, у него пластик как-бы зеркальный, но и легко просвечивается. Для яркого индикатора отлично подошло и выглядит прикольно.
получилось как получилось!
под что руки заточены как говорится. :))
критикуйте!
(78.18 КБ) 237 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4257806#p4257806"]Да, короб тоже не плохо… :beer: но иногда для подобных целей можно использовать и школьный пенал…[/uquote]
согласен.
но пинал надо искать.
а кабель каналы их в строймаркете полно и разных!
:beer:
Андреев Василий, супер, красиво. Не хватает только затемнения пикселей чтобы не бросались в глаза все эти серые точки. Несмотря на возможное понижение яркости, читаемость будет лучше.
Один раз светодиоды тупо черным фломастером замазал. :))) :)))
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4257832#p4257832"]получилось как получилось![/uquote]
Отлично получилось! :beer: Ещё осталось светофильтр поставить (лучше зеркальный) и тогда вообще будет ништяк! Изображение
VNS и Upgrader полностью с вами согласен!
пока что у меня такой возможности нет нет соответствующего светофильтра .
но на днях проедусь по магазинам и приобрету!
спасибо всем за консультации советы и помощь.
:beer: :beer: :beer:
Сообщение kollaider »
Красным маркером пиксели закрасить.
да ну!
ерунда получится. :)
Уж скорее черным. )))
Но тоже фигня.
А вообще, если подумать, может быть какой-нибудь матовый полиэтиленовый пакет пойдет. Даже в цвет корпуса будет. Но это колхоз конечно :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4258549#p4258549"]А вообще, если подумать,[/uquote]
.... то поеду в магазин и куплю набор цветных пленок! :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
