вапрос закрыт.... всем спасибо.
решено.....
Последний раз редактировалось mc.56 Вт июл 12, 2022 11:08:21, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: ищу электронный аналог 4х поз.переключателя.
А в чипдипе-то, что нашли?
(имхо) "одним корпусом", наверное, не обойтись..
Непонятно, чем вы "переключать" будете?
Я бы взял "твердотельные реле",
https://www.chipdip.ru/product/kr293kp1a
https://www.chipdip.ru/product/pvg612
восемь штук, и управлял бы ими с какого-то счётчика..
"напряжение коммутации" или "коммутируемое напряжение"? Это как бы "две большие разницы"...mc.56 писал(а): напряжение коммутации двухполярное до 24в/ ток до 0.25а.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 11, 2022 12:54:33, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
при таких вводных алтернативы механике очень мало это или 4реле или галетник 4п2н
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4257819#p4257819"]при таких вводных алтернативы механике очень мало это или 4реле[/uquote]
3 реле с двумями
группами на переключение
Или два реле- второе- с четырьмя группами на переключение..
3 реле с двумями
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну не хочешь движковый, купи галетный
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257816#p4257816"]"напряжение коммутации" или "коммутируемое напряжение"? Это как бы "две большие разницы"...
[/uquote]
дада, я не особо знающий...., верно, коммутируемое...
по вашим ссылкам , похоже оно, но управление как реализовать одной кнопкой, как на китайских фонариках, раз нажал- 1й пин, ещё нажал- 2й пин, и т.д.....
нужно это всё малогабаритное, в пределах разумного конечно, не до абсурда.
OBDшка , вот в ней и надо коммутацию собрать..
Последний раз редактировалось mc.56 Пн июл 11, 2022 14:17:00, всего редактировалось 1 раз.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257800#p4257800"]нужна коммутация 2х проводов на 1 из 4х контактов
на чипдипе кое-что нашёл но не могу разобраться в схеме коммутации.[/uquote]
На чипедипе 2*4 только под заказ https://www.chipdip.ru/product0/8008631574
Но хорошие. Но под заказ.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4257826#p4257826"]галетный[/uquote]
А галетный 2*4 это тоже не на каждом углу.
Галетный был приведён Как пример...
полно таких схем!
Старая советская ИМС от телевизоров, лишение выходы
можно просто не задействовать, с реле на выходе
на двух ИМС логики
тут можно добавить один разряд
с реверсом
на двух ИМС логики
с реверсом
Последний раз редактировалось zenner Пн июл 11, 2022 14:21:03, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да и вообще я вопрос не понял. Типа "у меня в комнате на стене стоит выключатель света, помогите заменить чем попроще" чем попроше? Что проще выключателя? Два оголенных проводка соединять наверно попроще всего. И выключатель не нужен
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4257861#p4257861"]Да и вообще я вопрос не понял. Типа "у меня в комнате на стене стоит выключатель света, помогите заменить чем попроще" чем попроше? Что проще выключателя? Два оголенных проводка соединять наверно попроще всего. И выключатель не нужен[/uquote]
Благодарю ВАС за помощь!!!!! больше ВАС я НЕ беспокою, и ВЫ будьте любезны далее пропустить мимо этот вопрос.
Похоже, vlasovzloy с утра насинячился раствора спиртоканифоли
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ничо я не курил. Я реально вопрос не понял. Что попроще то? Уже на логике схем накидали, скоро на мк потом плисины и прочие расбери начнуться. Что проще обычного переключателя? Что блять?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257816#p4257816"]А в чипдипе-то, что нашли?
/kr293kp1a[/uquote]
мне кажется самое то, осталось решить, как это реализовать для одной кнопки , и на 4позиции.....
поможете ??? или мож куплю схему такой поделки...
/kr293kp1a[/uquote]
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257890#p4257890"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257816#p4257816"]А в чипдипе-то, что нашли?[/uquote]
там я и нашёл кр590,[/uquote]
Вот эти?
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn4-2000-08
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn5
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn6
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn13
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn2
Они все коммутируют +-15 вольт, кроме КН2- она вообще на +- 10 вольт..
[uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257890#p4257890"]ещё предложили ADG759B, и похожие плексоры... Но для моей задумки это сложно.... да и дороговато...[/uquote]
ADG759 вам бы подошел, если бы на пара НО!!!
Эти мультиплексоры коммутируют напряжение в диапазоне (грубо) от минус напряжение отрицательного питания до плюс напряжение положительного питания- то есть, от -2,5 вольта до + 2,5 вольта, и ток- и максимальный ток в 30 миллиампер. А у вас проблема в том, что у вас +-24 вольта и 250 миллиампер.
То есть, минимум- твердотельное реле (8 штук), счётчик с встроенным (561ИЕ8) или внешним (любой счётчик и 176(561)ИД1) или их импортные аналоги, ну, или микроконтроллер, например, ATTINY13- его свободных выводов (5 штук) в принципе, хватит..
зы.. В такой маленький корпусок 8(9) корпусов типа ДИП8
врял ли удастся запихнуть..
Это, случаем, не разъём от автосканера?
Вот эти?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если еще не забанил меня, на вот тебе с алика готовое устройство. Наверняка и гдето в нагих магазинах оно есть но подороже
https://aliexpress.ru/item/32904899845.html
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257895#p4257895"][uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257890#p4257890"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257816#p4257816"]А в чипдипе-то, что нашли?[/uquote]
Вот эти?
Это, случаем, не разъём от автосканера?[/uquote]
да , кн4 сразу дали....
да авто, я ж написал , OBD....
Вот эти?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257890#p4257890"]kr293kp1a
поможете ??? или мож куплю схему такой поделки...[/uquote]
В ваш корпус не влезет, а всё остальное решаемо..
[uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257898#p4257898"]да авто, я ж написал , OBD....[/uquote]
А почему у вас тогда в "исходных данных" увказано:
Тогда почему коммутируемое напряжение от - 24 до +24 вольта?
Отрицательное напряжение в грузовике откуда?
Это и для грузовиков, что ли?питание однополярное до +28в, напряжение коммутации двухполярное до 24в/ ток до 0.25а.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 11, 2022 16:25:24, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257899#p4257899"]В ваш корпус не влезет, а всё остальное решаемо..[/uquote]
Имеете в виду это? Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257899#p4257899"][uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257890#p4257890"]kr293kp1a
Отрицательное напряжение в грузовике откуда?[/uquote]
это 5в и 24в КАН-шина.
эт я уж с запасом ,иногда встречаются всплески напряжения бывает до 28в
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mc.56",url="/forum/viewtopic.php?p=4257900#p4257900"]Имеете в виду это?[/uquote]
Ну, да- это минимальное по размеру решение варианта "управляющего элемента"
А "электронная коммутация" на сколько обязательна?
В принципе, переключать 2 входа на 8 выходов (2П4Н) можно на трёх подобных релюшках:
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-5-im03ts
Они размером- чуть побольше восьминогой микросхемы в ДИП корпусе
