[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4257168#p4257168"]Ндя... проблему вы тут высасываете прямь из пальца
Да хоть 100 кВ. Рассказываю как дёшево решить проблемку. Идёте на авторазборку и выпрашиваете убитые, утопленные, вообщем неисправные автомафоны или автоусилители звуковые у которых звук\управление передаётся по оптике. Оптика в атмобильной аудиоаппаратуре появилась достаточно давно и присутствует она в том числе и в аппаратах которые давно уже никто не пользует. Там же из проводок можно надрать и световодов.[/uquote]
А чем отдельные свето- и фотодиод на разных платах на расстоянии 2 метров плохо? Чем они хуже Ваших девайсов? Мои есть в ящике стола.
За Вашими надо идти на авторазборку. А если в округе 10 км от меня авторазборки нету? А если на авторазборке нет автозвука, или не захотят дать?
Добавлено after 21 minute 3 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4257479#p4257479"]Когда-то давно использовал ПНЧ с оптронной гальваноразвязкой для проекта микровольтметра измерителя термоЭДС.
Просто для статистики. На графике стабильность коэффициента передачи в течении 2-х часов с момента включения. ПНЧ собран по типовой схеме из даташита КР1108ПП1. Входной резистор типа С2-29В, параметрический ИОН на КС191Ф, конденсатор интегратора К71.[/uquote]
Через 10 минут Вы практически начинаете работать в стабильной зоне. Температурные режимы устаканились и всё в порядке. Дальше не плывёт. Это же измерительная техника. Частотомер Ч3-63 требует min 15 мин для прогрева термостата кварцевого резонатора.
Год назад купили с приятелем вот такого зверя.
Греть его надо больше часа. Но зато потом не дергается. А ещё лучше - не выключать.
Кстати, внутри там у него К553УД1А. По быстрому не смогли найти. Пришлось поменять на ОР06. Хуже не стало.
Добавлено after 22 minutes 29 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4256942#p4256942"]Уже 2-я страница обсуждения, но всё ещё неизвестны:
1) диапазон входного напряжения ПНЧ,
2) минимальное входное сопротивление,
3) требуемая чувствительность, ограниченная шумами в полосе частот,
4) рабочий диапазон температур,
5) допускаемая погрешность преобразования, включая нелинейность, смещения нуля и масштаба в рабочем диапазоне температур.
Исходя из этого уже можно плясать в сторону бюджета погрешности и выбора комплектующих, расчёта режимов и т.д.[/uquote]
1 - по входу 0-2,5V
2 - 10 кОм. Будет подключаться к выходу трехзвенного фильтра на ОУ.
3 - постоянная времени датчика 3 секунды. Всё, что выше 3 Гц фильтруем.
4 - -5 -- +90 по Цельсию
5 - нужно получить 12 бит. В процесе измерений интересует не так абсолютная величина, как её динамика.
Кстати, в воскресенье приводил в порядок библиотеку и наткнулся на это.
Там и табличка с погрешностями.
