Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Gürcan
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Gürcan »
There is a project that has been done before, I shared the link as an example, can it help?
https://scopionz.blogspot.com/2015/05/1 ... 0.html?m=1
Posted after 24 minutes 22 seconds:
there is also the TDA7317 5 band equalizer, this can be done, there is a page that has been worked on.
http://rcl-radio.ru/?p=61977
WiseLord
Сообщение WiseLord »
I' have no plans to support equalizers in the project. But any patches / pull requests from you can be considered.
Gürcan
Сообщение Gürcan »
Thank you for your attention, you know that the equalizer affects the sound quality a lot, it seems like it would be a nice addition in such a project.
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
WiseLord,добрый день.Подскажите,пожалуйста,в этом проекте есть ли возможность использования USB флешки? Если есть,то к каким портам ее подключать и в меню выбора USB флешки не видно.
WiseLord
Можно полноценно управлять Bluetooth модулем BT201, который умеет играть музыку с флешки и SD-карты.
serg1968-09
Понял,спасибо вам за ответ.
ko-ming
Сообщение ko-ming »
WiseLord , tda7419-tda7718b when will it be added to the firmware?
Gürcan
Сообщение Gürcan »
wiselord, hello, I got an ILI9327 8 bit screen, I made the connections, but I couldn't get the image properly, it looks like the picture, what can I do to fix it?
Александр 84
Сообщение Александр 84 »
Всем привет,не подскажите ребят ,вот такой дисплей будет работать? https://voltiq.ru/shop/tft-spi-display- ... 28-160-px/
Never not try
Сообщение Never not try »
Должен работать. Проектом поддерживается.
ec5tasy
Сообщение ec5tasy »
Доброго дня!
Очень давно хотел собрать этот тембрблок, наконец-то дошли все детали, плата, экран, мк и тд.
запаял все компоненты, и впал в ступор. Не понимаю, куда подключать программатор для прошивки (st-link)
Дело в том, что stm вообще первый раз держу в руках, прошу не кидаться тапками, подскажите пожалуйста куда что подключать от st-link к плате с мк.
Спасибо!
WiseLord
Если шьёте ST-Link-ом, то подключать к SWD интерфейсу (PA13/PA14), если шьёте по UART - то к UART1 (PA9/PA10).
Смотрите актуальную схему, в статье она немного устарела.
Точнее, схема такая же, но парочка разъёмов поменяла название (MUTE/STBY уже давно переехали c пинов SWD интерфейса на пины UART3).
ec5tasy
Сообщение ec5tasy »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4293798#p4293798"]Если шьёте ST-Link-ом, то подключать к SWD интерфейсу (PA13/PA14), если шьёте по UART - то к UART1 (PA9/PA10).
Точнее, схема такая же, но парочка разъёмов поменяла название (MUTE/STBY уже давно переехали c пинов SWD интерфейса на пины UART3).[/uquote]
Большое спасибо Вам за ответ, буду пробовать)
ec5tasy
Сообщение ec5tasy »
Здравствуйте!
Прошил плату, но дисплей ILI9341 показывает белый экран.
Заказывал отсюда:
https://aliexpress.ru/item/100500393653 ... 7509262925
Подключил дисплей к nodeMCU, загрузил тестовый скетч - отлично работает.
Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать мой дисплей? Может необходимы какие-либо переделки для его работы?
Спасибо!
Never not try
У меня точно такой же дисплей был. Только без тач скрин панели. Работал хорошо и проблем с ним никогда небыло.
Скорее всего что то с прошивкой контроллера не то. Он точно прошился тем чем нужно ? Компилировали прошивку сами ?
ec5tasy
Сообщение ec5tasy »
[uquote="Never not try",url="/forum/viewtopic.php?p=4294538#p4294538"]У меня точно такой же дисплей был. Только без тач скрин панели. Работал хорошо и проблем с ним никогда небыло.
Скорее всего что то с прошивкой контроллера не то. Он точно прошился тем чем нужно ? Компилировали прошивку сами ?[/uquote]
Так у меня тоже без тачскрина. Просто припаяна микросхема на дорожках тача, а покрытия нет :) согласен, решение очень странное:)
Прошивку брал готовую, ili9341_spi, из архива автора
Never not try
Для начала нужно включить и убедиться, что МК подаёт признаки работы (жизни) .
Для этого нужно стать осциллографом на линию BCKL (PC13). Там должен быть ШИМ ,использующийся для подсветки дисплея. Если там его нет, то МК не работает как надо. Возможно прошилось что то не то. Программатором МК определялся, как я понял, иначе бы не прошился бы вообще. А верификация совпала ? Осц есть ? Если есть, то далее смотреть что происходит на линии SPI дисплея. Еще раз проверьте правильность подключения дисплея.
ec5tasy
Сообщение ec5tasy »
[uquote="Never not try",url="/forum/viewtopic.php?p=4294612#p4294612"]Для начала нужно включить и убедиться, что МК подаёт признаки работы (жизни) .
Для этого нужно стать осциллографом на линию BCKL (PC13). Там должен быть ШИМ ,использующийся для подсветки дисплея. Если там его нет, то МК не работает как надо. Возможно прошилось что то не то. Программатором МК определялся, как я понял, иначе бы не прошился бы вообще. А верификация совпала ? Осц есть ? Если есть, то далее смотреть что происходит на линии SPI дисплея. Еще раз проверьте правильность подключения дисплея.[/uquote]
МК подаёт признаки жизни, при замыкании контакта BTN_5 (кнопка экнодера) на землю - подсветка загорается ярче.
Программатором, соответственно, МК определился, прошивка заливалась с верификацией, проверка проходит.
Осцила нет, но есть мультиметр с умением замерять частоту, сейчас проверю кварц Y2 (32768), кварц Y1 (8Mhz) проверял - работает.
И ещё не проверял распиновку дисплея, думал там стандартизировано.
Спасибо большое за идеи, сейчас пойду проверять кварц и распиновку :)
dorinik
Сообщение dorinik »
Привет WiseLord!
Поздравляем с работой!
Я сделал несколько установок с вашим программным и аппаратным обеспечением, и оно работает очень хорошо.
У меня есть 2 проблемы:
1. Я хочу добавить вход TAPE, в меню ввода, рядом с TUNER PC AUX BLUETOOTH KARADIO USB SDCARD MPD.
2. Я успешно использовал файлы из папки mpd-uart вместе с moOde, но с Volumio не работает, какие изменения нужно внести?
Помогите пожалуйста решить 2 задачи.
Спасибо !
Александр 84
Ребят может кто нибудь собрать прошивку под f103 и дисплей st7735 spi ?,заранее спасибо!
