Я на гитхабе, в ЖЖ
Жалобы и предложения...
Товарищи модераторы, а чего это у меня "минусатор" не работает? Да и "плюсатор" тоже: никак не могу изменить "рейтинг сообщения".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
У меня при попытки войти на сайт браузер ругается на сертификат, неверный сертификат, при тапе всё равно принять, пишет:
«The service you've requested couldn't be identified No matches have been found between requested website and protected
IP address If you are trying to visit this site, please try again later. If you are a target website owner please make sure that: - DNS A record points to the protected IP address for the requested website - The DDoS protection and optimization service is active for the requested website Security an»
У меня тоже. Во всех браузерах. Около часа назад это случилось. Поначалу ЯБ открывал, но и он перестал сейчас.
При помощи ВПН только могу зайти, сейчас и пишу через него.
Это с проводного провайдера такое.
А с мобильного провайдера на смарте открывается как обычно, без всякого ВПН.
- (29.09 КБ) 199 скачиваний
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Хостинг переводит сайт на новый сервер ddos защиты, в течении суток должно заработать у всех
2B OR NOT 2B = FF
Не стал долго ждать - установка гугловских ДНС 8.8.8.8, 8.8.4.4 решило проблему.
Что-то я забыл про этот способ...
Сам себе свой рейтинг поменять нельзя, и есть ветки, в которых рейтинг не меняется..
Поскольку у меня вес голоса- 5, то при одном нажатии на "плюсик" прибавляется сразу ПЯТЁРКА..
Вот не знаю, как при нажатии на "плюсик" будет изменяться рейтинг, если "вес голоса" отрицательный..
- (58.88 КБ) 676 скачиваний
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4258443#p4258443"]Ребят, а как "рейтинг сообщения" менять-то? Или у меня еще "менялка не отросла"?[/uquote]
В "Мяу!!!" нельзя изменить рейтинг, и соответствующих кнопосек там нету.
если кноапочка есть и доступна можно минусить и +сить но не увлекайтесь болесзнь кармодрочерство ЗАРАЗНАЯ
при минусовой карме изменить чтото нелзя -надо сначало ЗАСЛУЖИТЬ ЭТО ПРАВО
при 0 -можно но вес =1
Пропала строка поиска в конкретной теме, которая всегда была слева в самом низу на каждой странице форума. Вместо неё - невразумительное нечто.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
АлександрЛ, спасибо. Просто раньше эти кнопочки были нормальными, а теперь зачем-то их запихнули в background image (а они у меня отключены user CSS)...
Остается выяснить, как "вес голоса" вычисляется.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Здесь вам не тут! Здесь вам покажут, как водку пьянствовать и хулиганства нарушать!!!Eddy_Em писал(а):Остается выяснить, как "вес голоса" вычисляется.
шутка..
В отличии от "соцсетей" где народ визжит от восторга за лайки, здесь народ к карме и рейтингу относится "с прохладцей", и только новичков это, почему-то, волнует..
Заходите в профиль, и смотрите- кто и за что вам изменил карму или рейтинг..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4258712#p4258712"]Заходите в профиль, и смотрите- кто и за что вам изменил карму или рейтинг..[/uquote]
Не так-то и просто, оказывается, это сделать: нужно зайти в "поиск пользователя", ввести себя, а уж из результатов - перейти. Странно, что в "центре пользователя" этого нет. Лично я и не додумался бы таким тернистым путем это искать!
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Кстати, а это нормально, что, скажем НовыйДень в профиле в "интересах" материт форумчан? Сам-то - даже таких отзывов не заслуживает, т.к. гораздо хуже...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4258718#p4258718"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4258712#p4258712"]Заходите в профиль, и смотрите- кто и за что вам изменил карму или рейтинг..[/uquote]
Не так-то и просто, оказывается, это сделать: нужно зайти в "поиск пользователя", ввести себя, а уж из результатов - перейти.[/uquote]
Всё гораздо проще-
Всё гораздо проще-
попасть в профиль можно либо кнопкой профиль (неожиданно, правда
) расположенной в низу сообщения, либо кликнув на ник в списке присутствующих (внизу страницы).
П:С: там раньше "скрытые игости" были, теперь их убрали.... а так... прикольный прикольчик был (я даже свой ник хотел сменить, но не успел...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Что с форумом стало? Захожу на форум, процессор начинает грузится под 70% и более...
вентилятор охлаждения на максимуме начинает работать…
Проверь свой ПК. Вирусы, майнеры, пыль в кулере...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Почти что тоже самое- открыта одна вкладка- ~37%, и потом, каждая новая вкладка добавляет по 30%.. Более 4-х вкладок открытого Радиокота- загрузка ЦП 100%...
Если открыт тюбик, например, ДВЕ вкладки и воспроизводится видео- загрузка ЦП- 11%!!
Это что-то, то ли сайт "тяжелый", то ли в поток ещё что-то лезет..
На других сайтах такого нет… даже ютуб так не грузит… ПК не причём… с другого компа пишет что сертификат не проверен и не даёт зайти на сайт… ладно ухожу, а то перегрев пошёл…
Добавлено after 21 minute 49 seconds:
У меня открыта только одна вкладка… захожу оставляю сообщение и выходу… так как загрузка на форуме поднимается под 100 %
Днём такого не было...
VNS, попробуй с адблоком
Кроме рекламы грузить проц на сайте нечему.
Также есть мобильная версия сайта без рекламы m.radiokot.ru
2B OR NOT 2B = FF
