Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4258786#p4258786"]А если сток и исток совпали, то сейчас всё идёт через диод MOSFETа[/uquote]Я перевернул как раз для того, чтобы ничего не шло через паразитный диод.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martian »
управление инвертировать
Сообщение Martin76 »
Если на картинке вопрошающего поставить Р мосфет, даже перевернув его сток и исток, то он в этой схеме будет работать только повторителем, с огромным падением относительно ключа, его нагрев об этом красноречиво говорит. Даже, если у него пороговое 1В, то эти 1В будут падать минимум на его канале.
Сообщение Martian »
Ну да. По аналогии с накачкой управления для N в верхнем ключе, для P в нижем нужно не только инвертировать управление, но и обеспечить его уровень ниже общего.
Сообщение Стас38 »
подскажите существует ли тпа3116 в корпусе с 16 ногами ?
их же раньше было 32
маркировку немогу прочитать
но исполнение на типичной плате от 3116 на усилке 2,1 2*50вт + 100вт
или подсунули подделку
Сообщение korob »
Стас38 писал(а):существует ли тпа3116 в корпусе с 16 ногами ?
Нет, явная перемаркировка. :( :evil: :kill:
Сообщение trmntr »
Добрый ночи.
Что за элемент? Гугл не ведает
(245.24 КБ) 93 скачивания
trmntr писал(а):Что за элемент? Гугл не ведает
Гугля всё ведает, просто ещё опыт нужен :))
https://aredi.ru/termovyklyuchatel_bime ... 26879.html
https://wallegro.ru/item/7340107546/Ter ... V-KSD.html
В норме звонится на КЗ, при нагревании выше температуры срабатывания- размыкается, при остывании контакт восстанавливается.
Применяется в нагревательных приборах и аккумуляторах некоторых шуруповёртов. Ваш, скорее всего на 60 градусов.
https://aliexpress.ru/item/33029874521.html
Устройство:
https://ae01.alicdn.com/kf/H0d9f01edcdf ... bdb6e5.jpg
Сообщение trmntr »
АлександрЛ, благодарствую;) :)
Это от акб шуруповерта макита (1222)
Сообщение G.Lockhart »
Помогите, пожалуйста, опознать микросхему. Стоит в БП пароварки.
(52.24 КБ) 102 скачивания
OB2225NCP
Сообщение Frensis »
Помогите опознать две 5-ти выводные микросхемы, похожих на регулятор напряжения(дроссели отсутствуют) с маркировками A7KL и ..A315. На первом выходное напряжение 2.8В, на втором 1.8В. (при входном на обоих 3.6В). Но за выходные напряжения не ручаюсь-микросхемы могут быть неисправными.
Сообщение vikonik »
Коллеги, подскажите тип резистора пожалуйста
Сообщение Martian »
вроде, MELF
Добавлено after 37 seconds:
https://go-radio.ru/melf-rezistory.html
Сообщение VsevsrOK »
Имеется приставка Smartlabs SML-482 HD Base Ростелеком на плате SL-IPTV002_105_8!
Помогите распознать поврежденный элемент элемент, отсутствует маркировка!
Ссылка на снимок платы
https://img.radiokot.ru/files/150348/me ... 26dl6p.gif
Плата
(89.06 КБ) 100 скачиваний
Сообщение Martian »
гиф и так не предполагает качество, а тут ещё и издалека... ну, там SOT23-5 и на этом распознавание закончено.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
На Bluetooth-наушниках с бесконтактной зарядкой сгорел элемент "D1". Он ставится не между плюсом и минусом разъёма - не защитный. Ставится к плюсу, по направлению к микросхеме U2, через резистор 0,5 Ом. На сгоревшем элементе видна цифра "4", буква до него сгорела.
Это стабилитрон MMSZ5229?
Сообщение AlexS4 »
Булат Ибраһим, стабилитрон(zenner) вероятнее обозначили бы Z1.
если с отпаяным не работает - то скорее всего он последовательно стоит с питания от разьема на преобразователь ушей, тогда это любой маленький шоттки диод. но то что он сгорел скорее всего означает что сгорел преобразователь для зарядки/питания.
можно подключить шнур к самому слабому 5V адаптеру который найдется а еще лучше к лабораторнику и поставить 5V 0.1A и пинцетом или амперметром ткнуться на место отпаянного компанента.
есть вариант что схема не поддерживала высоковольтный фастчардж а ее ткнули на какойнить фастчардж 20+V адаптер и чтото пошло нетак с установкой режима.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт авг 26, 2022 11:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Булат Ибраһим писал(а):На сгоревшем элементе видна цифра "4", буква до него сгорела.
Может S4 - 1N5819 в SOD123.
Martin76, похоже, вы правы. Посмотрел у себя - поставлю наверное MBR0520L - 0.5А 20В, других такого корпуса нет.
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
