принцип работы стабилитрона
Сообщение vladimir333 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял принцип работы.
Стабилитрон включается в схему последовательно с резистором, образуя делитель напряжения.
При превышении напряжения стабилизации на стабилитроне, его пробивает и резко увеличивается ток(судя по вах) , ток увеличивается из-за уменьшения сопротивления стабилитрона, а следовательно чем меньше сопротивление в плече делителя тем меньше напряжения на нем упадет, в итоге на стабилитроне подбирается такой ток и сопротивление что напряжение равно напряжению стабилизации, и если напряжение питания будет увеличиваться то сопротивление будет уменьшаться еще больше, чтобы напряжение было стабилизированным ?
Сообщение HochReiter »
Всё правильно, только я бы не стал связываться с понятием сопротивления. U=I*R - тут всё замечательно, пока R неизменно. Зная сопротивление, можно найти ток по известному напряжению или напряжение по известному току. А если сопротивление само определяется током или напряжением, пользы от знания сопротивления немного. (О динамическом и других сопротивлениях - позже)
Сообщение electroget »
[uquote="vladimir333",url="/forum/viewtopic.php?p=4259776#p4259776"]если напряжение питания будет увеличиваться то сопротивление будет уменьшаться еще больше[/uquote]
Понятие сопротивление к стабилитрону неприменимо. Понять как он работает лучше отталкиваясь от тока стабилизации.
Сообщение САТИР »
vladimir333, стабилитрон это прибор, для которого режим пробоя при определённом напряжении является нормальным. При достижении напряжения пробоя его сопротивление резко уменьшается, что приводит к резкому росту тока. Для ограничения этого тока применяют дополнительное сопротивление, включенное последовательно с стабилитроном.
Ток через стабилитрон, в этом случае, можно оценить по формуле (Uпит - Uстаб)/R доп.
Стабилитроны выпускают на разные напряжения стабилизации и ток, который они могут пропустить. Если стабилитрон используется для непосредственного питания нагрузки, то ток, который он сможет отдать в нагрузку при стабильном напряжении, определяется, как разница между максимальным и минимальным током, при котором ещё сохраняется режим стабилизации напряжения.
Другими словами - нагрузка подключена параллельно стабилитрону и ток протекает как через нагрузку, так и через стабилитрон. Чем больше ток отбирает нагрузка, тем меньший ток протекает через стабилитрон.
При снижении этого тока до минимального, стабилитрон выходит из режима стабилизации напряжения и напряжение на нагрузке начинает уменьшаться, а мощность, выделяемая на дополнительном резисторе начинает расти.
Не люблю тянуть кота за хвост!
electroget, понятие сопротивления значительно изменилось со времён Георга Ома. Хотя бы ставшее уже привычным "ёмкостное сопротивление" - это не u/i
Сообщение 12943 »
Именно
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4259866#p4259866"]u/i[/uquote]
только u, i надо измерять приборами показывающими RMS.
12943, прибор показывает не u, i - мнговенные значения, а Uq,Iq Да и когда вольтметры (а также частотомеры) показывают одно и то же, конденсаторы одинаковы, а показания амперметров различны - ясности в понятие сопротивления это не вносит.
Сообщение 12943 »
Я и не предлагал измерять мгновенные значения, это ясней ясного. Если амперметры показывают разный ток, то вопросы к амперметрам, а не к сопротивлению.
"u" и "i" в отличие от "U" "I" означает мгновенные значения. хотя ТС, возможно, этого ещё не знает.
Амперметры покажут одинаковый среднеквадратичный ток только в случае одинакового спектрального состава обоих источников переменного напряжения одинаковой частоты и одинакового напряжения. К примеру, синус и треугольник, 10 вольт, 50 Гц, конденсатор 1 мкФ, а токи 3.16 и 3.46 мА, заметная разница.
Сообщение 12943 »
Если вы знаете разницу между u и U, то должны знать и то, что реактивные сопротивления определены только для одной единственной частоты - Хс=1/ωС. Пытаться вычислять реактивное сопротивление на несинусоидальном токе, это переть против теории, которую вы так щепетильно щепетите.
О том и речь: имея дело с токами и напряжениями, далеко не во всех случаях разумно пользоваться при этом понятием сопротивления. Случай со стабилитроном - один из них. vladimir333 рассуждал верно, но без сопротивлений было бы удобнее.
Что до синуса, то меня смутило упоминание вами приборов, показывающих RMS. Излишнее требование для синусоидального тока,
всем большое спасибо за ответы
Вернуться в «Теория»
