Если заменить предохранитель на лампу накаливания, будет ли светить СД при перегоревшей лампе?
Помогите со схемой контроллера перегоревшей лампы 220в
- electroget
- Друг Кота
Re: Помогите со схемой контроллера перегоревшей лампы 220в
qustar,
Нет, такая схема контроля не подходит для лампы накаливания. Ищите другую.
qustar
- Встал на лапы
А эта?
когда лампа с нитью накала горит, она шунтирует схему и та не работает, как только лампа перегорает, ток идет через схему индикации, и она начинает работать. Не?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260020#p4260020"]qustar,
Нет, ..........не подходит для лампы накаливания. ..........[/uquote]
А чем лампа отличается ТУТ от предохранителя, разве, что светит?
Последний раз редактировалось qustar Пт июл 15, 2022 15:57:10, всего редактировалось 1 раз.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260024#p4260024"]А эта?[/uquote]
Схема с динистором уже лучше, попробуйте её собрать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На лампу поступает ВСЁ напряжение сети, а предохранитель это НОЛЬ сопротивления- на нём падает НОЛЬ вольт.qustar писал(а):А чем лампа отличается ТУТ от предохранителя, разве, что светит?
А в индикаторе работы лампы накаливания надо контролировать ток через лампу
Например, ЛН 100 ватт, ток через лампу- 100/220=0,45 ампера.. Чтобы при таком токе получить падение напряжения в 3 вольта, нужно, последовательно с лампой включить резистор 6,5~7 Ом, и уже параллельно этому резистору ставить светодиод с резистором - тогда, при исправной лампе светодиод будет светиться.
Для лампы 40 ватт резистор будет 17 Ом, а для лампы 25 ватт- 27 Ом..
Если вам нужно, чтобы светодиод светился при перегорании лампы, без источника питания для работы индикации, обойтись не получится.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260029#p4260029"]Схема с динистором уже лучше,[/uquote]
А вы можете объяснить, как эта схема
Если эта схема просто тупо подключена параллельно лампе к 220 вольт, и, в случае перегорания лампы для схемы НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ- как на неё приходило 220 вольт, так и приходит!
- (145.98 КБ) 257 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 15, 2022 16:09:47, всего редактировалось 1 раз.
qustar
- Встал на лапы
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260029#p4260029"][uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260024#p4260024"]А эта?[/uquote]
....... попробуйте её собрать.[/uquote]
В Том-то и дело, что хочется правильной теоретически схемы, а не ставить эксперименты со всем, что есть в Мнете. Поэтому и обращаюсь к знающим.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260033#p4260033"]хочется правильной теоретически схемы[/uquote]
В смысле вам для курсовой? А тогда это вам на какой-нибудь другой форум надо идти.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260014#p4260014"]Нужна была схема контроллера перегоревшей лампы, чтобы когда лампа перегорит, то зажжётся светодиод
[/uquote]
Открою вам страшную тайну- в этой схеме светодиод будет светиться всё время, пока поступает питание на лампу, независимо от того, исправна лампа или нет!
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260033#p4260033"]В Том-то и дело, что хочется правильной теоретически схемы, а не ставить эксперименты со всем, что есть в Мнете.[/uquote]
Ещё раз- для контроля лампы накаливания нужно контролировать ток через лампу!
Самый простейший способ- резистор последовательно с лампой, но тогда светодиод, подключённый параллельно резистору, будет светиться при наличии тока (лампа исправна)
Более сложный- "трансформатор тока", сигнал с которого поступает на какую- либо схему контроля наличия этого сигнала, но, эта схема потребует какого-либо источника питания.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260039#p4260039"][uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260033#p4260033"]хочется правильной теоретически схемы[/uquote]
В смысле вам для курсовой?[/uquote]
А потом мы удивляемся- "почему у нас ракеты падают"..
qustar
- Встал на лапы
А схема индикации не понижает напряжения на СД до нужного?
Фотодиод использовать, который будет реагировать на горящую лампу.
qustar
- Встал на лапы
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4260049#p4260049"]Фотодиод использовать, который будет реагировать на горящую лампу.[/uquote]
А запитать его можно от линии 220в, без синхрофазатрона трансформаторного?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260051#p4260051"]А запитать его можно от линии 220в, без ... трансформаторного?[/uquote]
Можно. Но конденсаторные блоки питания теоретически совершенно неправильные. Да и практически тоже дрянь.
qustar
- Встал на лапы
В сторону фотоэлементов, значит надо поискать схему. Очевидно поэтому в Инете НЕТ схем индикации перегорания ламп накаливания , чтобы СД загорался при перегорании лампы
Последний раз редактировалось qustar Пт июл 15, 2022 16:52:16, всего редактировалось 2 раза.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260056#p4260056"]неужели невозможно БЕЗ БЛОКОВ ПИТАНИЯ понизить напряжение с 220 до нужного для СД?[/uquote]
Жизнь это боль.
Жизнь это боль.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260051#p4260051"][uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4260049#p4260049"]Фотодиод использовать, который будет реагировать на горящую лампу.[/uquote]
А запитать его можно от линии 220в, без синхрофазатрона трансформаторного?[/uquote]
Его не надо запитать. Про солнечные батареи слыхали?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260078#p4260078"]Последняя попытка.[/uquote]
Мимо!
Мимо!
- musor
- Друг Кота
учите матчась qustar, может тода дойдет что испавность нагрузки на обрыф контролируется по току! в схемах поворотникоф например есть или токовое реле или датчик тока(в виде калиброваной дорожки) с которого падени поступает на компаратор внутри ципы генератора
можно током через лампу зажигать оптрон, который будет гасить светодиод, запитанный от сети (конденсаторный бп или просто гасящий резистор)...ток лампы пропал, шунтирование светодиода индикации прекратилось, он загорелся....
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
- musor
- Друг Кота
вобщето удобне контролировать включение лампы(заодно и исправночть цепей питания и самой лампы) а не наоборот зачем вам вечно горящий светодиод
когда лампа выключена -он не несет полезной инфы...
