Помогите со схемой контроллера перегоревшей лампы 220в
Сообщение qustar »
Нужна была схема контроллера перегоревшей лампы, чтобы когда лампа перегорит, то зажжётся светодиод. И не нашёл такую. Вместо неё попадаются контроллеры перегоревшего предохранителя.
Если заменить предохранитель на лампу накаливания, будет ли светить СД при перегоревшей лампе?
Сообщение electroget »
qustar,
Нет, такая схема контроля не подходит для лампы накаливания. Ищите другую.
Сообщение qustar »
А эта?
когда лампа с нитью накала горит, она шунтирует схему и та не работает, как только лампа перегорает, ток идет через схему индикации, и она начинает работать. Не?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260020#p4260020"]qustar,
Нет, ..........не подходит для лампы накаливания. ..........[/uquote]
А чем лампа отличается ТУТ от предохранителя, разве, что светит?
Последний раз редактировалось qustar Пт июл 15, 2022 15:57:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260024#p4260024"]А эта?[/uquote]
Схема с динистором уже лучше, попробуйте её собрать.
qustar писал(а):А чем лампа отличается ТУТ от предохранителя, разве, что светит?
На лампу поступает ВСЁ напряжение сети, а предохранитель это НОЛЬ сопротивления- на нём падает НОЛЬ вольт.
А в индикаторе работы лампы накаливания надо контролировать ток через лампу
Например, ЛН 100 ватт, ток через лампу- 100/220=0,45 ампера.. Чтобы при таком токе получить падение напряжения в 3 вольта, нужно, последовательно с лампой включить резистор 6,5~7 Ом, и уже параллельно этому резистору ставить светодиод с резистором - тогда, при исправной лампе светодиод будет светиться.
Для лампы 40 ватт резистор будет 17 Ом, а для лампы 25 ватт- 27 Ом..
Если вам нужно, чтобы светодиод светился при перегорании лампы, без источника питания для работы индикации, обойтись не получится.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260029#p4260029"]Схема с динистором уже лучше,[/uquote]
А вы можете объяснить, как эта схема
будет контролировать ПЕРЕГОРАНИЕ лампы (ток через лампу)?
Если эта схема просто тупо подключена параллельно лампе к 220 вольт, и, в случае перегорания лампы для схемы НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ- как на неё приходило 220 вольт, так и приходит!
(145.98 КБ) 291 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 15, 2022 16:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qustar »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260029#p4260029"][uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260024#p4260024"]А эта?[/uquote]
....... попробуйте её собрать.[/uquote]
В Том-то и дело, что хочется правильной теоретически схемы, а не ставить эксперименты со всем, что есть в Мнете. Поэтому и обращаюсь к знающим.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260033#p4260033"]хочется правильной теоретически схемы[/uquote]
В смысле вам для курсовой? А тогда это вам на какой-нибудь другой форум надо идти.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260014#p4260014"]Нужна была схема контроллера перегоревшей лампы, чтобы когда лампа перегорит, то зажжётся светодиод
Изображение[/uquote]
Открою вам страшную тайну- в этой схеме светодиод будет светиться всё время, пока поступает питание на лампу, независимо от того, исправна лампа или нет! :))) :))) :))) :)))
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260033#p4260033"]В Том-то и дело, что хочется правильной теоретически схемы, а не ставить эксперименты со всем, что есть в Мнете.[/uquote]
Ещё раз- для контроля лампы накаливания нужно контролировать ток через лампу!
Самый простейший способ- резистор последовательно с лампой, но тогда светодиод, подключённый параллельно резистору, будет светиться при наличии тока (лампа исправна)
Более сложный- "трансформатор тока", сигнал с которого поступает на какую- либо схему контроля наличия этого сигнала, но, эта схема потребует какого-либо источника питания.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4260039#p4260039"][uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260033#p4260033"]хочется правильной теоретически схемы[/uquote]
В смысле вам для курсовой?[/uquote]
А потом мы удивляемся- "почему у нас ракеты падают".. :facepalm:
Сообщение qustar »
А схема индикации не понижает напряжения на СД до нужного?
Сообщение Aladdin »
Фотодиод использовать, который будет реагировать на горящую лампу.
Сообщение qustar »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4260049#p4260049"]Фотодиод использовать, который будет реагировать на горящую лампу.[/uquote]
А запитать его можно от линии 220в, без синхрофазатрона трансформаторного?
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260051#p4260051"]А запитать его можно от линии 220в, без ... трансформаторного?[/uquote]
Можно. Но конденсаторные блоки питания теоретически совершенно неправильные. Да и практически тоже дрянь.
Сообщение qustar »
В сторону фотоэлементов, значит надо поискать схему. Очевидно поэтому в Инете НЕТ схем индикации перегорания ламп накаливания , чтобы СД загорался при перегорании лампы
Последний раз редактировалось qustar Пт июл 15, 2022 16:52:16, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260056#p4260056"]неужели невозможно БЕЗ БЛОКОВ ПИТАНИЯ понизить напряжение с 220 до нужного для СД?[/uquote]
Жизнь это боль.
Сообщение Aladdin »
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260051#p4260051"][uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4260049#p4260049"]Фотодиод использовать, который будет реагировать на горящую лампу.[/uquote]
А запитать его можно от линии 220в, без синхрофазатрона трансформаторного?[/uquote]
Его не надо запитать. Про солнечные батареи слыхали? :)
Сообщение qustar »
Последняя попытка.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260078#p4260078"]Последняя попытка.[/uquote]
Мимо!
учите матчась qustar, может тода дойдет что испавность нагрузки на обрыф контролируется по току! в схемах поворотникоф например есть или токовое реле или датчик тока(в виде калиброваной дорожки) с которого падени поступает на компаратор внутри ципы генератора
Сообщение Wcat22 »
можно током через лампу зажигать оптрон, который будет гасить светодиод, запитанный от сети (конденсаторный бп или просто гасящий резистор)...ток лампы пропал, шунтирование светодиода индикации прекратилось, он загорелся....
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
вобщето удобне контролировать включение лампы(заодно и исправночть цепей питания и самой лампы) а не наоборот зачем вам вечно горящий светодиод
когда лампа выключена -он не несет полезной инфы...
Вернуться в «Практика»
