[uquote="mr1DOG",url="/forum/viewtopic.php?p=4262277#p4262277"][uquote="FxTemaK",url="/forum/viewtopic.php?p=4262170#p4262170"]Выполнял сброс PFF. Флаги TDA, TCA остались. Вручную через HEX Editor исправил значения с 2673 1712 на 7326 1217, прошил им чип (не помогает) флаги все равно висят.[/uquote]
Совсем недавно у меня была проблема с контроллером bq30z55. Мне хорошо помог
Alex_PP, от чего искренняя благодарность. Также пришлось делать сброс пароля на дефолт, выполнял сброс PFF, но флаги оставались. Определил где на разъёме пин SP и подтянул к минусу. После этого в очередной раз считывал отчет и в нем не было уже флагов TCA TDA и появилось напряжение с током зарядки.
У вас, как я понимаю, такая же ситуация.[/uquote]
Не получилось. Или я неправильно что-то делаю.
Выполнил в следующей последовательности:
1. Всё отсоединил от разъема батареи (батарея с подключенными банками, разъем пустой, ничего в него не вставлено);
2. Проводом, с подключенным одним концом к разъему "-" на батарее, прошелся по оставшимся неизвестным разъемам
(Распиновка батареи: | + | + | 0 | 0 | SLC | DATA | 0 | - | - | _ _ _
"0" - неизвестный разъем );
3. Подсоединил к BE2Works, прочитал, всё стабильно плохо без изменений.
Может я не правильно вручную ввел дефолтный пароль на PFF ?
Вот код который я поменял:
Было ff ff 17 12 26 73
Поменял: ff ff 12 17 73 26
Кусок кода прилагаю:
https://disk.yandex.ru/i/XeY0DaZeVU19HA
Объясните пожалуйста, как в data/flash read write найти эту строчку с кодом в которой нужно поменять дефолтный пароль, поскольку я сохранил свою прошивку, через HEX Editor поменять пароль, открыл ее в BE2Works и залил в чип. Думаю может нужно параметры менять в data/flash read write? Но не могу найти эту строчку.... Ввожу номер элемента в SubClass (и переводил в 10-чную и в 16-ую, стабильно плохо без изменений). ПОМОГИТЕ !!!
