Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение BatrakovSV »
[uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4158758#p4158758"]B2W при чтении чипа 24C01/24C02/24C4 появляется ошибка ERROR at address 999h
что это за ошибка такая?
Изображение[/uquote]
Здравствуйте.
Удалось разобраться в чем ошибка?
Аналогичная ошибка (ERROR at address 999h) при прямом подключении к памяти.
Версия программы 4.26 DEMO Bohol
Какой программой можно напрямую прочитать EEPROM 24CХХ именно с помощью адаптера CP2112 USB-to-SMBus Bridge?
Или CP2112 USB-to-SMBus Bridge в принципе не способен прочитать/записать EEPROM 24CХХ?
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="BatrakovSV",url="/forum/viewtopic.php?p=4257906#p4257906"][uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4158758#p4158758"]B2W при чтении чипа 24C01/24C02/24C4 появляется ошибка ERROR at address 999h
Здравствуйте.
Или CP2112 USB-to-SMBus Bridge в принципе не способен прочитать/записать EEPROM 24CХХ?[/uquote]
Вы снимали ее с платы?
Vovan_sar, да.
некоторые еепромки имеют зеркальное расположение ножек(сам сталкивался с такой).
Попробуйте "нежадной".
Ну или слить дамп программатором CH341A
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4257977#p4257977"]некоторые еепромки имеют зеркальное расположение ножек(сам сталкивался с такой).
Ну или слить дамп программатором CH341A[/uquote]
1. Подключение EEPROM точно правильное.
2. В "нежадной" вроде отсутствует вкладка для считывания EEPROM отдельно поэтому попытался DEMO.
3. В теме ещё у кого-то была ошибка 999h.
А у Вас считывается EEPROM 24CXX именно CP2112?
Я правильно понимаю что Be2Wokrs - это единственная программа в Мире, которая в теории может прочитать EEPROM через CP2112?
Больше в Мире не существует программ способных прочитать память именно через CP2112. Верно?
(121.69 КБ) 199 скачиваний
Последний раз редактировалось BatrakovSV Вт июл 12, 2022 12:34:08, всего редактировалось 2 раза.
что вы так зациклились на CP2112?
Попробуйте считать её напрямую на плате, но запитанной от платы.
еепромку могут считать многие программаторы.
А поправить дамп вам тут помогут.
Да и вы сами думаю справитесь изучив даташит на bq2060, там полная карта еепромки
Сообщение uagreen »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4257530#p4257530"]
uagreen писал(а):у меня другой чип bq30423. с ним что ни будь сделать можно?
А что вы собственно хотите?[/uquote]
Сбросить счетчик циклов, установить емкость батареи и тд,
Сообщение Vitaliy9 »
Кто-нибудь сталкивался с подобной платкой? https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Установлена в этой батарее https://www.canadianbatteries.com/hp/86 ... 256wh.html
Предыстория такова. В процессе замены банок не заметил, что контакт VH двойной :( Эта зараза сожгла предохранитель и установала флаги блокировка.
После восстановления целостности VH сигнал на убингие предохранителя пропал но блокировка осталась.
Сообщение mr1DOG »
Подскажите пожалуйста, будет ли он работать теперь, все ли флаги стоят и нет ли лишних? Ноутбук просто далеко, проверить еще не скоро смогу.
mr1DOG, пин SP посажен на gnd ?
Сообщение mr1DOG »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4258436#p4258436"]mr1DOG, пин SP посажен на gnd ?[/uquote]
Нет
Сообщение Alex_PP »
mr1DOG, по вашему отчету не скажешь толком ничего. Как есть - работать не будет. Если действительно есть в разъеме пин SP, то подключайте его к земле и в таком положении снимайте отчет. Если проблемные строки уйдут, значит все в порядке. Если останутся - то нет.
Вот проблемные строки отчета:
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
[uquote="uagreen",url="/forum/viewtopic.php?p=4258224#p4258224"]Сбросить счетчик циклов, установить емкость батареи и тд,[/uquote]В каком состоянии чип? Он запечатан? Техасовская EVSW умеет с этим чипом работать, хотя он кастомный. Ноь вот если он запечатан - и пароль нестандартный, то не знаю, чем вам помочь. Работает ли на нем метода сброса пароля как у чипов 20xx, я не в курсе. Но пароль там еще не 128 битный, а 2 слова по 2 байта. Поэтому, надежда есть, что метода сработает. Пробуйте.
Здравствуйте.
Раньше в составе украинской программы UBRT-2300 была утилита BinEdit, позволяющая сравнивать дампы EEPROM и вот так наглядно показывать различия.
Сейчас UBRT-2300 перестала работать.
Подскажите какой бесплатной программой можно так же сравнить дампы?
Можете дать ссылку на облако где скачать такую программу?
Например WinHexX Ways Forensics 17.9 сравнивает, но не очень наглядно.
(72.56 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
BatrakovSV писал(а):Подскажите какой бесплатной программой можно так же сравнить дампы?
День добрый, Сергей. WinHex вроде неплохо синхронизирует дампы и сравнивает:
Также простенькая сравнивался есть и в Total Commander:
Другие как то не требовались, хотя наверное есть...
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know: CMP_v2_20 пользуюсь. Простая как пять копеек.
CMP_v2_20.zip
(312.78 КБ) 421 скачивание
Сообщение FxTemaK »
ЭТА ОШИБКА ВЫСКАКИВАЕТ, КОГДА ВЫ ЖМЕТЕ ПРИЧИТАТЬ ЧИП, А САМИ НЕ ВЫБРАЛИ ЧИП КОТОРЫЙ У ВАС В ПЛАТЕ, И ПОЭТОМУ ОНА ВЫСКАКИВАЕТ.
ВЫБЕРЕТЕ ИЗ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА СВОЙ ЧИТ И ДАЛЕЕ ЖМЕТЕ "ПРОЧИТАТЬ ЧИП"
ВСЕМ УДАЧИ!
Сообщение FxTemaK »
Помогите разобраться.
Предыстория.
Чип bq20z45 (пароль нестандартный, заблокировался.....хз почему (догадки - из-за низкого уровня на какой-то из банок)).
Что сделано:
Скинул пароль на дефолтный
Припаял обратно банки (уже заряженные от внешнего зарядного устройства, сбалансировал).
Прочитал чип. Вот все данные:
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 2901 mAh
CycleCount: 704
Date: 2014.01.02 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: PG01GF3335
DeviceName: A15--22
SerialNumber: 092D
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGG0
Temperature: 25,4 C
Voltage: 14324 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 15%
AbsoluteSOC: 10%
RemainingCapacity: 424 mAh
VCELL4: 3588 mV
VCELL3: 3592 mV
VCELL2: 3563 mV
VCELL1: 3581 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0206
DataFlash read OK
MaxError: 2%
Operation Status:
LDMD|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0000
Update Status: 14
Qmax Cell0: 3772
Qmax Cell1: 3654
Qmax Cell2: 3843
Qmax Cell3: 3718
Qmax Pack : 3654
Cell0 R_a flag : 0055
Cell1 R_a flag : 0000
Cell2 R_a flag : 0000
Cell3 R_a flag : 0055
Device Type: 0450
Chemistry ID: 0206
Выполнял сброс PFF. Флаги TDA, TCA остались. Вручную через HEX Editor исправил значения с 2673 1712 на 7326 1217, прошил им чип (не помогает) флаги все равно висят.
Сообщение mr1DOG »
[uquote="FxTemaK",url="/forum/viewtopic.php?p=4262170#p4262170"]Выполнял сброс PFF. Флаги TDA, TCA остались. Вручную через HEX Editor исправил значения с 2673 1712 на 7326 1217, прошил им чип (не помогает) флаги все равно висят.[/uquote]
Совсем недавно у меня была проблема с контроллером bq30z55. Мне хорошо помог Alex_PP, от чего искренняя благодарность. Также пришлось делать сброс пароля на дефолт, выполнял сброс PFF, но флаги оставались. Определил где на разъёме пин SP и подтянул к минусу. После этого в очередной раз считывал отчет и в нем не было уже флагов TCA TDA и появилось напряжение с током зарядки.
У вас, как я понимаю, такая же ситуация.
Сообщение FxTemaK »
[uquote="mr1DOG",url="/forum/viewtopic.php?p=4262277#p4262277"][uquote="FxTemaK",url="/forum/viewtopic.php?p=4262170#p4262170"]Выполнял сброс PFF. Флаги TDA, TCA остались. Вручную через HEX Editor исправил значения с 2673 1712 на 7326 1217, прошил им чип (не помогает) флаги все равно висят.[/uquote]
У вас, как я понимаю, такая же ситуация.[/uquote]
Не получилось. Или я неправильно что-то делаю.
Выполнил в следующей последовательности:
1. Всё отсоединил от разъема батареи (батарея с подключенными банками, разъем пустой, ничего в него не вставлено);
2. Проводом, с подключенным одним концом к разъему "-" на батарее, прошелся по оставшимся неизвестным разъемам
(Распиновка батареи: | + | + | 0 | 0 | SLC | DATA | 0 | - | - | _ _ _ "0" - неизвестный разъем );
3. Подсоединил к BE2Works, прочитал, всё стабильно плохо без изменений.
Может я не правильно вручную ввел дефолтный пароль на PFF ?
Вот код который я поменял:
Было ff ff 17 12 26 73
Поменял: ff ff 12 17 73 26
Кусок кода прилагаю:
https://disk.yandex.ru/i/XeY0DaZeVU19HA
Объясните пожалуйста, как в data/flash read write найти эту строчку с кодом в которой нужно поменять дефолтный пароль, поскольку я сохранил свою прошивку, через HEX Editor поменять пароль, открыл ее в BE2Works и залил в чип. Думаю может нужно параметры менять в data/flash read write? Но не могу найти эту строчку.... Ввожу номер элемента в SubClass (и переводил в 10-чную и в 16-ую, стабильно плохо без изменений). ПОМОГИТЕ !!!
FxTemaK, запустите импеданс тренинг, кнопка есть, или командой.
А вот в реад/врать датафлеш надо с головой лезть, читая даташит.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
