Тестер для проверки («прозвонки») USB портов
сама тема интересна но не виде простой звонилки а ка полный тестер порта + инициализаци МВ
извесно что после полной инициализаци биос бяковойс мамаши шлет в активный на момент Cool инициализаци порт коды PoST имено так работают те тестеры что продает на сайте Ассоциация Сервисных Центров
если прошел последний код -передачи управления загрзчику ОС то весело мигает диодик ОК
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4226469#p4226469"]сама тема интересна но не виде простой звонилки а ка полный тестер порта + инициализаци МВ[/uquote]
У заказчика есть обычная флешка для полного теста порта, и ему достаточно копеечного тестера на тиньке.
Если тема интересная, я для затравки начал с простейшего, мяч на вашей стороне
Таки он просто фиксирует наличие напряжения не менее 1,8 В на шине.- фиксация наличия напряжения (+5в) на шине питания USB разъема;
У меня один USB порт странно работает-мышь определяет,а вот все остальное-нет (принтер,программаторы,USB<>UART переходники),оставшиеся 2 порта работают замечательно,ваш тестер сможет определить в чем причина?
Напряжение 5 вольт при токе до 500 мА выдает нормально
Тестер выполняет обычную "прозвонку" линий D+ D- . Возьмите тестер и относительно корпуса замерьте сопротивление этих линий. Если значения различаются, то порт неисправен.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4259796#p4259796"]wws63,
Ну а где, привычный всем hex?[/uquote]
Там же где и должен быть, в приложении к статье.
wws63,
Я не зря написал " привычный hex". В приложении к статье его нет.
Не пойму, в чем проблема. У меня нормально hex открывается.
- test_usb_At13.hex
- (2.12 КБ) 262 скачивания
Mickle, Поймете, когда увидите количество скачавших. Пока 4 чела.
Подскажите пожалуйста, а есть ли нечто подобное готовое или самодельное но для проверки не портов а кабелей USB? Особенно востребованы две функции- проверка сопротивления ( падения напряжения) на жилах питания - без этого часто быстрая зарядка не работает, и проверка наличия дополнительных проводов USB-3, а то китайские друзья начали клепать кабеля с синими разьемами но без дополнительных пар жил SSRX SSTX
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4260896#p4260896"]Подскажите пожалуйста, а есть ли нечто подобное готовое или самодельное но для проверки не портов а кабелей USB?[/uquote]
На Али такие тестеры есть, как пример
https://aliexpress.ru/item/100500436234 ... 8910458668
Хотелось бы что то типа этого японского. Видно как измеряют сопротивление жил питания.
- (78.66 КБ) 1937 скачиваний
Повторил данный девайс, но увы не работает как автор задумал. Постоянно моргает красный светодиод. Я так понимаю сигнализирует об разряде батарейки. Батарейка новая. Тини13а у меня в дипе. Перепробовал 6 штук. Результат один и тот же. Собирал по схеме. Может в схеме ошибка? Что то совсем печалька.
Ещё заметил если прикоснуться к выводу 7 МК мультиметром. Тухнет красный и загорается зелёный. Что то с прошивкой похоже. Может есть возможность вырубить в прошивке опрос заряда батарейки и заставить работать принудительно.
[uquote="greentm",url="/forum/viewtopic.php?p=4264874#p4264874"]Повторил данный девайс, но увы не работает как автор задумал. Постоянно моргает красный светодиод.[/uquote]
Как автор задумал, можно увидеть на видео. Ищите ошибку
Если хочется убрать функцию проверки батареи, уберите нижний резистор в делителе, соответственно на входе PB1 будет всегда напряжение близкое к источнику питания.
От вывода 1 на корпус установлен резистор R10?
Добавлено after 6 hours 45 minutes 13 seconds:
[uquote="greentm",url="/forum/viewtopic.php?p=4264874#p4264874"]Повторил данный девайс, но увы не работает как автор задумал. Постоянно моргает красный светодиод. Я так понимаю сигнализирует об разряде батарейки. Батарейка новая. Тини13а у меня в дипе. Перепробовал 6 штук. Результат один и тот же. Собирал по схеме. Может в схеме ошибка? Что то совсем печалька.
Ещё заметил если прикоснуться к выводу 7 МК мультиметром. Тухнет красный и загорается зелёный. Что то с прошивкой похоже. Может есть возможность вырубить в прошивке опрос заряда батарейки и заставить работать принудительно.[/uquote]
Я сейчас прогоню проект в Протеусе и выложу его здесь. Заодно проверю на наличие возможных ошибок, версий было много, компьютеров несколько, может и вправду где то косяк.
Добавлено after 42 minutes 18 seconds:
Ошибок не нашел, проект в Протеусе (версия 8.11) и прошивка к нему во вложении
- test_usb_At13.hex
- (1.94 КБ) 218 скачиваний
Я много раз перепроверял собранное и всё как по схеме. Резистор на 10к на корпус на месте. На выводе 6 напряжение ниже 1.1в не падает. Я игрался с делителем и поднимал и опускал. Результат один и тот же. Красный мигает сигнализирует об разряде. Вот с этой прошивкой начал работать правильно. Мигает зелёный и работает тестер. Я так понимаю вы в этой прошивке отключили проверку батарейки?
[uquote="greentm",url="/forum/viewtopic.php?p=4264956#p4264956"]Вот с этой прошивкой начал работать правильно. Мигает зелёный и работает тестер. Я так понимаю вы в этой прошивке отключили проверку батарейки?[/uquote]
Честно говоря, оригинал проекта был потерян, поэтому пришлось обновлять другую (последующюю) версию, которая была в последствии заброшена в долгий ящик. Потом вообще сделал версию с автоотключением на 676 пике.
А первый (упрощенный) вариант заново накидал и подкорректировал прошивку. Функция низкого питания батареи оставил, проверьте работу в Протеусе, BAT_LOW и BAT_GOOD (переключается тумблером)
