схему маломощного БП ищу
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение SALEXUS »
Видел несколько лет назад, на (мониторе нет) обсуждалась тема ремонта очень простого БП.
Не то для управления дисплеем микроволновки, не то холодильника.
Логика там такая-
чип со встроеным генератором, при открывании выходного полевика этого же чипа, насыщает дроссель.
Когда полевик закрыт ЭДС накопленная на дросселе заряжает электролит.
Далее к этому уже электролиту приложена нагрузка.
Нарисовал примерную возможную цепочку, но не уверен что похоже.
Но думаю, кто этими аппаратами занимается сразу поймёт о чём речь.
Думаю тут над одной схемой и упёрся в выборе БП.
(12.96 КБ) 126 скачиваний
Последний раз редактировалось SALEXUS Вс июл 17, 2022 12:18:53, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение Wcat22 »
вам тут думать не надо, всё уже придумано, пользуйтесь готовыми, т.к. лучше (проше, дешевле) не сделаете.....
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение vlasovzloy »
Lnk есть серия lnk304 lnk305 читай внимательно даташит и не выдумывай опять херню всякую
Сообщение SALEXUS »
Wcat22 писал(а):вам тут думать не надо, всё уже придумано, пользуйтесь готовыми, т.к. лучше (проше, дешевле) не сделаете.....
С этим полностью согласен, но хочется сразу от АС 230В и до DC 12В без "нагревательных элементов". И проще.
Без без балластных конденсаторов размер больше кирпича.
vlasovzloy писал(а):Lnk есть серия lnk304 lnk305 читай внимательно даташит и не выдумывай опять херню всякую
Вот тут уже было интересно, спасибо.
А как жить не выдумывая :)- скучно.
Я этим только и живу что выдумываю.
Из даташита выцепил одну схему очень похожую на тот БП. Она мне чем запомнилась разницей полярности на входе и на выходе.
(22.98 КБ) 92 скачивания
Хотелось бы реальную схему. Здесь вход от АС 230 не указан.
Хотя для меня важно не это, а простота и снижение до 12В.
В теме, которую я упоминал, правда эти дросселя выгорали....
Ну пока не об этом.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Wcat22 »
у китайцев 12V 300mA на THX208
Сообщение Martin76 »
VIPer12 и 22 прекрасно умеют работать в таком режиме, и в прямом, и в инвертирующем. Есть везде, стоит раза в два меньше мс PI.
Единственное отличие от LNK , что он не может понижать менее чем вольт до 10 из за того, что он сам питается от этого напряжения, а 9-10 его минимум. От LNK можно получить хоть 3В, тк она питается от своей схемы со стока ключа. А вообще, подобная схемотехника БП используется наверное в половине стиральных и посудомоечных машин и тп.
Вот тут про БП на Вайпер есть.
*И да, слово ИЩУ пишется через У.
Сообщение SALEXUS »
Wcat22 писал(а):у китайцев 12V 300mA на THX208
Martin76 писал(а):VIPer12 и 22
Хорошие схемы, но трансформаторы не предусматриваются. Таких можно купить за копейки и так.
Martin76 писал(а):А вообще, подобная схемотехника БП используется наверное в половине стиральных и посудомоечных машин и тп.
Наверное я эти и ищу. Попробую гуглить на схемы посудомоек.
У стиральных и сушилках тоже, как мне припоминается с трансформатором, такие не пойдут.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Wcat22 »
какая разница дроссель или трансформатор, всё равно магнитопровод ?....а вторичку можно посадить хоть на фазу...или куда надо....
Сообщение SALEXUS »
Wcat22 писал(а):или трансформатор, всё равно магнитопровод
Таких у меня пол мешка.
Мне гальваническая развязка не нужна.
Надо на рассыпухе, минимум деталй и чтоб не грелись, выше 40°C
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS писал(а):Хорошие схемы, но трансформаторы не предусматриваются.
Там как раз с дросселем, нужно по ссылке читать дальше. У STM есть программа расчета таких преобразователей, ссылка там же. Хотя и с трансформатором в таком включении получаются очень простые и надежные. Собраны их десятки уже.
Сообщение zenner »
Очень простая схема БП на китайской дешевой микросхеме,
на Ш сердечнике ЕЕ-16. Собирал неоднократно, работает отлично.
Размеры платы 2х3,5см
вообще примитивная схема БП, можно оставить один канал
до 100ма на выход.
Из минусов- нужно иметь БСИТ транзистор. Но если верить
китайцам, то они их уже научились подделывать
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BA%D0 ... D0%B0.html
Есть и 12-400 микросхемы. Название не помню но помоему первые буквы hv или hw. Они для светодиодов, но можно и чото другое запитать
Сообщение SALEXUS »
Этих, у меня, готовые блоки есть.
Пока не нашёл подходящего.
zenner, интересная схема на транзисторах, но транс на броневике... не найду, да и мотать....
Хотя по нагреву самото.
vlasovzloy писал(а):Есть и 12-400 микросхемы
Порылся в этом направлении, ничего не находит.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Выложу две схемы на Вайпере, прямую и инвертирующую. На входе может быть мост, тогда хватит емкости в 2,2-4,7мкФ для тока миллиампер до 200. До 100-120мА Вайпер 12, больше 22. Теоретически он может порядка 300-350мА дать, но будет сильно греться.
А так понижалки можно делать на многих микросхемах для ИИП, например на LNK364 есть даже промышленные БП, видел в посудомойке Веко. На тех же трехногих ТОРах 200-226 можно довольно таки мощные делать. Есть промышленные решения на MIPах - аналогах этих ТОРов. Но для средних и больших мощностей лучше полноценный флай. Да и не больших тоже ввиду гальванической развязки.
(100.43 КБ) 110 скачиваний
Сообщение zenner »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4261086#p4261086"]Выложу две схемы на Вайпере[/uquote]
Эти схемы от блоков стиральных машин "индезит" 10 летней давности.
У них есть плохое свойство- они гальванически не развязаны от сети.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4261070#p4261070"]интересная схема на транзисторах, но транс на броневике... не найду, да и мотать...[/uquote]
Могу выслать несколько таких сердечников импортных. Мотать там 15 минут всего делов.
Транзистора БСИТ у меня нет, но их найти не проблема. Его вроде можно заменить на какой то биполярный.
Точно такая же схема БП когда то в АОН встретилась, правда там ток был на 1,5А.
Сообщение SALEXUS »
Martin76,
Интересные схемы.
Посмотрю их на счёт доступности деталей.
Заказал виперы 22а -10шт за 195,46руб
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение zenner »
есть такая программа, если вы уж решили на "виперах" делать.
viper flyback converter design
Специально для автоматического расчёта номиналов для разных
выходных значений.
https://cxem.net/software/viper_design. ... 3129329972
Сообщение SALEXUS »
zenner, Тоже спасибо, вовремя!
Я ещё ничего не решил, но придут виперы попробую что то собрать.
А так, ищу самую простую схему получения, без трансов и балластных конденсаторов с кирпичь величиной, схему получения
из АС 230В напряжения 12В постоянки, без гальванической развязки. С током до 200мА.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Вот эта именно для расчетов неизолированных преобразователей. С сайта я сейчас не в курсе можно ее скачать или нет, пишут, что нет, это сохранено 10 лет назад. Программа на Java поэтому она должна быть на компе.
Сообщение zenner »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4261218#p4261218"]Вот эта[/uquote]
Вообще то я скачал без проблем. И по вашей ссылке то же самое один в один.
Вернуться в «Ищу...»
