ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Alex_BB писал(а):что это за город такой?
Прочитай в моём профиле. И даже в лева глаз переведи, я не чего не скрываю. В деревнях липиздрики даже такого слова не знают.
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
Alex_BB писал(а): С этими вопросами лучше к своей мэрии
Да только средства выделил путин о чём сам по телевизору и говорил. :)) на которые моя мерия может построить 150м дороги. :))
Паткой в грудь себя стучал, я выделил.
Сообщение moroz44 »
Во понесло!
Вы мне великии знатоки ТБ, сажите!
Как на пластиковом корпусе, может быть напряжение.?
Далее, корпус ослика если надо. То заземляй ! Вбей заземление отдельное возле дома и заземляй! Кто тебе не дает. Но нельзя использовать общее заземление в приборах при использовании ослика, современной модели. Где в вилке есть контакт заземления.
Оно создант замыкание в хрене , которую мериш.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Но нельзя использовать общее заземление в приборах при использовании ослика, современной модели. Где в вилке есть контакт заземления.
Можно, нельзя если заземлён нуливой провод, для этого и используют разделительный трансформатор. На предприядиях с мощным оборудованием щуп с развязкой.
Сообщение moroz44 »
Ты бредш!Какое нахрен предприятие? Дома.!
А в домах, в основном. Глухозаземленная нейтраль.!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4243774#p4243774"]Прочитай в моём профиле.[/uquote]
Кемеровская, Свердловкая, Иркутская и т.д. области) Но это не важно, меня не интересует твое месторасположения) просто состояние твоего города наводит на мысли...
Он и твой город перечислил? Средства выделяются только на те проекты, которые обоснованы мэрией. Крч. выделяется на ограниченную часть проектов (городов). Об этом можно говорить долго. но не в этой теме и по теме, если ты в теме)
чем больше читаю тему, тем больше склоняюсь к пуш-пулл схеме ИИП
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение moroz44 »
Склонятся можно к чему угодно.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Alex_BB »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4243825#p4243825"]Склонятся можно к чему угодно.[/uquote]
все таки рискну)
Сообщение Килиманджаро »
Пушпул на сетевое напряжение?))
Это смелое решение, много вольтов для начальных экспериментов - хотя если 1000 вольтовы ключи есть в наличии - то попутного ветра))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4243802#p4243802"]чем больше читаю тему, тем больше склоняюсь к пуш-пулл схеме ИИП[/uquote]
Желательно на народных типа ирф 740.
А не пора ли модераторам всю хуню про "развязку" вместе с глухозаземленной нейтралью перекинуть в отдельную тему или грохнуть нах? :kill:
Сообщение Телекот »
Кемеровская.
Сообщение moroz44 »
Посрать мне , кто и куда будет осла включать. Я знаю как и похрен,
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Alex_BB »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4243879#p4243879"]Посрать мне , кто и куда будет осла включать. Я знаю как и похрен,[/uquote]
действительно)
Телекот писал(а):Кемеровская.
норм :beer:
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4243838#p4243838"]хотя если 1000 вольтовы ключи есть в наличии - то попутного ветра))[/uquote]
есть такое дело! и феррит есть B64290-L699-X87, N87, R63х38х25
Сообщение moroz44 »
Кпд будет самое высокое у блока.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение МакЗак »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4178466#p4178466"]гусь160 - косой мост, там скорей всего зазор 0.05-0.1мм, он в полумосте совсем ни к чему, расчет идёт под цельный сердечник. с зазором ток хх будет сильно больше. но вот получится ли разнять половинки без переломов - большой вопрос.
если есть чем, замерь индуктивность 12витков обмотки, и сравни с расчетнр.[/uquote]
Да , вы оказались совершенно правы.
Недавно купил милигенриметр , все измерил , и согласно калькулятору Старика , вышло что реальная индуктивность трансформатора гораздо ниже расчетной.
Тоесть зазор однозначно есть .
Применить данный транс без переделки не представляется возможным.Начал постепенно его разбирать, снимая слой за слоем.
Интересная там намотка оказалась, слоеная.
Первичка имеет 3 слоя по 12 витков провода диам.1 мм , а между этими слоями, медной лентой намотана вторичка которая имеет 2 слоя.
Все слои паралелятся Изображение
Таким образом вся обмотка как слоеный пирог.
Ленту промыл в ацетоне , ею буду мотать свой транс.
(60.01 КБ) 134 скачивания
Сообщение moroz44 »
Сточить ферит и убрать зазор. Лень?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение МакЗак »
нето что бы лень , извилин много .
На руках .
Сообщение Vasylyi »
Добрый день!Решил повторить схему Сергея,но,так как опыта с ИИП совсем нет,то решил задать здесь некоторые вопросы.Прежде чем приедут заказанные деталюшки, сделал печатки и спаял плату управления для экспериментов с ТГР. Есть зеленое кольцо т22х14х6 с проницаемостью 2400(заявлено так)намотал пока простым монтажным проводом два по 30 витков,потому что питание будет 24в (такой как раз был на 100мА)Ориентировался на цитату из этой же темы-
Спойлер5. Включаем блок в сеть и амперметром замеряем ток потребления схемы без трансформатора ТГР (амперметр подключаем в точку, указанную на фото). У меня было 12 мА, запоминаем этот ток...
6. Берем колечко для ТГР и мотаем на него одним проводом (любым) например 20 витков. Впаиваем эту обмотку вместо первички тгр. Включаем блок питания в сеть и замеряем ток потребления схемы управления вместе с впаянной первичкой тгр.
Ток потребления должен прибавиться на 15..20 мА. Если он больше, то наматываем витки на тгр, если меньше, то отматываем витки.
С впаянной первичкой у меня ток потребления стал 28 мА, то есть ток потребления повысился на 16 мА. При этом количество витков на данном колечке было 25 витков.
7. Выпаиваем первичку тгр, считаем полученные витки. Затем берем провод ПЭВ диаметр 0,2..0,3 мм, скручиваем три провода вместе и мотаем одновременно на колечко расчетное количество витков. Впаиваем в плату согласно фазировке и для контроля замеряем опять ток потребления платы управления.
8. Отпаиваем плату управления с временного места и припаиваем ее на штатное место. Точку замера тока запаиваем каплей припоя..
о).
Мне не удалось получить такой ток.Потребление микросхемы в холостую было 17мА а при подключенном ТГР стало 17.6 мА.Отматывать я не рискнул,что б не спалить микруху,она даже вхолостую градусов 45-50(может левак)
Тогда я пверх намотал двойным проводом еще обмотку и повесил нагрузкой два irf1010 (что было под рукой из тяжелых полевиков).Ток поднялся до 24 мА Но сигнал с большими выбросами
Добавил по 10 ом на входе ТГР и на затворы стало чуть лучше
Что посоветуете?
Добавлено after 4 hours 55 minutes 49 seconds:
Нашел еще колечко с проницаемостью 10000 20х12х6.5 Намотал пробную обмотку и картинка стала лучше
думаю на этом остановлюсь
Сообщение moroz44 »
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3639499
Тут подробно описан процесс сборки. Вникай.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение moroz44 »
По ТГР. Делал соотношение 2:1:1. Питание микры 25вольт.
Кольцо от синфазного дросселя ИИП компового.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Fav33 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если не затруднит. Когда нагружаю блок 1.5 ампер, напряжение с 36 проседает до 32 вольт. Не многовато ли просадка напряжения?
Добавлено after 49 minutes 9 seconds:
И может быть кто подскажет где почитать про зависимость напряжения от нагрузки и мощности источников питания... ну или что-то подобное на эту тему
Добавлено after 45 seconds:
За ранее благодарен
