Часы на люминесцентных индикаторах.
ua9lhu
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение ua9lhu »
korob, спасибо! буду искать решение с преобразователем доступным мне
АлександрЛ
[uquote="ua9lhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4260922#p4260922"]схема 34063 из даташита
верно ли я понимаю, что преобразователь на -27 вольт, своей землей может сидеть на ОБЩЕЙ земле?
а накал должен быть полностью изолирован?[/uquote]
А как тогда у вас сделано питание накала?
МИНУС 24(27) вольт должен приходить на НАКАЛ!! АНОД (тот элемент у индикатора, который светится) потому и называется АНОДОМ, потому, что он имеет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ потенциал относительно КАТОДА(НАКАЛА)
Вы можете нарисовать как у вас сделано питание?
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ,
(115.6 КБ) 102 скачивания
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
что бы "быстро" проверить работоспособность схемы, я запитал основную плату от отдельного источника +5в
а от второго +5 вольт я отдельно (изолированно) подам на накал
как подключить стабилитрон? как на рисунке?
(81.34 КБ) 99 скачиваний
АлександрЛ
СобственноЮ поэтому у вас ничего и не светится- у вас накал должен быть (через стабилитрон, резистор или просто напрямую) соединён с МИНУС 27 вольт, а так у вас ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ электрод (КАТОД, он же НАКАЛ) имеет положительный потенциал относительно анода и сетки.
Если у вас накал соединён с "землёй", то на анодах должно быть ПЛЮС 24~27 вольт относительно катода(накала)-
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/12/001.jpg
Если у вас МИНУС 24~27 вольт, то накал и должен быть соединён с минусом:
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/12/000.jpg
[uquote="ua9lhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4260939#p4260939"]как подключить стабилитрон? как на рисунке?[/uquote]
Временно можно стабилитрон и не подключать, просто поставить перемычку. Этот стабилитрон (иногда применяется диод или резистор) нужен для уменьшения свечения неактивных анодов.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 17, 2022 16:39:22, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
ua9lhu писал(а):как подключить стабилитрон? как на рисунке?
Наоборот (в смысле анодом к -27В.).
АлександрЛ писал(а):Временно можно стабилитрон и не подключать
Без него на PT6312, на ив-18, да ещё и накал постоянным напряжением - вообще на индикаторе каша высветится. :roll:
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
подключил на 4.7 вольта стабилитрон, анодом к -27, катодом к +5в(накала от отдельного источника)
индикация появилась но но видно еле еле секнуды, видно что они меняются
(194.33 КБ) 109 скачиваний
периодами символы появляются
(186.43 КБ) 282 скачивания
АлександрЛ
Вот "исходная" схема:
А вот как можно сделать при помощи изолированных DC-DC-
На самом деле, подключите вы стабилитрон к минусу DC-DC 5V на питание накала, или к плюсу- особого значения не имеет, и ещё- можно использовать и стабилитрон, и резистор и диод, и даже просто перемычку. ..
Здесь та же картинка, что и в сообщении под спойлером, но вы же всё равно не поверите!
(10.29 КБ) 303 скачивания
(81.69 КБ) 310 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 17, 2022 17:20:23, всего редактировалось 1 раз.
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ, спасибо
а вообще сильно влияет что не -25 а -27 ?
АлександрЛ
ua9lhu писал(а):вообще сильно влияет что не -25 а -27 ?
Чем больше, тем ярче.. :))) :)))
В смысле- при -27 вольт индикатор будет светиться чуть- чуть ярче, чем при -25..
Если, конечно, эта ваша РТ6312 выдерживает - 27 вольт.. В даташите на неё я такой информации не нашел..
:dont_know:
Судя по вашей фотке:
у вас какие-то проблемы с РТ6312.. :dont_know:
korob
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):А вот как можно сделать при помощи изолированных DC-DC
Стабилитрон (собственно как и в исходной схеме) неверно включен.
ua9lhu писал(а):периодами символы появляются
Тогда с питанием всё нормально, и проблема либо в самом драйвере, либо...
Драйвер от какого напряжения запитан (в смысле цифровая часть)?
АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4260961#p4260961"]
Стабилитрон (собственно как и в исходной схеме) неверно включен.[/uquote]
Возможно, впрочем, индикация всё равно будет- при правильном включении стабилитрона "дополнительное запирающее напряжение" будет равно напряжению стабилизации, а при неправильном- падению напряжения на открытом P-N переходе.. :))) А у ua9lhu, какие-то проблемы с самой схемой..
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
korob, Драйвер от какого напряжения запитан (в смысле цифровая часть)?
питание ESP-12E и PT6312lq от ASM117-3.3 вольта, а преобразователь -27 от +5 вольт внешнего БП
pt6312 по даташиту до -40 (в сумме с накалом) но тут не совсем понятно, это китайский вариант, возможно вообще не рабочие с рождения(
Добавлено after 1 hour 21 minute 44 seconds:
снизил напряжение до -25, промыл ПП еще раз, у pt6312 резистор 56к, изменил на 30к как рекомендованно в даташите при питании 3.3 вольта
изменений нет( еле видны символы где секунды.... видно что меняются....
что еще можно сделать не знаю(
korob
Сообщение korob »
ua9lhu писал(а):что еще можно сделать не знаю
Видео бы посмотреть... :roll: :dont_know: Может на мысли какие наведёт... :dont_know:
P.S Питание -27В. случаем не проседает? Блокировочный конденсатор по +3,3В. возле PT6312 стоит? :roll: :dont_know:
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
korob, питание Минусовое в норме при наличии (отсутствии) нормальной индикации) -24.7 вольта
блокировочные по 3.3 вольта, стоят везде
АлександрЛ
ua9lhu, Ну, я понимаю, что лень повернуть телефон в горизонтально положение при съёмке ШИРОКОЙ картинки, но всё-таки..
Поверни вы камеру на 90 градусов, смотреть было бы намного комфортнее..
И потом- любой телевизор по горизонтали шире, чем по вертикали, и это связано с особенностями человеческого зрения.
Вот так у меня на ШИРОКОМ экране выглядит видео в режиме "во весь экран"-
korob писал(а):Видео бы посмотреть... :roll: :dont_know: Может на мысли какие наведёт... :dont_know:
:dont_know:
Меня не наводит :dont_know: ..
Динамическая индикация тем и плоха, что, мало понятно, что произошло, даже если просто перепутать пару сегментов, а, если перепутать один сегмент и одну сетку- вообще не поймёшь..
Для начала нужно бы проверить, на сколько правильно у вас подключена лампа.. :dont_know:
зы.. Я всяким "даташитам", в особенности на советские лампы- НЕ ДОВЕРЯЮ, так как, в СССР- сегменты обозначали кириллицей, иногда начинали считать не с верхнего горизонтального сегмента, а с верхнего вертикального правого, и даже считали не "по кругу, по часовой стрелке", а "построчно"..
Спойлерзызы.. ну, написал же какой-то идиот, что CD4033 это аналог 176ИЕ5, и эта НЕПРАВИЛЬНАЯ информация сейчас "вирусно распространилась" по всему интернету..
(49.35 КБ) 264 скачивания
korob
Сообщение korob »
ua9lhu, за шесть минут я увидел всё кроме того чего хотел, а именно индикации. :facepalm: Снимите без тряски, и желательно в темноте просто индикацию, чтобы можно было понять что там выводится.
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ, если буду записывать еще видео учту пожелания ;)
нашел в одной теме на другом форуме упоминание что 6312 часто бывают с рождения не рабочими, брак.... дело в том, что на алиэкспресс заказывал разного рода компоненты, несколько раз были подделки или вообще не рабочие элементы, мои экземпляры 6312, у одного была одна ножка , как бы это сказать " кривая штамповка" части ножки не было в общем, и маркировка внешне отличается от маркировок на фото из интернета, в местном магазине нашел 6312, завтра попробую сходить, посмотрю визуально, если будет выглядеть достойно, куплю на пробу. Я понимаю, что возможно я этим оправдываю гдето кроющуюся на ПП ошибку.... я этого не отрицаю.... но не хочется верить в свою криворукость)))
по поводу даташита на ИВ-18 (мой экземпляр снят с цифровой шкалы ЦШ-01, полностью рабочая шкала была, наработка по часам минимальная) и касаемо выводов, ну 1 -13 которые НАКАЛ они совпадают) и отсутсвующие 6-7-8.... так что вероятно, распиновку можно считать верной, но даже если что там с сетками и анодами не так, как это сквозь колбу установить?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
korob, а как же на первых 25 секундах, видно что еле "горят" индикаторы которые за секунды отвечают, а остальные вообще не светяться....
попробую конечно в темноте, но думаю, видео будет с похожим результатом
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
вот видео того что на индикаторе
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
И опять, то что нужно 25 сек. всего. Ну что можно здесь понять? Мне не свечение нужно же, а то что там выводится и в какой последовательности и т.д. Поставьте телефон на стол и снимите ну хоть минутки две. И для проверки моих догадок поменяйте полярность накала.
АлександрЛ
ua9lhu писал(а):по поводу даташита на ИВ-18 (мой экземпляр снят с цифровой шкалы ЦШ-01, полностью рабочая шкала была, наработка по часам минимальная)
Ну, вот.. Испортили хорошую вещь.. :facepalm:
Осциллографа у вас, конечно же нет?
Всё-таки проверьте, на сколько правильно у вас подключены аноды и сетки..
Фуфло с алишки- это вполне возможно..
СпойлерЯ нарывался на "неправильных" IRF830. Купил десяток на али :facepalm: .. Чуть мозг себе не свернул, не мог понять, почему у меня высоковольтный преобразователь не хочет больше 110 вольт выдавать.. Хорошо, нашелся советский мосфет, с которым всё заработало.. А советов в сети- "дохрена" начиная от "неправильного дросселя" и заканчивая "неправильным диодом", а оказался "неправильный транзистор" :facepalm:
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
korob, понял, завтра сниму, сегодня уже поздно, завтра на работу. Полярность менял, свечение пропадает
АлександрЛ, Осциллограф есть!
Вернуться в «Умные мысли»
