Включение/выключение нефиксируемой кнопкой.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение vlasovzloy »
А у тебя не вызывает? Давай спроси у профессионала хирурга как сердце пересадить в домашних условиях какие инструменты нужны
Сообщение uimbl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4261343#p4261343"]А у тебя не вызывает? Давай спроси у профессионала хирурга как сердце пересадить в домашних условиях какие инструменты нужны[/uquote]
Шикарное сравнение! Это как сравнивать теплое с мягким. Вы очень похожи на телемастера, который объявил за ремонт телевизора 7К, а по факту, воспользовавшись незнанием заказчика в данном вопросе, перепаял две детальки, общей стоимостью не более 200 рублей. Вы зашли в данный пост, чтобы самоутвердиться? Есть вопрос/просьба, если есть что посоветовать и поделиться своими знаниями - велком. Нет? Адьё вам с кисточкой.
Да ну перестань, какие 200 рублей. Я просто проводок припаял отпаяный и все))) и синий дым от вейпа закачал
Добавлено after 21 minute 1 second:
А смех у меня над тобой не унизительный, а так веселый смех просто. Не огорчайся не злись
[uquote="uimbl",url="/forum/viewtopic.php?p=4257004#p4257004"]Вы написали необходимые детали и их номиналы, было бы вообще хорошо, а то я год разбираться буду. D - это диоды, R - это резисторы, С - это конденсаторы? Верно? U - это тот самый таймер? Уф, пойду пробовать рисовать плату )))[/uquote]
R1 R2 R4 - https://www.chipdip.ru/product0/48560
R5 R6 - https://www.chipdip.ru/product0/44435
R3 - https://www.chipdip.ru/product0/9549
R7 - https://www.chipdip.ru/product0/15727
С1 - https://www.chipdip.ru/product/k10-17b- ... 5v-20-1206
С2 - https://www.chipdip.ru/product/k10-17b- ... 7r-10-0805
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... ceup&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog/programm ... 1%80&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum ... fice&ps=x3
Сообщение maestro-lavon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257095#p4257095"][uquote="uimbl",url="/forum/viewtopic.php?p=4257004#p4257004"]Но если бы Вы написали необходимые детали и их номиналы, было бы вообще хорошо, а то я год разбираться буду.[/uquote] :facepalm: Мда.. Бывает.......... :dont_know:
Можно вот так:
Вложение Переключатель 555-рег-1.lay больше недоступно
Изображение[/uquote]
Забахали мне китайцы плату, но не работает.
Собрал всё, но на выходе висит 14 вольт, нажму кнопку - падает до 13.
При повторном нажатии обратно возвращается на 14В. И так по кругу. :(
(221.98 КБ) 85 скачиваний
А перемычку под микросхемой между 4 и 8 выводом вы поставили?
А какой вы поставили транзистор?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4274158#p4274158"]А перемычку под микросхемой между 4 и 8 выводом вы поставили?
А какой вы поставили транзистор?[/uquote]
Естественно про перемычку не забыл
Тр-р: irf4905
А "на выходе" это вы где измеряете?
Если хоть какой- нибудь нагрузки (там, где у меня на схеме лампа показана) не будет, то там и будет всё время "около напряжения питания".
А светодиод у вас стоит? Это те контакты на плате, где "Led" написано.
А резистор R4 куда делся?
Вот и нашел ошибку.. :facepalm: Бывает.. Привык с N-канальными мосфетами работать, вот и прилепил левый (по рисунку платы) вывод резистоа R4 на "землю", а надо было на плюс питания (ACC или вывод S транзистора).
Ещё, как вариант- подключить резистор 2~3кОм параллельно выводам светодиода, а R4 убрать совсем.
...вывод резистоа R4 на "землю", а надо было на плюс питания (ACC или вывод S транзистора)...
Ураааааа!!!! Заработало!!!!!!
А для чего служит электролит в схеме?
Это "часть питания микросхемы" - в схеме применён самый примитивный ограничитель напряжения питания микросхемы на стабилитроне и резисторе, конденсатор- вроде как нужен на выходе БП.. Впрочем, работать будет и без него. Например, конденсатор на 5 вывод 555 таймера я ставить не стал- в данной схеме он не нужен, СОВСЕМ..
maestro-lavon писал(а):Ураааааа!!!! Заработало!!!!!!
А что именно из двух вариантов вы сделали?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4274608#p4274608"]Это "часть питания микросхемы" - в схеме применён самый примитивный ограничитель напряжения питания микросхемы на стабилитроне и резисторе, конденсатор- вроде как нужен на выходе БП.. Впрочем, работать будет и без него. Например, конденсатор на 5 вывод 555 таймера я ставить не стал- в данной схеме он не нужен, СОВСЕМ..
А что именно из двух вариантов вы сделали?[/uquote]
R4 с "земли"на вывод S транзистора закинул.
А могу поставить вместо 47uF номинал 100uF?
А то 47 не нашёл у себя, сделал костыли из нескольких.
[uquote="maestro-lavon",url="/forum/viewtopic.php?p=4274612#p4274612"]А могу поставить вместо 47uF номинал 100uF?
А то 47 не нашёл у себя, сделал костыли из нескольких.[/uquote]
Да туда можно всё, что влезет, поставить- хоть 1 мкФ, хоть 100.. И даже 220.. :)))
Поскольку схема для автомобиля, на основании полученного опыта, выяснилось, что 555 таймер, не смотря на то, что у него написано питание от 4,5 до 16 вольт, они в автомобилях хорошо горят, поэтому R7, D3 и этот конденсатор- типа "защиты от импулсьных помех по питанию"..
АлександрЛ, огромное спасибо!
Изделие готово!
Всё работает!!!
Тему можно закрывать :)
Интересно, двух и трёхконтактные клеммники "под винт" я видел,
а вот одноконтактных не попадалось.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4274703#p4274703"]Интересно, двух и трёхконтактные клеммники "под винт" я видел,
а вот одноконтактных не попадалось.. :dont_know:[/uquote]
Двухконтактные были превращены в одноконтактные канцелярским ножом
Аа.. Понятно.. Вообще-то надо было бы описать кратенькое ТЗ и описать применяемые детали, тогда можно было бы подогнать плату под нужные детали.
Вообще-то я рассчитывал на клеммники вот такого типа:
https://www.chipdip.ru/product/k12-00a-h
https://www.chipdip.ru/product0/8053643413
Ответная часть на провод- вот такая:
https://www.chipdip.ru/product/fdfd1.25-187-8
https://www.chipdip.ru/product/fdfd1.25-250
Сообщение MLX90640 »
Клеммники с винтиками называются "винтовые". А вон та одиночная называется ножевой или плоской клеммой.
Одноконтактные зажимные клеммы на плату тоже есть, вот такие: https://www.chipdip.ru/product/wago-235-101
По поводу печатной платы: заливка земляных полигонов сеточкой применяется в высокочастотных устройствах для экранирования так называемой "сеткой Фарадея". В обычных устройствах нет в ней нужды и не обязательно тратить время и раствор на выедание этих вот квадратиков.
Сообщение Ivanoff-iv »
Не знаю в чем преимущества сетки над сплошным полигоном... (может в весе? :dont_know: )
я делаю сеточку из-за нюансов ЛУТ технологии: принтер хуже прокрашивает большие полигоны, и их труднее качественно переносить, чтобы не отслоились (я на канифоль переношу и она выдавливается из под тонера в эти квадратики).
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4274749#p4274749"]По поводу печатной платы: заливка земляных полигонов сеточкой применяется в высокочастотных устройствах для экранирования так называемой "сеткой Фарадея". В обычных устройствах нет в ней нужды и не обязательно тратить время и раствор на выедание этих вот квадратиков.[/uquote]
А "просто нравится" вам не подходит?
Ivanoff-iv писал(а):я делаю сеточку из-за нюансов ЛУТ технологии: принтер хуже прокрашивает большие полигоны, и их труднее качественно переносить,
При изготовлении платы фотоспособом- что "сеточка", что "сплошная заливка" - без разницы.. Можно и "звёздочками" заливку сделать :))) :)))
Не "сетка Фарадея", а "клетка Фарадея, наверное? :dont_know: В качестве экрана для низкочастотного электромагнитного излучения- что "сетка", что "сплошная заливка" особого значения не имеет, кроме того, что сетка пропускает свет (электромагнитное излучение, длина волны которого намного меньше размера ячейки сетки)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
И чего вы к буковам :))) :))) придираетесь? Клемма, клеммник- какая разница?
ТС-у помочь всё равно больше никто не захотел или не смог, а советы давать- это надо было 33 года тому назад- тогда у нас была "страна советов".. :))) :))) :)))
Вот исправленный вариант платы:
Переключатель 555-рег-испр1.lay
(46.31 КБ) 126 скачиваний
(217.5 КБ) 298 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
