Защита для системы видеонаблюдения
Здравствуйте участники форума, нужна ваша помощь. Купил готовый комплект системы видео наблюдения на дачу. Подскажите как правильно собрать монтажный щит с защитой для комплекта видеонаблюдения? Что для этого нужно?
Если у вас что-то не получается, то, прочтите, наконец, инструкцию!
зы.. Это в смысле- там что, нет инструкции по монтажу?
зызы А что, такой как у вас комплект- единственный в мире?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260859#p4260859"]Если у вас что-то не получается, то, прочтите, наконец, инструкцию!
зызы А что, такой как у вас комплект- единственный в мире?[/uquote]
Инструкции по монтажу нету, проста я хочу собрать обогреваемый термошкаф с защитой от перенапряжения и т.д. Цены на эти термошкафы высокие, для примера вот такой.
- (121.21 КБ) 55 скачиваний
Особо не ругайте, можете на рисовать схему как грамотно подключить к электрощиту. Узип с узм?
А с собственно защитой этого дорогущего оборудования от кражи все нормально? Обычно ведь сначала и воруют камеры видеонаблюдения вместе с потрохами… И будете любоваться на фото морды в балаклаве, срезающей вашу камеру…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
На фото шкаф явно не утеплён, разоритесь на обогреве. Проще всего холодильник Морозко задействовать или что-то подобное...
забейте -берите всепогодные камеры там подогреф бокса встоен ниже -10
Ему роутер, вайфай и аккумулятор в тепле надо держать ещё.
Честно г8оворя лень искать расшифровки всяких там обозначений и искать паспорта изделий, но что касается обогрева то берётся термодатчик-реле на 10....40 С и с ним последовательно включается нагреватель из пары лампочек последовательно на 100 ватт. Ну если совсем надёжно то две ветки параллельно из двух ламп последовательно на 40..60 ватт. Если одна перегорит то нагрев останется. И всё. Никто обогрев не вешает на низковольтную сторону. Так никаких аккумуляторов не хватит. А на контроллер передачи видео вешается на релейный вход контроль пропадания сети.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4262274#p4262274"]Честно г8оворя лень искать расшифровки всяких там обозначений и искать паспорта изделий, но что касается обогрева то берётся термодатчик-реле на 10....40 С и с ним последовательно включается нагреватель из пары лампочек последовательно на 100 ватт. Ну если совсем надёжно то две ветки параллельно из двух ламп последовательно на 40..60 ватт. Если одна перегорит то нагрев останется. И всё. Никто обогрев не вешает на низковольтную сторону. Так никаких аккумуляторов не хватит. А на контроллер передачи видео вешается на релейный вход контроль пропадания сети.[/uquote]
Спасибо за ответ, можете пожалуйста подсказать, правильно ли я на рисовал схему подключение узип к цкт-01? Просто есть сомнение, схема цкт.
- (36.16 КБ) 43 скачивания
Я не знаю что такое УЗИП.... Но если исходить что это термореле (ЦКТ) то вроде правильно.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений - это скорее супрессор или разрядник, а не термореле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
