станок с ЧПУ из принтера
Продолжай делать. Это только прелюдия. Хотя каркас.... Но хозяин - барин.
А поболтать?
понимаю, что каркас неочень... я его потом всё надежнее сделаю.....Brigadir писал(а):Продолжай делать. Это только прелюдия. Хотя каркас.... Но хозяин - барин.
Здесь сильно изобретать не стоит: изучи внимательно конструктив чужих станков: главное = жесткость каркаса. Отсюда надо и "плясать".
А поболтать?
спасибо! )Brigadir писал(а):Здесь сильно изобретать не стоит: изучи внимательно конструктив чужих станков: главное = жесткость каркаса. Отсюда надо и "плясать".
Пожалуй, я тоже этим займусь
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
попыткой сборки станка из принтера? )))))-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Пожалуй, я тоже этим займусь
понятно!-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Станком с ЧПУ.
Давай определимся: с принтаков можно взять: направляющие для фрезерного(диаметр более 12мм для фрезерного, более 8мм - для сверлильно рисовального). Шаговые двигатели: для фрезерного слабоваты, для сверлильно/ рисовального сойдут. Всё,Больше с принтера и брать то нечего(БП может ещё подойти). При этом: 1 принтер имеет 1 направляющую, а их надо 6 штук. Значит надо разломать 6 принтеров. Шаговые двигатели: некоторые принтеры(НР) их вообще не имеют(здесь применяются ДПТ с обратной связью). Другие модели имеют как правило 1 шаговый(передвижение бумаги) и 1 ДПТ - передвижение пишущей головки. В лазерных - возможно(попадались) могут и более мощные шаговые двигатели.
Как видим: использовать принтеры на детали можно конечно, если у Вас их много по бросовым ценам или с помойки. Но всё равно придется делать: подшипники скольжения направляющих; ходовые винты и гайки; каркас; покупать привод шпинделя(дремель, мотор фрезера); схему управления моторами. Такие вот дела. Прежде, чем затевать постройку фрезерного(или сверлильно/рисовального координатного станка) надо определиться: а есть ли в этом острая необходимость? Я сделал для себя = стоит без дела
А поболтать?
Фото плиз
Ну станок есть станок, всегда продать можно
Я как перевезу сегоднякупленное барахло, сделаю фотоотчет
Может через месяц...
Ну у меня с принтера досталось 1-направляйка, 2-шаговых и 1-ДПТ (зверь вполне сойдет шпиндель крутить)Brigadir писал(а):Давай определимся: с принтаков можно взять: направляющие для фрезерного(диаметр более 12мм для фрезерного, более 8мм - для сверлильно рисовального). Шаговые двигатели: для фрезерного слабоваты, для сверлильно/ рисовального сойдут. Всё,Больше с принтера и брать то нечего(БП может ещё подойти). При этом: 1 принтер имеет 1 направляющую, а их надо 6 штук. Значит надо разломать 6 принтеров. Шаговые двигатели: некоторые принтеры(НР) их вообще не имеют(здесь применяются ДПТ с обратной связью). Другие модели имеют как правило 1 шаговый(передвижение бумаги) и 1 ДПТ - передвижение пишущей головки. В лазерных - возможно(попадались) могут и более мощные шаговые двигатели.
шаговый на подачу бумаги, и шаговый на отсос краски на парковке.
Видел принтеры ХП постарее, там вроде было две направляйки.
А что скажете про сканеры? По идее там две дожно стаять, только вот метслл, или просто механизм как у печатной машинки (правда механизм дороже выйдет) Да и сканеры стоят не как принтер, даже при сильной нужде можно купить новые.
А принтеры можно купить из газеты (той же из рук в руки).
Вот проблема со втулками, подшипниками (кстати их нарвал из ЖД, и некоторых компутерных вертриляторов) ето да. Ну втулки точит буду (завтра должны подключить станок).
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
OpenSUSE 11.2
Неплохобы бы сначала разобраться что должен уметь станок.
Станок с ЧПУ это прежде всего хороший станок без ЧПУ.
Все понимают что если сверлить железо, то надо двигло от 200 Вт.... Разные диаметры - редуктор.
Вообще я думаю что изготовление станка с ЧПУ нужно начинать с изготовления штанги со шпинделем... Это главная часть.
Конечно нужно будет продумать возможность подключить туда шаговый двигатель для перемещения по оси z.
Это уже будет хорошая штука. Получился сверлильный станок. Вдальнейшем несложно будет сделать платформу с возможностью перемещения по осям x,y. Соединив всё это мы получим станок с ЧПУ.
Все эти ваши направляющии от принтера отстой. Жёсткость будет оставлять желать лучшего....
- (91.22 КБ) 7897 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Вот здесь и далее все подробности: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=440-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Фото плизНу станок есть станок, всегда продать можно
Я как перевезу сегоднякупленное барахло, сделаю фотоотчетМожет через месяц...
А поболтать?
Последний раз редактировалось -=БлОнДиНоЧк@=- Пн апр 12, 2010 00:02:14, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось -=БлОнДиНоЧк@=- Пн апр 12, 2010 00:01:55, всего редактировалось 1 раз.
Вот, кстати появилась тема, которая может пригодиться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27804
сейчас у меня не получится сделать станок с чпу...
у меня материалов и средств пока не хватает на него!
что поздно?
Ёрш писал(а):-=БлОнДиНоЧк@=-, спорим на бутылку пива что автор ничего не сделает?
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Ставлю 20 бутылок что не сделает![]()
