Ремонт телевизора Philips 29PT9521
Сообщение redish »
старость, сырость, окисление...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Matwei-RCS »
Снял я панель кинескопа. Капнул несколько капель изопропилового спирта и снялось без особых усилий.
Внутри разрядника все чисто. Пробивает он на землю (соседний электрод). Получается срабатывает защита от перенапряжения ?
Сообщение redish »
почитай здесь:
Спойлерhttp://monitor.espec.ws/section14/topic181602.html
похожая проблема...
Всё, ремонт окончен. Была трещина в пайке. В трех местах. Я их не увидел сначала, потому что не хотелось всю шасси вынимать. Сегодня вытащил полностью и увидел проблему.
Интересно как плохой контакт в районе блока питания мог давать прострел фокусирующего напряжения ? Кстати писк ушёл тоже, который проявлялся через 5 минут после включения и длился секунд 20.
Сообщение redish »
"Интересно как плохой контакт в районе блока питания мог давать прострел фокусирующего напряжения ?"
легко... скачки В+ и отсюда скачки на всех напряжениях FBT. Увеличение фокусирующего при скачках хватило для пробоя разрядника...
Ещё один вопрос:
Во время ремонта я случайно задел регулировку на отклоняющей системе. Их две, задел только нижнюю (обведена на фото красным). Для чего она ? Я её до предела в одну и другую сторону делал - ничего не заметил в изображении. Смотрел цвета: синий, красный, зелёный, белый, и все сразу полосками. Ну и по меню приставки ходил.
Добавлено after 4 hours 3 minutes 51 second:
Я оставил этот регулятор примерно как было и все нормально. Картинка изумительная. Наработка 27 тыс. часов. Я думаю ещё 3 тыс. ресурс есть. Кинескоп LG-Philips. До этого старый телевизор сони тринитрон кончился на 30 тысячах примерно (просто сел кинескоп).
(199.86 КБ) 61 скачивание
