Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Чт авг 21, 2025 01:52:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 105, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:48:42
А я что то не понял, схема на фен полностью переделаная, выводы не совпадают с паяльной станцией, обидно, что схему полностью перерисовывать придётся. Ну да ладно.
"Gudya" - угостите прошивкой и если есть схему с более качественным разрешением.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:14:05
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
romanopal писал(а):
Народ ПРИВЕТ!!!
Прошу у Вас набор печатных плат на робочую станцию, и чтобы 2 в 1.
Хочу чтобы и паяльник и фен были вместе.
Может Вам проще будет готовую паяльную станцию купить и не заморачиваться с изготовлением.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:24:24
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Конечно, проще купить, например Lukey 702/868D/852D, а прошивки залить те, которые выложены здесь. Это будет максимальный результат минимальной кровью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:39:50
Карма: 24
mr_kot писал(а):
Конечно, проще купить, например ......... Это будет максимальный результат минимальной кровью.
В0-во, потому как для многих здешних обитателей кроме результата очень важен также процесс :) изготовления, а раз самому ничего делать не хоцца, так почему б не взять готовое (не намного и дороже обойдется, кстати).
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:26:45
Я говорил про файл платы (рисунок) для самостоятельного изготовления.
Но видять прдётся делать две отдельные.
А кстати, не на много дешевле выходит изготовить самому.
Сегодня был на рынке, так цены вообще зашкаливают.
За паяльник выложил 100 грн.
Трансформатор нашёл на 16-23-48В, еле отдали за 40грн.(такой как на фотке хотят 80 грн.)
шоттки по 10 грн. за шт.
АТмега 25 грн.
Индикатор 20грн.
И.Т.Д
Так что есьт ПП у кого?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:41:19
Карма: 24
так и я о том-же, что почти то-же по деньгам выходит, так что смысл есть собирать только если сам процесс тоже роль играет, ну и результат получше будет чем продажные :)
насколько я знаю, то нет совмещенных плат
а вчем проблема то, чтоб свою сделать, не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:57:25
Ладно!
Буду делать вот это http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/ ... 37-1-0-252
Если делать вместе с феном, тогда дешевле.
Самый дешовый фен+станция- стоит 88 у.ё.
А фен с мотором 230 ггрн.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 19:05:27
Карма: 24
на кардачах да,
тут недавно ссылку давали на инет магазин в Одессе, с почтовой пересылкой $23 выходит, т.е. 184 грн
я вот посмотрел на стоимость насадок на фен :shock:
60грн самая дешевая, для TQFP что-то около 140грн
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 19:13:34
Вообще-то я давал запрос на эту ссылку.
Пришёл ответ что и фен и паяльник есть на складе.
Наверное куплу паяльник, но пересылка будет стоить гривен 30.
А насадки можна и самому зделать, только подходящий стакан с нержавейки найти надо.
ЗЫ Я вот ещё сейчас делаю себе инфракрасную станцию из 4-ох галогенок(2 последовательно), регулятор теристорный, термопару присобачу(гдето здесь была схема термостата), а сверху инфракрасный догреватель из прикуривателя 12В
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 13:24:30
Подскажите какой диапазон подстройки показаний температуры подстроечным резистором? Меня запарила проблема: комнатную температуру показывает нормально (правда подрулить не получается), при включенном нагревателе - на дисплее 200, в реале 50-55, 300 - соответственно 150-160. Схема с номиналами от Spruts80, показания не скачут. До этого была с компенсацией на TL431, с ней вообще комнатную не выставил, и врал безбожно градусов на 80.Может операционник врет - он беушный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:53:40
Рейтинг сообщений: 102
Смотря какая схема, но если та что я вылаживал ранее то
Резистор R7 на 470кОм регулирует холодный конец термоспая (комнатная температура), если регулировки не хватает то можно уменьшить номинал сопротивления R1
Для подстройки температуры паяльника используються резистор R5 если не хватает диапазона то нужно заменить резистор R4 вместо 100кОм - поставить на 62кОм.
Повторяю правила настройки
1.Отключаем нагреватель, выставляем комнатную температуру покручивая движок резистора.
2.Подключаем нагреватель выставляем на станции 100 градусов, и контролируем мультиметров включенным в режим замера температуры текущее значение температуры в капле припоя на кончике жала паяльника.
Если мультиметра нет то берём известные точки: например закипание воды, плавление припоя. Но помните с подключенным нагревателем паяльник в воду лучше не совать.
Про контролировав текущую температуру, крутим движок подстроечного резистора в ту или иную сторону наблюдая температуру на экране она должна меняться, выставляем температуру по мультиметру либо по известной точке плавления/закипания. :))
3. Повторяем по необходимости 1 пункт, а потом второй для более точной настройки. :))
LM358 содержит 2 независимых операционных усилителя при выходе одного из них из строя можно использовать второй (смотрим даташит). Те кто разводит платы самостоятельно обращайте внимание на этот факт!
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 19:39:18
Спасибо, про два операционника я в курсе, но второй у меня задействован на фен. Смутило, что при вращении R7 температура не меняется - но показания верны 23 градуса. При R4 62к и R6 1мОм тоже врало прилично, но меньше - градусов на 50-60, температуру показывало не очень стабильно. Буду копать дальше. И еще заметил, что температура по индикатору нарастает быстрее, чем по мультиметру, с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 00:23:49
Вы в правильном направлении движетесь, подбором резисторов можно выставить точную температуру, а используя советские многооборотные подстроечники - настройка получиться ещё точнее, главное это спаймать золотую середину и от неё плясать, но к сожалению все паяльники как и фены сами по себе индивидуальны в плане сопротивления, качества сборки, расположения термопары и т.д. из за этого и приходиться действовать методом подбора.
Если при вращении R7 не меняеться температура проверьте резистор возможно он умер, она должна по любому изменяться в самом крайнем положении "23" градуса в другом крайнем положении показать ошибку.
У мультиметра большая инерционность при измерении температуры, хотя термопара и схемное решение одинаковое с обсуждаемой тут станцией (только микросхема там другая КР572ПВ5 на сколько я помню).
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:00:47
Все, терпение лопнуло - поменял ЛМ-ку, и дело наладилось. Видать он гад таки подбитый оказался, ладно бы полностью умер, а так по одному входу какая-то бяка видать была. Настроил пока плюс-минус 10 градусов при нагреве, буду строить дальше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 23:02:06
Рейтинг сообщений: 40
доделал фен, температуру держит стабильно
хочу поблагодарить Volly за его труды и всех кто ему помогал
26032010.jpg [89.03 KiB]
26032010(001).jpg [71.12 KiB]
Последний раз редактировалось Gudya Ср мар 31, 2010 08:33:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:42:37
Gudya
По какой схеме делал. Купил такой же фен, ищу проверенную рабочую схему.
Паяльник сделал месяца три назад.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:18:12
Рейтинг сообщений: 48
Gudya ---------- По какой схеме делали и какая прошивка?. Дайте ссылки, а то уже три раза перечитал весь форум, запутался.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 17:44:01
VladNik1 писал(а):
Gudya
Они тут все проверенные и рабочие. Всего существует 3-4 схемы (они отличаются только реализацией питания мотора вентилятора и обвязкой операционика)
Прошивки у меня в подписи. Благодарность выражать создателю Volly :))
Схемные решения паяльной станции собраны на 100 странице этой темы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:21:27
Доделываю фен, сегодня всё основное собрал, контроллер прошил сейчас решил испробовать. При включении моргает буква Е в первом сегменте и через раз точка. Я так понимаю это ошибку показывает?
Ну у меня ещё термопара не подключена, не подключена LM317 и оптопары с симистором ещё не висит. Я пробовал подключить термопару, но буква Е моргать не перестала.
В общем интересуюсь как схема должна работать?
С ув.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:31:08
С ув.
Ошибка это трёхзначное число (543) выскакивает на индикаторе только при не подключенной термопаре или когда напряжение на термопаре больше положенного. LM317 и термопара тут не причём.
Гляньте даташит на ваш индикатор и копайте свою разводку. Проверьте правильно ли вы подключили его к микроконтролёру.
