"Gudya" - угостите прошивкой и если есть схему с более качественным разрешением.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
А я что то не понял, схема на фен полностью переделаная, выводы не совпадают с паяльной станцией, обидно, что схему полностью перерисовывать придётся. Ну да ладно.
[img]http://photofile.ru/photo/lindros/1332605/28172646.gif[/img]
Может Вам проще будет готовую паяльную станцию купить и не заморачиваться с изготовлением.romanopal писал(а):Народ ПРИВЕТ!!!
Прошу у Вас набор печатных плат на робочую станцию, и чтобы 2 в 1.
Хочу чтобы и паяльник и фен были вместе.
Конечно, проще купить, например Lukey 702/868D/852D, а прошивки залить те, которые выложены здесь. Это будет максимальный результат минимальной кровью.
В0-во, потому как для многих здешних обитателей кроме результата очень важен также процессmr_kot писал(а):Конечно, проще купить, например ......... Это будет максимальный результат минимальной кровью.
Я говорил про файл платы (рисунок) для самостоятельного изготовления.
Но видять прдётся делать две отдельные.
А кстати, не на много дешевле выходит изготовить самому.
Сегодня был на рынке, так цены вообще зашкаливают.
За паяльник выложил 100 грн.
Трансформатор нашёл на 16-23-48В, еле отдали за 40грн.(такой как на фотке хотят 80 грн.)
шоттки по 10 грн. за шт.
АТмега 25 грн.
Индикатор 20грн.
И.Т.Д
Так что есьт ПП у кого?
АТмега 25 грн.
Индикатор 20грн.
И.Т.Д
так и я о том-же, что почти то-же по деньгам выходит, так что смысл есть собирать только если сам процесс тоже роль играет, ну и результат получше будет чем продажныеromanopal писал(а):А кстати, не на много дешевле выходит изготовить самому.
насколько я знаю, то нет совмещенных плат
а вчем проблема то, чтоб свою сделать, не понимаю
Ладно!
Буду делать вот это http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/ ... 37-1-0-252
Если делать вместе с феном, тогда дешевле.
Самый дешовый фен+станция- стоит 88 у.ё.
А фен с мотором 230 ггрн.
на кардачах да,romanopal писал(а):А фен с мотором 230 ггрн.
тут недавно ссылку давали на инет магазин в Одессе, с почтовой пересылкой $23 выходит, т.е. 184 грн
я вот посмотрел на стоимость насадок на фен
60грн самая дешевая, для TQFP что-то около 140грн
Вообще-то я давал запрос на эту ссылку.
Пришёл ответ что и фен и паяльник есть на складе.
Наверное куплу паяльник, но пересылка будет стоить гривен 30.
А насадки можна и самому зделать, только подходящий стакан с нержавейки найти надо.
ЗЫ Я вот ещё сейчас делаю себе инфракрасную станцию из 4-ох галогенок(2 последовательно), регулятор теристорный, термопару присобачу(гдето здесь была схема термостата), а сверху инфракрасный догреватель из прикуривателя 12В
Подскажите какой диапазон подстройки показаний температуры подстроечным резистором? Меня запарила проблема: комнатную температуру показывает нормально (правда подрулить не получается), при включенном нагревателе - на дисплее 200, в реале 50-55, 300 - соответственно 150-160. Схема с номиналами от Spruts80, показания не скачут. До этого была с компенсацией на TL431, с ней вообще комнатную не выставил, и врал безбожно градусов на 80.Может операционник врет - он беушный.
Смотря какая схема, но если та что я вылаживал ранее тоtolik_kr писал(а):Подскажите какой диапазон подстройки показаний температуры подстроечным резистором? Меня запарила проблема: комнатную температуру показывает нормально (правда подрулить не получается), при включенном нагревателе - на дисплее 200, в реале 50-55, 300 - соответственно 150-160. Схема с номиналами от Spruts80, показания не скачут. До этого была с компенсацией на TL431, с ней вообще комнатную не выставил, и врал безбожно градусов на 80.Может операционник врет - он беушный.
Резистор R7 на 470кОм регулирует холодный конец термоспая (комнатная температура), если регулировки не хватает то можно уменьшить номинал сопротивления R1
Для подстройки температуры паяльника используються резистор R5 если не хватает диапазона то нужно заменить резистор R4 вместо 100кОм - поставить на 62кОм.
Повторяю правила настройки
1.Отключаем нагреватель, выставляем комнатную температуру покручивая движок резистора.
2.Подключаем нагреватель выставляем на станции 100 градусов, и контролируем мультиметров включенным в режим замера температуры текущее значение температуры в капле припоя на кончике жала паяльника.
Если мультиметра нет то берём известные точки: например закипание воды, плавление припоя. Но помните с подключенным нагревателем паяльник в воду лучше не совать.
Про контролировав текущую температуру, крутим движок подстроечного резистора в ту или иную сторону наблюдая температуру на экране она должна меняться, выставляем температуру по мультиметру либо по известной точке плавления/закипания.
3. Повторяем по необходимости 1 пункт, а потом второй для более точной настройки.
LM358 содержит 2 независимых операционных усилителя при выходе одного из них из строя можно использовать второй (смотрим даташит). Те кто разводит платы самостоятельно обращайте внимание на этот факт!
Спасибо, про два операционника я в курсе, но второй у меня задействован на фен. Смутило, что при вращении R7 температура не меняется - но показания верны 23 градуса. При R4 62к и R6 1мОм тоже врало прилично, но меньше - градусов на 50-60, температуру показывало не очень стабильно. Буду копать дальше. И еще заметил, что температура по индикатору нарастает быстрее, чем по мультиметру, с чем это может быть связано?
Вы в правильном направлении движетесь, подбором резисторов можно выставить точную температуру, а используя советские многооборотные подстроечники - настройка получиться ещё точнее, главное это спаймать золотую середину и от неё плясать, но к сожалению все паяльники как и фены сами по себе индивидуальны в плане сопротивления, качества сборки, расположения термопары и т.д. из за этого и приходиться действовать методом подбора.tolik_kr писал(а):Спасибо, про два операционника я в курсе, но второй у меня задействован на фен. Смутило, что при вращении R7 температура не меняется - но показания верны 23 градуса. При R4 62к и R6 1мОм тоже врало прилично, но меньше - градусов на 50-60, температуру показывало не очень стабильно. Буду копать дальше. И еще заметил, что температура по индикатору нарастает быстрее, чем по мультиметру, с чем это может быть связано?
Если при вращении R7 не меняеться температура проверьте резистор возможно он умер, она должна по любому изменяться в самом крайнем положении "23" градуса в другом крайнем положении показать ошибку.
У мультиметра большая инерционность при измерении температуры, хотя термопара и схемное решение одинаковое с обсуждаемой тут станцией (только микросхема там другая КР572ПВ5 на сколько я помню).
Все, терпение лопнуло - поменял ЛМ-ку, и дело наладилось. Видать он гад таки подбитый оказался, ладно бы полностью умер, а так по одному входу какая-то бяка видать была. Настроил пока плюс-минус 10 градусов при нагреве, буду строить дальше.
доделал фен, температуру держит стабильно
хочу поблагодарить Volly за его труды и всех кто ему помогал
- (89.03 КБ) 2028 скачиваний
- (71.12 КБ) 1703 скачивания
Последний раз редактировалось Gudya Ср мар 31, 2010 08:33:21, всего редактировалось 1 раз.
Gudya
По какой схеме делал. Купил такой же фен, ищу проверенную рабочую схему.
Паяльник сделал месяца три назад.
Gudya ----------- По какой схеме делали и какая прошивка?. Дайте ссылки, а то уже три раза перечитал весь форум, запутался.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Они тут все проверенные и рабочие. Всего существует 3-4 схемы (они отличаются только реализацией питания мотора вентилятора и обвязкой операционика)VladNik1 писал(а):Gudya
ua9kbt писал(а):Gudya ----------- По какой схеме делали и какая прошивка?. Дайте ссылки, а то уже три раза перечитал весь форум, запутался.
Прошивки у меня в подписи. Благодарность выражать создателю Volly
Схемные решения паяльной станции собраны на 100 странице этой темы.
Доделываю фен, сегодня всё основное собрал, контроллер прошил сейчас решил испробовать. При включении моргает буква Е в первом сегменте и через раз точка. Я так понимаю это ошибку показывает?
Ну у меня ещё термопара не подключена, не подключена LM317 и оптопары с симистором ещё не висит. Я пробовал подключить термопару, но буква Е моргать не перестала.
В общем интересуюсь как схема должна работать?
С ув.
С ув.
Ошибка это трёхзначное число (543) выскакивает на индикаторе только при не подключенной термопаре или когда напряжение на термопаре больше положенного. LM317 и термопара тут не причём.kurilka писал(а):Доделываю фен, сегодня всё основное собрал, контроллер прошил сейчас решил испробовать. При включении моргает буква Е в первом сегменте и через раз точка. Я так понимаю это ошибку показывает?
С ув.
Гляньте даташит на ваш индикатор и копайте свою разводку. Проверьте правильно ли вы подключили его к микроконтролёру.
